nouveau SSD non reconnu |
15 Oct 2017, 10:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 15 Oct 2017 Membre no 203 469 |
Etant possesseur d'un macbook pro modéle mi 2012 j'ai voulu installer un SSD à la place du HDD de 500go d'origine. J'ai donc démonté mon macbook, enlevé l'ancien disque dur et installé le nouveau. Une fois le macbook remonté j'ai branché ma clé bootée avec high sierra et lorsque je vais dans l'utilitaire de disque, le SSD n'est pas reconnu. Dans l'utilitaire il y a uniquement ma clé bootable et l'espace disque du macbook (2Go je crois). Le problème ne semble pas venir de la nappe SATA puisque lorsque je remet mon ancien disque dur cela fonctionne. Avez vous des idées d'ou pourrais provenir le problème? Merci d'avance |
15 Oct 2017, 11:10
Ton SSD est-il reconnu dans un boîtier externe USB ? Si oui déjà à ce moment là autant le formater tout de suite pour macOS. Sinon voir pour le faire changer sous garantie. -------------------- |
15 Oct 2017, 11:42
Je n'ai pas de boitier externe, n'y aurait-il pas un moyen de faire sans?
15 Oct 2017, 12:27
Quand tu démarre sur ta clé, si tu as accès au Terminal que donne la commande :
Code diskutil list
15 Oct 2017, 18:03
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 15 Oct 2017 Membre no 203 474 |
Salut ! J'ai le même mac et j'ai fait la même installation que toi il y a trois semaine ! Le macbook ne reconnait pas le SSD lorsqu'il est neuf et mis en interne directement. Tu dois d'abord le formater en macos etendu avec un boitier externe USB .. Sans cela ton ssd ne sera pas reconnu.
15 Oct 2017, 19:27
Salut ! J'ai le même mac et j'ai fait la même installation que toi il y a trois semaine ! Le macbook ne reconnait pas le SSD lorsqu'il est neuf et mis en interne directement. Tu dois d'abord le formater en macos etendu avec un boitier externe USB .. Sans cela ton ssd ne sera pas reconnu. Il est possible de le faire aussi avec le Terminal. Sans boitier Usb -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
15 Oct 2017, 20:59
Ou le faire a partir d'un clone.
-------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
15 Oct 2017, 22:53
Ou le faire a partir d'un clone. Il n’a pas de boitier externe et un clone ne copie pas le système de fichiers à ma connaissance. Juste les données. -------------------- |
16 Oct 2017, 09:09
Oui un clone fait le travail. j'ai procédé de cette façon lors de l'installation d'un SSD sur un Mac Book Pro récemment .
Un clone c'est la copie parfaite et identique à ton disque dur interne, il a tout tout. En mieux même car lors du clonage le disque a été défragmenté. 1- Démarrer avec le clone 2 - Formatter le SSD 3 -Cloner le SSD Terminé Tu manques quelque chose en te privant d'un clone. Avec un clone tu ne seras jamais en panne si ton disque dur interne meure Ce message a été modifié par stratele52 - 16 Oct 2017, 09:24. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
16 Oct 2017, 12:14
D’apres ce que tu ecris c’est toi qui a formaté le ssd manuellement et non le simple clonage.
Ps : je sais comment fonctionne un clone j’en ai deux, justement mis à jour hier. -------------------- |
16 Oct 2017, 12:34
Le SSD demande un formatage au départ.
Pour ce faire , j'ai démarrer l'ordinateur avec le clone et avec l'utilitaire de disque j'ai formaté le SSD Ensuite, j'ai cloner le SSD a partir du clone . Voilà! -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
16 Oct 2017, 14:31
Baradal: Un clone est une copie 100% identique du disque source et donc disque "bootable".
Si tu passes par un logiciel de clonage MAIS que tu en extrais des paramètres pour ta sauvegarde, il ne s'agit plus alors d'un clone par définition mais d'une sauvegarde mise à jour, donc incrémentale au sens large. En tout les cas, un disque nécessite d'être formaté avant utilisation dans n'importe quel cas de figure. |
16 Oct 2017, 14:47
Un ami m'as prêté un adatateur sata/usb du coup j'ai pu branché mon ssd en externe et le message "le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur" s'affiche et je ne le vois pas non plus dans l'utilitaire de disque.
avec la commande diskutil j'ai : MBP-de-Maxime:~ utilisateur$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 499.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh HD +498.9 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 67292AC6-62DF-42CD-9ECE-1AC53FB8DC72 Unlocked Encrypted /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: *480.1 GB disk2 Ce message a été modifié par Fab_So - 16 Oct 2017, 14:52. |
16 Oct 2017, 16:32
Refais un "diskutil list"
Si ton disque reste /dev/disk2 tu tapes ça dans le terminal : Code diskutil partitiondisk /dev/disk2 JHFS+ MonDisqueExterne 100% Sinon tu adapte le /dev/diskx dans la commande tu demande donc à diskutil de faire une partition HFS+ (Mac OS étendue) de 100% de la taille du disque et qui se nommera MonDisqueExterne Tu peux bien entendu changer MonDisqueExterne par le nom que tu veux. Si tu mets un espace dans le nom il faut l'entourer de guillemets "mon disque externe" Ce message a été modifié par ch21 - 16 Oct 2017, 16:35. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
17 Oct 2017, 20:30
Merci à tous pour vos réponses,
Je vais expliquer comment j'ai réussi pour les personnes qui pourraient rencontrer le même problème. Dans un premier temps j'ai branché mon SSD en externe sur mon Mac et il n'était pas reconnu dans l'utilitaire de disques. J'ai ensuite branché mon SSD en externe sur mon PC windows et là même chose le SSD n'est reconnu. Je l'ai ensuite rebranché sur mon Mac et là comme par magie il à été reconnu, j'ai donc pu le formater pour pouvoir l'installer en interne et tout fonctionne. |
17 Oct 2017, 20:50
Un disque externe qui n'est pas reconnu du premier coup et est ensuite reconnu en le rebranchant une deuxième fois, je le vis a chaque fois que j'utilise un certain disque DDE. Toujours le même.
Le truc de rebrancher m'avait été enseigner ici sur le forum. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
Nous sommes le : 19th April 2024 - 07:25 |
