Disque dur ressuscité |
18 Oct 2017, 23:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 118 Inscrit : 3 Mar 2005 Membre no 34 349 |
J'ai ressorti un disque dur du placard que j'utilisais dans un NAS en RAID0. Je le pensais mort mais après l'avoir replacé dans un boitier double disque que j'ai configuré en single puis reformaté avec OSX, celui-ci semble être reparti de plus belle car je viens de le remplir (test d'écriture) puis de copier des données depuis ce disque (test de lecture). Y a-t-il d'autres tests que je pourrais faire avant de tenter de me resservir de ce disque en prod ? Merci. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
19 Oct 2017, 07:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Je te conseille de tester le boitier dans lequel était ce disque avec un disque dur dont tu es sûr...
Parce que son décès apparent peut venir du disque (physique) comme du boitier. Si, avec un bon disque, le boitier reste mort, cela veut dire que la panne venait du boitier, et tu peux utiliser ton disque ressuscité sans (trop?) de soucis (quoique je te conseille tout de même de le mettre à l'essai pendant quelques mois comme disque de sauvegarde supplémentaire avant de l'utiliser vraiment en prod...) Si, avec un bon disque, le boitier revit, je ne ferais pas vraiment confiance à Lazare. Autre piste, le greffer temporairement en interne dans une machine qui te permette d'avoir un rapport SMART complet, et agir ensuite en conséquence. -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
19 Oct 2017, 15:40
Merci pour ta réponse.
La disque n'était à la base pas dans un boitier mais dans un NAS dans lequel j'ai depuis changé les 2 disques et utilisé celui qui ne posait pas de problème. Le NAS est reparti sans problème avec 2 autres disques donc le problème ne venait pas de lui. J'ai remis le disque à tester dans un boitier double disque (https://www.ldlc.com/fiche/PB00161461.html) configuré en premier en single pour mon premier test que j'évoque dans mon post puis en JBOD avec un autre disque qui ne possède pas la même capacité / rapidité et là je viens d'avoir un problème lorsque j'ai lancé 2 copies simultanément : ça a figé... À voir si le problème vient du disque soupçonné ou du JBOD du boitier qui n'apprécie pas d'avoir 2 disques différents alors que justement ce mode est fait pour ça contrairement au RAID... -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
19 Oct 2017, 15:48
Vu le prix des disques, et considérant que tu veux un disque de prod (donc pas un machin pour la troisième sauvegarde de tes vidéos de chats marrants téléchargés sur Youtube)...
Je te conseille d'acheter un disque dur, et de n'utiliser celui-là que pour des "troisièmes sauvegardes sans valeur", une fois placé dans un boitier simple. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez... surtout avec le matos de prod! -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
19 Oct 2017, 16:13
Oui je comptais me servir de ce disque suspect pour une sauvegarde...
Je vais continuer mes tests avant de ma décider. Merci de ton aide ! -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:31 |
