Macbook pro plante lorsque je le déplace |
4 Oct 2017, 11:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 21 May 2006 Membre no 61 605 |
Je possède un macbook Pro (mi 2012 i7 15 pouces) Acheté d'occasion il y 2 semaines. Il a planté lors de la première utilisation chez moi mais pas d'inquièture vu que j'y ai mis mon ssd et nouvelle barrette de RAM. Par contre maintenant il tourne correctement...si je ne le déplace pas. Des que je le soulève il plante, puis j'ai 3 bip au démarrage m'indiquant une erreur avec la ram. Je sens effectivement un manque de rigidité sous le mac si je le tiens a une main je ne trouve pas la cause. Il manque visiblement aucune pièces. Toutes les vis sont présentes. Merci de votre aide, Julien |
4 Oct 2017, 13:15
le vendeur était sans doute au courant.
Un problème de masse ? Faux contact ? Nappe sata HS ? Disque dur HS ? il y a justement un sujet qui vient de se rouvrir à propos du même problème et même macbook. Regarde dans les sujets récents. Ce message a été modifié par renan35 - 4 Oct 2017, 13:49. |
Guest_dtb06_* |
5 Oct 2017, 12:58
Si tu sens un "manque de rigidité", c'est peut-être que le capot du dessous vient faire contact avec un truc à l'intérieur.
5 Oct 2017, 13:13
Plantait il avant que tu y installes ton SSD ? Je cois lire que oui mais ce n'est pas clair.
-------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
5 Oct 2017, 13:55
Plantait il avant que tu y installes ton SSD ? Je cois lire que oui mais ce n'est pas clair. Merci de vos retours, ils plantait avant oui. Etat à date: SSD changé Ram changé, j'ai nouvelle barrette de 8Go. Un des deux slot semble plus sensible Reset NVRAM fait Reset SMS fait Il est moins sensible au déplacement mais j'ai du 2 plantage depuis ce matin |
5 Oct 2017, 17:12
Il est a parier, comme déjà mentionné, que le vendeur le savait. Je lui en toucherait un mot et demanderait même un remboursement.
Sans être un expert en ordinateur, je dirais qu'un connexion ou une soudure quelconque fait problème de façon intermittente. Bonne chance. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
6 Oct 2017, 09:49
Bonjour, Je possède un macbook Pro (mi 2012 i7 15 pouces) Acheté d'occasion il y 2 semaines. Il a planté lors de la première utilisation chez moi mais pas d'inquièture vu que j'y ai mis mon ssd et nouvelle barrette de RAM. Par contre maintenant il tourne correctement...si je ne le déplace pas. Des que je le soulève il plante, puis j'ai 3 bip au démarrage m'indiquant une erreur avec la ram. Je sens effectivement un manque de rigidité sous le mac si je le tiens a une main je ne trouve pas la cause. Il manque visiblement aucune pièces. Toutes les vis sont présentes. Merci de votre aide, Julien Re, ce n'est pas le systeme de blocage de la mémoire ram qui déconne ? Le plastique s'use plus ou moins en cas de mauvaise forcage pour enlever la barette. J'avais résolu ça par un morceau de carte fidélité en plastique que je mettait à droite de la ram, entre les 2 bouts de plastique du systeme d'encoche , de sorte que ça pousse le systeme de blocage de la ram vers l'intérieur. fais des tests en virant la ram supérieure. mais en principe, ça se voit si la ram bouge trop, elle sort de son emplacement. |
12 Oct 2017, 10:47
Merci de vos retours.
1- Le re vissage du capot du dessous semble etre un point délicat. Bien remettre les bonnes vis aux bons endroits 2- Un slot de mémoire semble plus sensible Depuis quelques jours, je ne rencontre plus de problème. Merci de votre aide. |
12 Oct 2017, 11:14
" 2- Un slot de mémoire semble plus sensible "
C'est a dire le contact n'est pas "ferme", solide ? C'est peut-être là ton problème ? Tu n'a pas communiqué avec le vendeur ? Ce message a été modifié par stratele52 - 12 Oct 2017, 11:15. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
Nous sommes le : 19th April 2024 - 02:31 |
