refaire vivre un iMac de 2007, réparation, mise à jour |
1 May 2018, 17:56
Heureux possesseur d'un iMac 20" de 2007 j'aimerais le faire fonctionner correctement. La bécane: iMac 20", 2,4Ghz, 2Go ram Tout d'abord il a été vampirisé de son disque dur et donc il a fallu tenter un démarrage sur disque externe. Cela a en partie fonctionné avec un disque en FW sous Mountain Lion mais uniquement en mode sans échec. Mes questions: - qu'est-ce qui peut perturber le démarrage normal (peut-être l'absence de disque dur interne) ? - quel système MacOS est le mieux adapté (MLion rame) ? - un SSD peut-il être compatible ? - l'augmentation de ram va-t-elle améliorer quelque chose ? Je recherche simplement un fonctionnement correct, ayant conscience que son ancienneté est une limite. Merci d'avance Cdt -------------------- Gassonline
1 May 2018, 18:02
Mes questions: - qu'est-ce qui peut perturber le démarrage normal (peut-être l'absence de disque dur interne) ? là je sais pas Citation - quel système MacOS est le mieux adapté (MLion rame) ? là c'est pas l'OS qui rame, c'est les seulement 2Go, mes 2 iMac 24 2007 tournent sous ElCapitan avec 4Go … Citation - un SSD peut-il être compatible ? oui !!! j'ai un iMac en SSD Samsung 840 EVO 512 Go et 1 en SSHD 1 To Citation - l'augmentation de ram va-t-elle améliorer quelque chose ? oui, le passage à 6Go allège le fonctionnement (une barrette 2 et une 4)(ou deux de 4 mais 6Go reconnus seulement) EDIT seul problème la barrette 4Go 200-pin PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM coûte un bras … (93€) sinon 2x2 pour remplacer les 2x1 c'est 63€ Ce message a été modifié par radioman - 1 May 2018, 18:19. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
1 May 2018, 18:17
Merci de cette prompte réponse.
Bon je me mets en quête de barrettes mais pour le peu que j'ai vu, une barrette de 4Go n'est pas évident à trouver en DDR2-5300. Pour le MacOs je laisse donc pour le moment en Mountain Lion. Je vais aussi remettre en interne un SSD de 256Go que j'ai de passe. Cdt -------------------- Gassonline
1 May 2018, 18:21
Bon je me mets en quête de barrettes mais pour le peu que j'ai vu, une barrette de 4Go n'est pas évident à trouver en DDR2-5300. https://www.cdiscount.com/informatique/r-so...+4go.html#_his_ -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
1 May 2018, 19:07
Oups! Je vais attendre de voir l'amélioration avec 4Go (2x2go) avant "d'investir" dans une de 4.
Merci pour l'info Cdt -------------------- Gassonline
1 May 2018, 19:18
Mes questions: - qu'est-ce qui peut perturber le démarrage normal (peut-être l'absence de disque dur interne) ? là je sais pas Normalement, ça ne devrait pas, ceci étant, procède tout de même aux Resets SMC et NVRAM au cas où. Ensuite, c'est possible qu'il présente un comportement anormal si sa pile est morte, à vérifier. Enfin, en mode sans échec, il n'y a pas d'accélération graphique, et donc si le mac a un souci de ce côté là, ça peut être un indicateur. => Check poussière jusque ventirad + pâte thermique: remplacement. Tuto sur ifixit. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 1 May 2018, 19:19. |
1 May 2018, 22:40
Reset SMC et NVRAM sans amélioration. En même temps l'affichage d'image sur Safari se fait mal et impossible de lire une video. Je crains un souci de carte graphique. Mais le nettoyage est prévu lors du remplacement du Disque dur. On verra alors. Merci pour les infos. Cdt -------------------- Gassonline
3 May 2018, 19:55
Même sur un MacBook 2009@2GHz (barrettes presque identiques en DDR2), avec 4Go de Ram et un SSD, El Capitan tourne sans ralentissements.
