Imac 2010, carte mère HS.....ou pas? |
17 Aug 2017, 18:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 30 Inscrit : 3 Jun 2012 Membre no 176 874 |
Voilà mon problème : J'ai un imac 21,5" de mi 2010 qui bloque au chargement lors d'une installation par clé USB Plusieurs personnes m'ont dit que la carte graphique était grillée . Dernièrement j'ai récupéré un 27" de 2009 avec la même carte graphique, j'ai donc tenté de les inverser mais ce n'est pas ça car le 27" fonctionne correctement et j'ai parfaitement pu réinstaller avec ma clé USB et le 21.5" refuse toujours de charger Mac OS, je ne sais plus quoi penser J'aurai bien aimé tenter quelque chose plutôt que de le mettre au rebus Pourriez vous me guider pour diagnostiquer l'élément défectueux Merci Philippe |
17 Aug 2017, 20:33
Peut-être le disque dur ?
Vous avez moyen d'avoir un mac OS installé sur un DD externe en usb ? Si l'imac fonctionne, c'est très probablement le DD interne qui est HS. |
18 Aug 2017, 05:54
Non, ce n'est hélas pas le disque dur J'ai pris celui du 27"après avoir installé et mis à jour Mac OS ( le 27" lui, fonctionne correctement) et il ne charge pas sur le 21,5", la barre de progression s'arrête à 80% environ et j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup plus! J'ai aussi remplace la pâte thermique sur le processeur vérifie visuellement, mais je ne vois rien, pas de condo gonfle ni autre sur la carte mère .... J'ai tenté des démarrages en verbose ou sans échec sans succès ..... Cordialement Philippe |
18 Aug 2017, 10:37
Même si je doute : un port mémoire (ou une barrette mémoire)
Il faudrait tester juste avec une seule ram. Puis avec une seule ram en changeant de port ram. Il faut débrancher l'imac à chaque opération, c'est mieux. VOus avez fait reset pram ? reset smc ? |
18 Aug 2017, 12:38
Merci pour vos conseils
Oui, j'ai teste avec les barrettes ram du 27" sans changement J'ai fait un reste pram( pomme+command+p+r) Reste smc ?.....c'est quand on débranche la prise secteur et appuyer sur marché pendant 10 secondes Ça ne vient pas non plus du module btth ni de l'air port que j'ai aussi permute Il me reste à douter de l'alimentation ou carte mère mais je ne vois pas ce qui pourrait "clocher" Philippe |
20 Aug 2017, 14:21
Je suis têtu et ne me résigne pas à lâcher l'affaire ! J'ai téléchargé le dernier Ubuntu et installé sur clé USB avec Unetbootin Je le charge en "live" et j'ai de suite un écran noir Je redémarre en ajoutant "nomodset" dans la ligne de démarrage juste avant "splash" et ça marche!! Donc l'imac à l'air de fonctionner à part le driver de la carte graphique qui n'est pas chargé (Seul point noir, c'est qu'il a l'air de vachement chauffer ) J'ai donc essayé d'installer Ubuntu sur le disque dur mais au redémarrage j'ai un écran noir, je ne m'y connais pas assez pour régler ça! Et ça ne me dit toujours pas pourquoi la clé bootable Yosemite bloqué à l'install sur cet imac? J'aurai vraiment besoin de l'aide de quelqu'un svp, car je ne sais plus quoi faire |
20 Aug 2017, 15:10
Je continue ma réflection :
Et si le souci venait de l' EFI ...je ne sais pas ,moi, ou endommagé, ou etc... Pensez vous qu.il soit possible de "flasher" à partir d'une clé USB? |
20 Aug 2017, 16:06
Tenter un Apple Hardware Test : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257
Touche D maintenue dès le démarrage ou Alt-D pour télécharger le programme via Internet -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
20 Aug 2017, 20:49
Mouarf, le AHT ça risque rien, mais 9x/10 il ne verrait pas une vache dans un couloir… A la limite s'il réussi à se procurer le programme de diagnostique interne à Apple, pourquoi pas…
Perso, ça m'a tout l'air d'être la CG avec soucis au moment de l'accélération graphique. Dans ce cas, ça peut tenir un temps en enlevant les drivers, mais de toutes façons c'est amené à très vite foirer. 1°) dépoussiérer l'intérieur + remplacement pâte thermique. 2°) perdu pour perdu, se munir d'un décapeur thermique pour refondre les soudures sèches, le billage du GPU. 3°) éviter le four, certains composants n'aiment pas la chaleur, même si ça fonctionne parfois. 4°) un rebillage + remplacement de GPU est possible mais je dirais trop cher pour la valeur résiduelle de ce mac. ≥ 250€ Décapeur thermique: Ici sur un MBP 2008 par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=SzyW4cPLr0I |
20 Aug 2017, 21:21
Merci encore de vos bons conseils
Mais comme déjà précisé,cette carte graphique fonctionne parfaitement dans l'IMac 27" ,elle n'est pas en cause!! L'IMac est propre et la pâte thermique remplacée Le AHT ne donne rien, je pense plus à un souci avec le microcode ou l'EFI J'essaye d'installer refind avec Ubuntu puisqu'il fonctionne en direct live Mais je suis loin d'être un pro et je bloque pour éditer correctement la ligne de chargement dans le grub pour enfin pouvoir booter sur le disque dur avec l'installation d'Ubuntu et installer refind qui me permettrait peut être de flasher le smc Je passe plus de temps à lire un peu partout sur le net pour trouver comment faire plutôt que de renoncer Mais sérieusement un peu d'aide d'un pro ne serait pas de refus! Bonne soirée à tous Philippe |
20 Aug 2017, 21:51
Ça pourrait aussi venir d'un souci de RAM défectueuse, donc retire une barrette puis change la de slot et inverse avec l'autre pour tests croisés, sachant qu'une partie de la RAM peut être attribuée au GPU pour le Dual Channel ça peut expliquer des symptômes parfois identiques.
