DDExterne ne répond plus |
28 Sep 2017, 11:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 24 May 2014 Membre no 190 620 |
Mon DDExterne n'apparaît plus sur l'écran de mon Power Mac G5, donc inaccessible pour mes données. Je l'ai connecté sur mon I Mac, même résultat J'ai changé le câble DDE/Ordi: Idem Il s'agit d'un DDE LaCie modèle Porshe Merci de m'éclairer. JP |
28 Sep 2017, 11:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Première question, Est-ce que ton disque dur est auto-alimenté?
Si oui, tu devrais essayer de le brancher avec un cable en "Y", si ça se trouve, il tire trop de jus pour un seul port USB. Deuxième question, as-tu testé tes deux cables USB avec autre chose (par exemple, une clef...), parce que c'est bien beau d'essayer avec un autre cable, mais encore faut-il être sûr qu'il est bon! Troisième question, quand tu branches une clef USB sur les ports que tu as utilisés pour ton DDE, Est-ce qu'elle monte? Si le cable est bon (tester avec une clef) et si le port USB utilisé est actif (tester avec une clef) et si le DDE reçoit assez de jus pour fonctionner (s'il est branché sur deux ports à la fois avec un cable en Y, ou s'il est alimenté par une alimentation externe qui fonctionne)... S'il ne monte plus, il y a des chances que le problème soit au niveau du disque. Que dit "à propos de ce Macintosh" quand le disque est branché et que tu scannes les ports USB? Que dit l'utilitaire de disque dans les mêmes conditions? -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 19:27 |
