MBP mid 2012 ne démarre plus (résolu) |
23 Sep 2018, 13:41
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 23 Sep 2018 Membre no 205 876 |
Ma tendre et douce jouait tranquillement à son jeu de bonbons avec le mbp branché au MagSafe et tout d un coup écran noir avec une surchauffe !! Et depuis impossible de redémarrer la bête, j ai regardé différent post, branché débranché la batterie, manip de reset MSC, shit+Ctrl+option et alimentation, rien y fait , les diodes latérales de l état batterie fonctionnent et qd je branche le MagSafe, il s allume au vert... Des idées pour mon embarras ??? Merci Ce message a été modifié par Oztux - 10 Oct 2018, 15:41. |
26 Sep 2018, 21:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 335 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Ca fait combien de temps ?
Il peut être utile de patienter un moment si c'est suite à une surchauffe -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Sep 2018, 15:56
Au bout de 48 heures, j ai finalement décidé de l amener chez iconcept, j attends leu diag...
29 Sep 2018, 08:11
Bon ben comme je m en doutais , c est bien la carte mère qui est morte, je vais essayer la technique du four... (foutu pour foutu on verra bien...), sinon j en ai trouvé sur la bay a 228$ port compris aux states.
29 Sep 2018, 11:28
le four c'est pour resouder les billes d'étain de la puce graphique.
Si le macbook ne démarre pas du tout (RIEN DU TOUT que tu appuies sur On, ce n'est pas la puce graphique). |
1 Oct 2018, 10:38
J ai finalement abandonner l'idée du four, donc j ai trouvé une CM en angleterre.
Donc petite question, est ce que je branche tout directement et la bête reconnait tout comme avant ou alors faut il faire autrement?? |
1 Oct 2018, 20:27
J ai finalement abandonner l'idée du four, donc j ai trouvé une CM en angleterre. Donc petite question, est ce que je branche tout directement et la bête reconnait tout comme avant ou alors faut il faire autrement?? Si la CM est compatible et fonctionnelle, il suffit de remonter et démarrer… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
1 Oct 2018, 21:19
Tu branches tout, si au pire, un ou deux soucis de gestionnaire d'alimentation ou de NVRAM se présentent, il sera toujours temps de procéder ensuite aux resets SMC et NVRAM. |
2 Oct 2018, 09:45
Merci les gars, oui la carte est compatible , c est le même modèle donc je vais tout brancher directement... je la reçois jeudi , je vous tiens au jus...
10 Oct 2018, 15:40
Nickel tout re fonctionne à merveille, petite frayeur qd même, car qd j ai voulu le rallumer, rien ... donc réinitialisation nvram et tout est reparti nickel
10 Oct 2018, 19:09
Cool, content pour toi
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 09:09 |