Edit: mince je viens de voir que c'est déjà testé… Bis: vérifier l'absence d'oxydation sur les barrettes RAM et sur la connectique CG, ainsi que l'absence de poussière dans les slots. Et sinon t'as essayé de bouger les drivers? https://forums.macg.co/threads/comment-desa...ok-pro.1228152/ Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 20 Aug 2017, 21:43. |
21 Aug 2017, 05:51
Petit rappel de la situation: Un imac21,5" core 2 duo fin 2009 et un imac I3 mi 2010 récupéré, d'origine inconnue sans disque dur et écran cassé Première tentative( qui a été la mauvaise), j'ai voulu monter l'écran du core 2 duo qui lui fonctionnait parfaitement sur le I3 Résultat : écran du core 2 duo fichu et plus rien ne marche! Suite: je trouve d'occasion un écran pour le I3, remontage et je me retrouve dans la situation d'aujourd'hui Je pense de suite à la carte graphique! Un ami me prête un imac core 2 duo 27" fin 2009 pour faire des essais J'inverse les cartes graphique sans succès pour le 21,5" mais le 27" lui fonctionne après remplacement de son dd défectueux et réinstallation avec la clé Yosemite que je possède , puis mise à jour vers sierra avec succès Je démonte à nouveau la carte mère du 21,5" nettoyage et contrôle visuel complet contacts nettoyés au Kf F2, remplacement pâte thermique, tout est clean, inversion des barrettes mémoire, reste smc et pram, montage du dd avec sierra en interne mais là encore, le 21,5" refusé de charger completement la barre de progression s'arrête à 80% Il refuse aussi l'installation avec la ce USB, la barre de progression s'arrête à environ 50% Autre constat: il chauffe pas mal et j'ai l'impression que les ventilateurs ne tournent pas assez vite dans ce cas, donc je pense peut être à un souci du microcode smc et j'essaye d'installer Linux qui fonctionne en live mais écran noir en persistant après installation sur disque dur, l'Efi est reconnu et j'arrive à booterur le disque dur Linux et entrer dans le grub. Voilà ou j'en suis. Bonne journée Philippe |
21 Aug 2017, 09:35
Je pense aussi qu'il est peut être nécessaire de reinstaller a partir du dvd 10.6 qui devait être vendu avec cet imac.......mais je ne l'ai pas!
peut être faut il pour ce model d'imac que le firmware concorde avec l' osx...........bien que je n'ai eu aucun souci pour installer yosemite sur le 27" de 2009!! allez savoir?? |
22 Aug 2017, 07:53
des nouvelles:......Ubuntu fonctionne sur cet Imac!! |
24 Aug 2017, 05:06
Suite: je confirme que la carte graphique est bonne, test sous ubuntu avec accélération graphique, ras ! Pas de plantage avec Linux mais je constate que le mac chauffe pas mal et les ventilateurs n'accélèrent pas! Est ce que la gestion des ventilos est bonne avec Linux? Autre chose peut être important, je relève une version de l'EFI installée qui correspond à un mac 11.3 IM112.88Z.0057.B00.1005031455 alors que mon imac est un 11.2 et en allant sur le support apple, la version devrait être IM112.0057.03B J'imagine que la gestion des températures et ventilateurs n'est pas la même entre un 21.5" et un 27" Donc prochaine étape, installer refind et tenter de flasher l'Efi, on verra bien même si je commence à douter de voir un jour cet imac tourner sous Mac OS À suivre PS: vos idées et conseils sont toujours les bienvenues |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 22:27 |
