Echange DD>SSD sur iMac27(mi-2011): rajout sonde thermique ou Macs Fan Control?, Quelle option avez-vous choisi, et pourquoi? |
9 Jun 2019, 14:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Suite à une longue et très pénible mésaventure de 6 mois résumée dans la conclusion de ce post, galère dans laquelle la sonde thermique ajoutée fait figure de suspect n°1, j'aimerais recueillir les avis de ceux qui ont remplacé leur disque dur dans un iMac 27" (mi-2011, ref 2429) par un SSD, quelle option ont-il choisi pour le refroidissement? Sur les 27" de cette génération, la sonde thermique a été internalisée dans le disque dur, donc l'échange par un SSD impose en toute logique de remettre une sonde thermique. Ou bien d'utiliser un soft de régulation des ventilateurs. La sonde coûte 50 balles quand même, et dans la mésaventure relatée dans l'autre post, cette dernière semble plutôt rajouter des problèmes lourds que de retirer des degrés Celsius. Sur le web, on lit tout et son contraire, qu'il vaut mieux une sonde, mais qu'avec Macs Fan Control, ça le fait aussi, etc. Vous, entre la sonde et le soft, laquelle des deux options avez-vous choisi, pour quelle raison, et avec quels résultats dans la durée? Question subsidiaire: peut-on se passer finalement de la sonde thermique si le soft fait le job? Grand merdi d'avance de vos retours et partages d'expérience. |
10 Jun 2019, 00:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 14 Apr 2007 Membre no 84 717 |
Bonjour Terry,
J’ai installé récemment un 2nd SSD dans mon iMac 27 mid 2011 en remplacement du HDD 1to d’origine. Je l’ai simplement branché sur le câble SATA, sans utiliser d’adaptateur ni de sonde. Des morceaux de scotch double face ou du sparadrap suffisent à le maintenir en place : 50g de SSD remplacent 600g de HDD 3,5 pouces et son armature... J’utilise macs fan control, et ça fonctionne à merveille pour calmer l’emballement des ventilateurs. Toutes les valeurs de rotation des ventilateurs sont au mini, la température affichée par le logiciel est de 36° pour chacun des SSD. Le 1er SSD est collé juste en dessous du lecteur DVD. Je constate que l’iMac semble bien moins chaud désormais en plus d’être parfaitement silencieux. Allumé en continu la température était auparavant très chaude au niveau de la sortie d’air en haut de l’écran. La différence est flagrante rien qu’en passant la main. Tout ce qui fait du bruit et qui chauffe désormais c’est la time capsule branchée à côté avec un gros HDD qui date de la même époque... J’ai aussi remplacé depuis 1 an le HDD d’un iMac 21,5 modèle 2010 par un SSD, et là encore c’est le logiciel macs fan control qui gère tout seul la température et la vitesse de rotation des ventilateurs. Je précise que je n’ai pas les compétences pour bidouiller une sonde thermique ou une résistance pour récupérer les valeurs réelles de température. Donc ça m’arrange que ce logiciel accomplisse aussi bien sa tâche ! Voilà pour le retour d’expérience. |
10 Jun 2019, 08:34
Merci beaucoup, zouave2000, pour ce retour d'expérience! Il semble confirmer ce qu'on pressent, que la fameuse sonde thermique n'est peut-être tant nécessaire que ça...
10 Jun 2019, 10:50
J'ai remplacé sur plusieurs imac le HDD par SDD et mac fan control fait très bien le boulot. De même que sur mon mac mini dont le port sonde HDD s'est dé-soudé. Tu verras que tu disposes avec ce logiciel d'un mode automatique ou custom. Il est conseillé d'utiliser le mode custom en cas de gros traitements ou en plein été afin d'avancer la valeur d'augmentation de la vitesse de ventilation et refroidir davantage le mac plus tôt pour le préserver d'une surchauffe. Tu peux également choisir la sonde de la pièce la plus sensible comme valeur de départ : heatsink cpu. Perso j'ai mis mes valeurs de 50°C à 75°C pour info donc mon ventilo débute son accélération dès 50 et atteint sa vitesse max à 75 ce sont des valeurs assez prudentes mais mon mini 2009 n'est plus tout jeune et est un mac très compact. |
16 Jun 2019, 14:29
Oui, après plusieurs jours d'utilisation, Macs Fan Control est vraiment top!
Merci beaucoup de vos avis éclairés! Ce message a été modifié par TERRY - 16 Jun 2019, 14:30. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 04:29 |
