(resolu) Ajout de mémoire qui passe pas., Il est où le loup ? |
14 Oct 2017, 12:33
J'ai un iMac 27 pouces de fin 2009 avec 4 slots ddr3 1067 remplis par 4x2gb. D'après la doc Apple je peux y mettre jusqu'à 16gb. J'ai donc acheté 4 barrettes de 4gb 8500 et un bip long au démarrage et écran reste noir jusqu'au bip qui revient cycliquement. Don bug au niveau mémoire. J'essaye de changer l'ordre des barrettes pour le même résultat. J'enlève 2 barrettes l'ordi fonctionne. Il est où le loup ? Ce message a été modifié par uléconception - 14 Oct 2017, 13:04. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
14 Oct 2017, 12:47
Oui ? Groupe : Membres Messages : 3 889 Inscrit : 24 Jun 2003 Lieu : BZH Membre no 8 224 |
ET ??
on est censé deviner quelles sont les données techniques des mémoires que tu veux utiliser ??? -------------------- "Je sais que vous croyez comprendre ce que vous pensez que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n'est pas ce que je pense."
(Alan Greenspan) |
14 Oct 2017, 13:03
Tout est marqué.
J'ai trouvé ma panne après avoir testé avec une barrette montée, les unes après les autres. Une seule bipe et empêche le démarrage, donc HS. Ce message a été modifié par uléconception - 14 Oct 2017, 13:05. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
14 Oct 2017, 15:25
Tout est marqué. ben non, t'indique pas leur classe ni leur marque, ce qui dans le cas des mac à son importance... -------------------- "Je sais que vous croyez comprendre ce que vous pensez que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n'est pas ce que je pense."
(Alan Greenspan) |
14 Oct 2017, 15:58
Si tu lis bien, sur le document de mon 1er post Apple indique ses exigences :
Format : So-Dimm Type : ddr3 Mémoire maxi : 16Go Modules utilisables : 2Go ou 4Go Fréquence : 1066MHz PC3 8500 Sans mémoire tampon Sans parité Nombre de broches : 204 Nulle part ils parlent de classe ni de marque Ce message a été modifié par uléconception - 14 Oct 2017, 15:59. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
14 Oct 2017, 16:44
Et alors ?
C'est une information à minima. si tu a acheté des CL4 tu a 70% de chance qu'elles ne pourront pas fonctionner dans un mac, et 100% de chance de les voir claquer au bout de quelques mois. et pire encore si elle proviennent d'un fabricant Chinois inconnu... Mais fait comme tu veux, tu n'aura plus qu'a en racheter d'autres dans quelques mois... Ce message a été modifié par No6 - 14 Oct 2017, 16:58. -------------------- "Je sais que vous croyez comprendre ce que vous pensez que j'ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n'est pas ce que je pense."
(Alan Greenspan) |
16 Oct 2017, 13:46
Classe 7 sur les nouvelles marque Goldkey et les anciennes (d'origine je pense ) Hynix classe non mentionnée
Sur le 24 pouces anciennes d'origine je pense aussi Samsung marqué CF08 -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
17 Oct 2017, 08:04
Ces histoires de classe m'intiguant je me suis penché sur les recherches concernant mes barrettes.
