> Macbook pro qui ne démarre pas sans batterie sur secteur
Nini974
posté 18 Aug 2017, 13:55
Inscrit : 18 Aug 2017
Membre no 203 021
J'ai un macbook pro 13' datant de 2010. Je n'ai jamais eu de souci avec lui... jusqu'à avant hier. J'ai toujours mis à jour le système d'exploitation, etc. Une bonne petite élève pour protéger son bébé...
Je suis partie en voyage pendant 8 mois, sans mon ordi, il n'a donc pas été allumé pendant 8 mois.
En rentrant, je l'ai branché, puis démarré. Pas de souci, il fonctionne niquel.
Et je fais autre chose le temps qu'il se réveille tranquillement. Je ne me rends pas compte qu'il s'éteind.
Quand je m'en rend compte, je tente de le rallumer et là, plus rien. Je me rends compte que la led sur le connectique du chargeur est d'une très faible intensité verte. Puis, elle s'éteind complètement. Je me dis que mon chargeur est mort, ça me gave un peu car je l'ai changé il n'y a pas longtemps, à 90 euros, j'ai les boules. Bref, j'ai un second chargeur donc je le branche et IDEM. Alors là je me dis que ce n'est vraiment pas de chance ! Rien à faire...
Je me suis donc rendu en boutique Apple. Pour tester à la fois l'ordi avec un chargeur à eux et à la fois mon chargeur sur un de leur ordi.
Mon chargeur sur leur ordi fonctionne, mon ordi sur leur chargeur fonctionne... Je ne comprends plus rien, le vendeur non plus. Et l'on se rend compte qu'en fait son chargeur une fois branché sur mon ordi se met à émettre une très faible lumière verte puis s'éteind. Exactement comme mes deux chargeurs... Le vendeur me dit donc que c'est simplement ma batterie qui est morte. Que je dois la faire changer... Vu l'âge de mon ordi, je n'ai pas envie de mettre 200 euros pour qu'au final j'ai à acheter un nouvel ordi d'en peu de temps. Du coup, je demande comment faire... Le vendeur me conseille de rentrer, de retirer la batterie (mon ordi est un petit dinosaure, donc plus sous garantie...) et de fonctionner comme ça, en ordinateur fixe branché sur secteur.
Je me dis que c'est super, que je vais pouvoir récupérer toutes mes photos...
Je rentre à la maison, je retire la batterie sans problème, je le branche sur secteur et RIEN. Mon ordinateur de démarre pas, sans batterie, branché sur secteur.
J'ai fait la manipulation de la réinitialisation du SMC, rien n'y fait.
Avez-vous des conseils, idées, pistes ?
MERCI BEAUCOUP !!!!
divxray
posté 18 Aug 2017, 14:38
Inscrit : 1 Jan 2005
Lieu : Theix
Membre no 29 863
je pense que la seule solution est de remplacer la batterie avec une batterie adaptable à petit prix:
https://www.amazon.fr/SLODA-Remplacement-A1...ie+macbook+2010
mac mini 2018 3 ghz SSd 512 Ecran Apple Thunderbolt 27" Catalina
BeardZerker
posté 18 Aug 2017, 15:31
Lieu : Metz
Membre no 203 020
Bonjour Ninie
Essaie la manipulation suivante qui à pour moi corriger le problème sur un macbook Air de 2010 :
Coupe le mac
Retire la batterie
Reste appuyé entre 5 et 10 secondes sur le bouton de démarrage du Mac
Remet la batterie et essaie de rallumer ton mac ;
Sinon Option 2 :
appuie sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier, et appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation.
Maintien ces touches et le bouton d’alimentation enfoncés pendant 10 secondes.
Relâche toutes les touches et essaye de redémarrer normalement le Mac .
Odin a donné son oeil pour acquérir le savoir, mais je donnerais bien plus.
Nini974
posté 18 Aug 2017, 17:33
Membre no 203 021
Merci mille fois de me répondre à tous les deux !
Alors, divxray, merci beaucoup de cette solution alternative. Cependant, il me semblait qu'un ordinateur pouvait démarrer sans batterie, juste sur secteur, non ?