Tu retrouver un ordi sympa ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
4 May 2018, 09:20
Bonsoir, Reset SMC et NVRAM sans amélioration. En même temps l'affichage d'image sur Safari se fait mal et impossible de lire une video. Je crains un souci de carte graphique. Mais le nettoyage est prévu lors du remplacement du Disque dur. On verra alors. Merci pour les infos. Cdt Les imac ont souvent soucis carte graphique. Là, si impossible de livre une vidéo c'est car il est en mode sans échec, ou bien il manque les drivers de la carte graph. Quand carte graph HS : soit écran reste noir, soit artefacts, ou plantage. Pour tester la carte graph, moi, je lance photobooth et j'agite la fenetre rapidement dans tous les sens. Si ça ne plante pas, c'est qu'en principe ça va ! |
5 May 2018, 09:54
Selon votre test PhotoBoth la carte graphique fonctionnerait bien. En mode sans échec j'arrive à ouvrir Quick Time, enregistrer une video et la lire. Egalement lorsque j'ouvre Safari les images s'affichent mais l'appli est instable et recharge la page régulièrement mais impossible de lire une video à partir de la. Cdt -------------------- Gassonline
5 May 2018, 15:24
Et depuis un autre navigateur? Pas un soucis de Flash?
5 May 2018, 17:29
bonjour,
j'avais essayé avec chrome; même résultat le système qui démarre en mode sans échec sur disque externe est mountain lion il est donc vierge de tout appli externe au mac j'essaie de faire tourner hardware test mais sans cd d'origine c'est impossible actuellement je télécharge mountain lion à partir du recovery cdt -------------------- Gassonline
8 May 2018, 18:13
En mode Verbose il apparait un souci avec la SMC: Je ne sais pas à quoi cela correspond. Si quelqu'un peut m'aider. Cdt -------------------- Gassonline
14 May 2018, 07:28
Je poursuit mes investigations et relance ma question. A quoi peut correspondre ce souci de SMC ? J'ai changé d'OS pour Leopard puis Snow Leopard sans changement. Je cherche un test qui me permette de déterminer le bon fonctionnement de la carte graphique. Cdt -------------------- Gassonline
14 May 2018, 12:07
Je poursuit mes investigations et relance ma question. A quoi peut correspondre ce souci de SMC ? La pile a été testée comme j'avais suggéré plus haut ? Le SMC c'est le gestionnaire d'alimentation. Sur un mac comme le tien ça concerne l'alim, la pile, les sondes entre autres choses à tester en 1er. Edit: Et vu l'age de ton mac, ça ne serait pas surprenant que la pile (si d'origine) soit HS. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 May 2018, 12:09. |
14 May 2018, 22:00
Et désolé j'avais suivi vos propositions notamment concernant la pile. Le changement effectué n'a rien donné de plus. Concernant l'alimentation je n'ai rien remarqué de particulier jusqu'a présent. Pour tester les sondes je suppose qu'il suffit de les débrancher puis rallumer ? Cdt -------------------- Gassonline
15 May 2018, 21:23
Les sondes testées ne donne pas d'amélioration. Bon, un iMac qui va partir en pièces détachées. Merci pour tout votre aide. Cdt -------------------- Gassonline
17 May 2018, 01:51
Les sondes tu peux utiliser un utilitaire comme macfancontrol par exemple.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 May 2018, 01:51. |
17 May 2018, 04:51
Tu peut tenter de rénover l'alimentation (remplacement des condensateurs chimiques) il est possible quelle rame.
-------------------- MacPro 7.1/5.1
22 Jun 2018, 07:04
Pour info j'ai réussi à trouver une carte graphique d'occasion et fonctionnelle. L'iMac démarre normalement et lance correctement le système. Bon c'est un peu dommage qu'il n'y ai pas de moyen de tester une carte graphique, ça permettrait de gagner du temps. Je n'ai pas pris le temps de vérifier si le souci de SMC avait disparu et de le tester d'avantage mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Cdt Ce message a été modifié par Gassonline - 22 Jun 2018, 07:05. -------------------- Gassonline
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:00 |