Mon iMac 24" de début 2009 d'origine 2 slots équipés de 2x2Go Samsung classe 7 maxi supporté 8go (2x4) fréquence 8500 ou 1066MHz ces deux barrettes remplacées par 2x4go : 1 barrette de 4go Samsung 10600 ou 1333MHz classe 9 + 1 barrette de 4go SK hynix 12800 soit 1600MHz classe 11 Curieusement alors que théoriquement il est prévu selon la notice que pour la fréquence 1066MHz En cliquant sur "A propos de ce Mac" puis "Mémoire" ces 2 nouvelles barrettes sont reconnues à la fréquence de la plus basse soit 1333MHz. Mon iMac 27" de fin 2009 d'origine 4 slots équipés de 4x2Go Hynix classe 7 maxi supporté 16Go (4x4) fréquence 8500 ou 1066MHz ces 4 barrettes remplacées par 4x4Go : goldkey 8500 ou 1066MHz classe 7 Une barrette défectueuse (testée seule sur les deux machine) et va être remplacée (en attente livraison). En attendant j'ai remis une ancienne de 2Go donc la machine reconnaît 14Go. Sur le 27 la fréquence du bus du processeur est de 1333MHz (vitesse du cpu Intel Core 2 Duo 3,06GHz E8400 socket LGA775 https://ark.intel.com/fr/products/33910/Int...Hz-1333-MHz-FSB ), ... et pourtant dans le rapport système je lis : Vitesse du bus : 1,07 GHz. J'en déduit que malgré que la fréquence de bus du processeur soit de 1333 elle est nivelée à la plus basse, celle du bus système à 1066. J'ai monté mes 2 barrettes de 4Go (les plus rapides 10 600 ou 12800 ), donc 8Go sur mon 27" et maintenant ma mémoire tourne à 1333MHz au lieu de 1066MHz. Pour connaître la classe en fait même s'il n'y a pas marqué les initiales CL ou C c'est le chiffre situé juste après 8500 ou 10600 ou 12800 Ce message a été modifié par uléconception - 17 Oct 2017, 16:30. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
19 Oct 2017, 21:17
Un dernier petit point si ça peu servir à d'autres.
Lorsque je mets maxi 8go de ram mon ordi peut tourner à la fréquence 1333. Si je mets 16go ça bipe et ça ne démarre pas. Maintenant je me souviens de cette bizarrerie sur un pc qui n'acceptait que de la mémoire 1333 maxi 8go au delà il fallait baisser la fréquence à 1066 et les barrettes de 1333 (que j'avais) ne passaient pas en fréquence inférieur. Donc maintenant j'ai le 24 pouces qui a son maxi de mémoire 2 slots 2x4go mais tourne à 1333 malgré la restriction donnée par Apple à 1066. le 27 pouces qui a son maxi de mémoire 4 slots 4x4go mais ne peut tourner au delà de 1066 sauf si je réduis la quantité de mémoire à 2x4go auquel cas ça tourne à 1333 -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
15 Dec 2017, 12:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 54 Inscrit : 7 Jan 2005 Membre no 30 256 |
Mon iMac 27" de fin 2009 d'origine 4 slots équipés de 4x2Go Hynix classe 7 maxi supporté 16Go (4x4) fréquence 8500 ou 1066MHz ces 4 barrettes remplacées par 4x4Go : goldkey 8500 ou 1066MHz classe 7 Une barrette défectueuse (testée seule sur les deux machines) et va être remplacée (en attente livraison). En attendant j'ai remis une ancienne de 2Go donc la machine reconnaît 14Go. Sur le 27 ..... J'en déduit que malgré que la fréquence de bus du processeur soit de 1333 elle est nivelée à la plus basse, celle du bus système à 1066. J'ai monté mes 2 barrettes de 4Go (les plus rapides 10 600 ou 12800 ), donc 8Go sur mon 27" et maintenant ma mémoire tourne à 1333MHz au lieu de 1066MHz. Bonjour uléconception, Questions : - Pourquoi ne pas être resté à 14 Go ? - Qu'est-ce qui est mieux (plus véloce, plus stable, etc... entre 8 Go à 1333 ou 14 Go à 1066 ??? - Dans un premier temps tu parlais de Barrettes de 8500 puis tu parles d'avoir installé les plus rapides (10 600 ou 12800) Donc si j'ai bien compris tu avais acheté des barrettes en 1066 ET des barrettes en 1333 (les plus rapides en 10 600 ou 12800) ? Et pourquoi alors que celles-ci ne sont pas mentionnées pour iMac fin 2009 ? Citation le 27 pouces qui a son maxi de mémoire 4 slots 4x4go mais ne peut tourner au delà de 1066 sauf si je réduis la quantité de mémoire à 2x4go auquel cas ça tourne à 1333 Merci et bonne journée |
15 Dec 2017, 12:56
Sauf que si ton mac la reconnait à 1333 à la place de 1066, c'est pas la mémoire qui va décider du contrôleur du mac, s'il tourne à une fréquence inférieure ça ne sert donc à RIEN.
Edit: Excepté dans le cas de barrettes moins chères ou qui ne sont plus disponibles. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 15 Dec 2017, 12:58. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:25 |