Le vendeur apple m'a dit "regarder nos deux dernier portables n'on plus de batterie, ils fonctionnent uniquement sur secteur, donc faites pareil". Du coup, comme le mien ne fonctionne pas sur secteur avec la batterie retirée, je crains que le problème soit plus étendu... Non ? Ainsi je ne voudrais pas acheter une batterie pour qu'une fois livrée il ne fonctionne toujours pas sad.gif
Qu'en pensez-vous ?
BeardZerker, j'ai essayé vos deux options, rien du tout... :'(
divxray
posté 18 Aug 2017, 17:39
Lieu : Theix
Membre no 29 863
Pour éclairer ta lanterne voici un sujet déjà ouvert précédemment:
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=282673
à vérifier aussi que le dernier chargeur que tu as acheté soit bien en 85W
Ce message a été modifié par divxray - 18 Aug 2017, 17:44.
Nini974
posté 18 Aug 2017, 17:45
Membre no 203 021
Merci beaucoup Divxray. J'avais déjà lu ce sujet avant de publier mon souci et malheureusement, tout ce qu'ils décrivent ne correspond pas à mon souci sad.gif J'ai bien vérifié le bloc d'alimentation (bonne ampérage), je n'ai pas de lumière orange via la LED du chargeur, mon ordinateur ne s'allume plus du tout à cause de cette batterie (qui est morte selon le vendeur donc c'est normal qu'il ne s'allume plus) mais le souci qui n'a pas été traité dans ce sujet et le même que le mien, ils sont sensés s'allumer sur secteur sans batterie et là, ce n'est pas le cas... Pourquoi et comment corriger ce souci ?
Ce message a été modifié par Nini974 - 18 Aug 2017, 17:50.
Nini974
posté 18 Aug 2017, 18:03
Membre no 203 021
ps : là, je n'ai qu'une très faible lumière verte sur la LED du chargeur...
divxray
posté 18 Aug 2017, 19:29
Lieu : Theix
Membre no 29 863
Citation (Nini974 @ 18 Aug 2017, 19:03) *
C'est un chargeur Apple d'origine ?
Nini974
posté 19 Aug 2017, 04:31
Membre no 203 021
Oui, oui bien-sûr ! Les deux d'ailleurs ! Achetés en magasin. Et le vendeur Apple a testé mes chargeurs lorsque je suis venue le voir et ils fonctionnent...
Ulf64
posté 19 Aug 2017, 11:06
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Apple a tendance de sous-dimensionner ses chargeurs.
Ce dernier n'est pas capable de fournir le courant de démarrage de l'ordi qui est alors obligé de puiser dans la batterie.
Par conséquent, s'il y a pas de batterie, l'ordi ne démarre pas.
Pour pouvoir fonctionner sans batterie, il faut un chargeur plus puissant que le standard. Reste à voir ensuite s'il n'y a pas un système de sécurité qui limite le courant de charge
Il peut même arriver qu'une machine connectée au chargeur et utilisée à fond, décharge sa batterie.
C'est un cas limite peu probable en pratique, qui doit durer suffisamment longtemps pour vider la batterie. Dans ce cas, c'est plutôt l'augmentation de la température qui va brider la machine et ramener la consommation dans ce que peut fournir le chargeur.
Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV - Nvidia Shield
Récup pr lecture journaux au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / 10.13.6
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Orbi - Pont CPL Devolo de 50m
Nini974
posté 20 Aug 2017, 12:31
Membre no 203 021
Ulf64,
Ah punaise ce n'est pas bête du tout ça ! Bon, du coup, faut que je trouve un chargeur plus puissant sur le bon coin...
Parce qu'effectivement mes deux chargeurs d'origines, l'un vendu avec le macbook pro et l'autre acheté il y a quelques mois, sont tous deux des 60W.
Je vais donc me mettre en quête d'un 85W.
Du coup, avec un 85W, vous pensez que je pourrai fonctionner sans batterie ? La durée de vie d'un tel fonctionnement est-elle limitée ?
Merci beaucoup de votre précieuse
aide !!!
