Mac mini mid 2010 et barette 8Go, Ma ram n'est pas supportée |
3 Jun 2017, 10:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 24 Jul 2009 Membre no 139 661 |
J'ai un problème de ram sur un mac mini mid 2010. SIERRA 10.12 Lorsque je mets une barette de 8 Go (testée sur d'autres mac avec succés) le mac est instable et plante tres rapidement (arc en ciel, figé...) J'ai lu qu'il fallait mettre à jour l'EFI, voici mon prob : actuellement, j'ai ça : Version de la ROM de démarrage : MM41.0042.B09 Version SMC (système) : 1.65f2 sur apple, je ne trouve aucune trace de cette ROM, la derniere serait : MM41.0042.B03 avec un system 1.5 si j'essaie de l'installer, il me dit que mon os n'est pas compatible... Si vous avez une idée, je vous remercie. |
3 Jun 2017, 13:43
Salut greg2000,
La mise à jour "MM41.0042.B03 (EFI 1.5)" est la dernière disponible, les versions supérieures sont probablement installées automatiquement et indisponibles au téléchargement séparé. Les barrettes de RAM doivent être au format "204-pin PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM", est-ce que c'est bien ça que tu essaie d'installer dans ton Mac Mini ?? Vérifie bien que tu possède un "Macmini4,1", c'est le seul modèle de 2010 qui supporte les barrettes de 8Go. Ceux de mi-2010 qui sont des modèles sortis en 2009 (Macmini3,1) ne supportent que 2x 4Go. Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
3 Jun 2017, 15:31
Merci pour ta réponse,
C'est bien un mac mini 4,1 La barette utilisée est une corsair Vengeance CMSX8GX3MA1600C de 8 Go qui vient de mon mac mini mid 2012 (ddr3 1600)... pour l'EFI, je ne peux pas appliquer la mise à jour... C'est étrange... |
3 Jun 2017, 16:03
Ta barrette de 8Go fonctionne à la fréquence de 1600 MHz, il te faut de la 1066 (ou 1067, c'est pareil), normal que ton Mac Mini n'aime pas du tout !
Si tu peux, essaie avec cette barrette à 1600 MHz et une d'origine à 1066 MHz, pour "forcer" la fréquence de 1067 sur les deux barrettes. Si ça ne marche pas, trouve 2x 4Go à 1066MHz, voire 2x 8Go : c'est la fréquence nominale de ce modèle de Mac Mini. Pour la mise à jour, ta version actuelle "MM41.0042.B09" est ultérieure (plus récente) à la dernière disponible au téléchargement "MM41.0042.B03" : B09 supérieur à B03. Donc ça devrait aller. Ciao, VoronoV. Ce message a été modifié par VoronoV - 3 Jun 2017, 17:36. -------------------- SE/30 Power !!
3 Jun 2017, 16:54
Comme évoqué la fréquence de la barrette ne convient pas. Autrement pour l'EFI il doit se mettre à jour avec une MAJ combo de ton OS ou sinon tu peux la récupérer avec mactracker pour tenter de l'appliquer en manuel.
3 Jun 2017, 17:44
ok, merci,
j'ai essayé avec une des barrettes d'origine à 1066, ça démarre, mais plante rapidement... Pour, l'EFI, c'est quand même bizarre qu'apple propose une version qui ne soit pas la dernière... bon, pas grave, avec 4 Go ça marche pas mal avec un SSD. J'essaierai si je mets la main sur de la DDR3 1066 de 8Go. |
3 Jun 2017, 17:49
Les barrettes de 8Go @1066 MHz ne sont pas faciles à trouver en général, c'est beaucoup plus simple de trouver 2x 4Go.
10 Jun 2017, 20:09
selon mactracker, ce modele supporte 16Go.
Pour la ram, d'après mon expérience sur les macbook / macbook pro en DDR3, une ram de fréquence trop élevée empêche le démarrage sur certains modèles. Pour la brider, il faut une ram d'origine. Et ca ne devrait pas planter. J'ai peur que votre ram 8go soit défectueuse. Edit: à oui, c'est une ram 1600mhz... c'est peut-être trop loin de la fréquence maxi supportée qui doit etre 1066. memtest pour tester les ram. Ce message a été modifié par renan35 - 10 Jun 2017, 20:11. |
10 Jun 2017, 22:54
En son temps, j'ai mis à jour un Mini 2010 avec 2 barrettes de 8Go
Bien sûr c'était des barrettes adaptées à 1066MHz et non des 1600MHz. Ca fonctionne très bien depuis l'achat d'occaze en 2012 A titre indicatif, j'avais acheté un "data doubler" pour mettre un deuxième disque dur au lieu du graveur de DVD et la Ram chez OWC -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 25th April 2024 - 04:57 |