PS : comment savoir s'il y a un système de sécurité qui limite le courant de charge ? Je peux aller en boutique et tester avec un chargeur plus puissant, sans batterie ? Parce qu'en boutique, avec batterie et sur leur chargeur à eux, la LED était bien verte pétante...
Nini974
posté 20 Aug 2017, 13:14
Membre no 203 021
Citation (divxray @ 18 Aug 2017, 15:38) *
Juste... Je pense donc que je vais acheter un chargeur 85W en attendant + une nouvelle batterie (je vis à la Réunion et Amazon ne livre pas ici je dois donc compter pas mal de temps, 1 mois et demi pour la recevoir).
Est-ce-que je pourrais avoir votre avis sur les batteries ?
DivXray m'a proposé la SLODA sur Amazon. Qu'en pensez-vous ?
Il y en a tellement, avec de gros écarts de prix... Mon ordi est bien Macbook pro, 13', mid-2010.
Merci de vos futurs avis...
Nini974
posté 20 Aug 2017, 14:56
Membre no 203 021
Bon, mauvaise nouvelle, j'ai testé d'allumer mon ordi avec et sans batterie avec un chargeur de 85W et rien du tout. La LED du Magsafe reste verte très très très claire. Et il ne s'allume pas, même après la manip "appuie sur Maj + Contrôle + Option dans la partie gauche du clavier, et appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation. etc. "
Des idées ? Il aurait besoin d'un "choc", comme les strater des voitures ?
Mardi, je retournerai en boutique pour vois s'ils peuvent le re-tester sur un chargeur plus puissant...
divxray
posté 20 Aug 2017, 17:21
Lieu : Theix
Membre no 29 863
Je pense vraiment que ta batterie est HS.Voir les conditions de stockage longs:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201725
Dans ce cas, et vu l'âge du portable l'offre sur Amazon me parait raisonnable, et avec une nouvelle batterie qui prend la charge, tout devrait renter dans l'ordre même si
c'est beaucoup plus long de la charger avec un chargeur 50 W, à ce propos voir quel chargeur correspond à ton mac:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201700#magsafe
Ce message a été modifié par divxray - 20 Aug 2017, 17:51.
Nini974
posté 20 Aug 2017, 18:03
Membre no 203 021
Merci beaucoup.
Oui, ce sont bien les chargeurs que j'ai...
Bon bé du coup je vais commander une batterie sur Amazon. Celle que tu m'as proposé te semble être la meilleure ?
Merci encore
_Panta
posté 20 Aug 2017, 18:08
Inscrit : 24 Dec 2006
Lieu : "Over The Rainbow"
Membre no 76 401
Le probleme est certainement ailleurs, car il devrait fonctionner sans batterie. Testé de nombreuse fois, le seul souci etant le bridage de la fréquence du CPU et de la carte graphique interne.
- Macbook Pro M1 Pro 16.2"
- Macbook Pro TouchBar 15.4" T1 - 512GB/core i7@2,7Ghz - A VENDRE - Clavier neuf et batterie neuve, changés début 2023 (Garanti 6 mois) - SSD Samsung nVme toujours à 2,5GB/s - Gris sidéral
- Macbook Air 13,3" core i5 - iMac 27" core i5 - iPhone14 - Apple Watch 8
- Fbx Delta Devialet
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 20 Aug 2017, 18:15
Guests
Passe la connectique de la carte magsafe (sur le mac) à l'alcool coton tige, elle est peut être oxydée.
Autrement, c'est peut être plutôt cette carte qui est morte et à remplacer.
On en trouve d'occasion autour de 15€ et tutoriel en images pour le remplacement sur le site ifixit.
Edit: Il est même possible que cela soit la batterie défectueuse qui ait endommagé la carte magsafe (d'alimentation), donc je ferais le test sans batterie pour une carte de remplacement si j'étais toi.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 20 Aug 2017, 18:18.
sinbad21
posté 20 Aug 2017, 19:17
Inscrit : 9 Nov 2003
Membre no 11 472
Citation (bigmechantmou @ 20 Aug 2017, 19:15) *
Je pencherais plus aussi pour cette hypothèse. Les MBP ont toujours bien fonctionné sur un chargeur Apple sans batterie, j'en ai fait l'expérience avec mon ancien MBP de 2008 dont la batterie était à bout de souffle. Si la batterie a gonflé il faut l'enlever pour éviter d'endommager autre chose.
Nini974
posté 21 Aug 2017, 09:58
Membre no 203 021
Citation (_Panta @ 20 Aug 2017, 19:08) *
C'est ce que je me dis également... Qu'il y a un problème autre.
En revanche, je ne sais las ce qu'est le CPU... Je dois tenter une manipulaton pour le bridage ?
Impossible de savoir par moi-même si c'est bien la connectique du MBP qui est dfectueuse ?
Sinon, j'ai nettoyé les connectiques du mac et du chargeur. Cela n'a rien changé, toujours la led verte d'une très faible intensité et le mac qui ne démarre pas.
La batterie ne semble pas avoir gonflée, elle semble tout à fait normale. Mais je l'ai quand même retirée.
Merci encore de votre aide...
posté 22 Aug 2017, 21:47
Guests
Citation (Nini974 @ 21 Aug 2017, 10:58) *
Ce que l'on te suggère d'ailleurs plus bas.
En revanche, je ne sais pas ce qu'est le CPU... Je dois tenter une manipulaton pour le bridage ?
Le CPU c'est Computer Processor Unity, en bref c'est le processeur, et sans batterie le mac le bride automatiquement ralentissant le mac.
Impossible de savoir par moi-même si c'est bien la connectique du MBP qui est défectueuse ?
Ben ça peut se tester au multimètre mais encore faut il savoir le schéma et les valeurs à tester entre tel et tel point, donc c'est plus simple de faire le test d'une autre carte magsafe pour moi, surtout pour 15 balles, sachant que tu peux toujours la revendre après si ça marche pas…
Dommage, ça aurait pu être simplement ça.
De toutes façons il devrait démarrer sans.
Nini974
posté 24 Aug 2017, 06:07
Membre no 203 021
Merci pour toutes ces réponses !!! Reste plus qu'à trouver un site qui livre à la Réunion pour un nouveau connecteur MagSafe. Je reviens vers vous dès que c'est fait, merci encore !
divxray
posté 24 Aug 2017, 06:22
Message #22
Lieu : Theix
Membre no 29 863
Là:
http://www.ebay.fr/itm/For-Apple-Macbook-P....m3726#shpCntId
Nini974
posté 26 Aug 2017, 11:43
Message #23
Membre no 203 021
Merci DivXRay, commandé... J'attends la livraison et je vous tiendrai au courant ! Merci !
Nini974
posté 23 Sep 2017, 13:58
Message #24
Membre no 203 021
Bonjour tout le monde !
Mauvaise nouvelle... J'ai changé, sans problème, le connecteur MacSafe comme indiqué sur ifixit. Mais nin, toujours pareil... Faible intensité de la led sur le chargeur magsafe, l'indicateur de charge (les petits points lumineux sur le côté qui s'activent grâce au mini bouton à côté) ne fonctionne pas, il n'indique rien... Et je ne peux toujours pas allumer mon ordi sans la batterire, sur secteur. En revanche, le courant passe parce que je sens l'electricité statique lorsque je passe la main dans les coins de mon ordi.
Des idées, des conseils ?
MERCI !!!
Nini974
posté 19 Oct 2017, 17:22
Message #25
Membre no 203 021
Après avoir changé le connecteur magsafe, rien de plus...
Et là mon grand frère vient de m'acheter et me faire livrer une batterie Apple... Je l'ai installé et rien... Toujours le même symptôme : une lumière verte de très faible intensité sur le chargeur Magsafe, pas de lumière sur l'indicateur de charge sur le côté du mac et évidemment il ne démarre tjs pas (il avait été dechargé à fond).
Des idées, des conseils, des avis ?
J'ai suivi scrupuleusement tous vos conseils mais rien n'y fait....
Merci d'avance....
Nini974
posté 24 Oct 2017, 07:00
Message #26
Membre no 203 021
Le SAV m'a dit que c'était la carte mère qui était HS car tout le reste était ok.
Quelqu'un connait un bon site où en acheter une ?
Merci !!!
Nous sommes le : 16th April 2024 - 16:28
