> HDMI : no signal (Sierra 10.12.6), HDMI qui ne fonctionne pas sur laptop (intel hd 620)
catpierre
posté 11 Sep 2018, 19:53
Inscrit : 6 Sep 2018
Membre no 205 720
Bonjour, j'ai enfin réussi à avoir un hackintosh stable sur pc portable, tout fonctionne sauf l'HDMI, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
GPU integré Intel HD Graphics 620 sur pc portable.
Lorsque je branche mon ordi à mon écran, il n'y a rien dans Parameters>Display et mon écran affiche "no signal".
Je ne sais pas quels kexts je dois installer, et les seules réponses que je trouve concernent l'audio par HDMI.
laptop : (PC : Ultranote IV (14") de chez PCSpecialist) | Intel core i5 8250U | 1x8Go Corsair 2133MHz | SSD 240 Go Kingston UV400 | Carte mère inconnu (BIOS UEFI) | ports : 1 usb 3.1 (Type C), 1 usb 3.0 et 1 usb 2.0
polyzargone
posté 11 Sep 2018, 21:00
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Des Hacks Asus Z170-P - Core i7 6700 3,40 GHz - Sapphire RX 6600 XT 8 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte H110M-S2H - Core i5 6600 3,30 GHz - Zotac GTX 1060 6 Go - 32 Go DDR4 Gigabyte GA-H97-HD3 - Core i5 4570 3,20 GHz - MSI GTX 650 Ti 2 Go - 16 Go DDR3 Acer Aspire V3 772G Core i5 4210M 2,60 GHz - Intel HD 4600 + GTX 850M 2 Go (désactivée) - 16 Go DDR3 Dell Latitude e7470 Core i5 6300U 2,40 GHz - Intel HD 520 - 16 Go DDR4 Dell Latitude 7490 Core i7 8650U 1,90 GHz - Intel UHD 620 - 16 Go DDR4 Dell Latitude e7440 Core i7 4600U 2,10 GHz - Intel HD 4400 - 16 Go DDR3 HP Elite 8300 USFF - Core i7 3770S 3,90 GHz - Intel HD 4000 (+ quelques autres...)
catpierre
posté 11 Sep 2018, 23:07
Membre no 205 720
Ce message a été modifié par catpierre - 12 Sep 2018, 09:22.
polyzargone
posté 13 Sep 2018, 07:00
Membre no 60 938
Citation (catpierre @ 11 Sep 2018, 20:53) *
Quel modèle ? Avec quelle méthode d'installation ?
Met ta config en signature stp !
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et poste le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin ici en .zip.
Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as…
catpierre
posté 13 Sep 2018, 21:50
Membre no 205 720
Config en signature, avec la méthode de hackintosh-montreal (Clover Special Edition, last release).
Petite mise à jour par rapport au problème :
Si j'allume l'ordinateur avec le cable hdmi branché à l'écran, le chargement avec la pomme s'affiche sur les deux écrans jusqu'à environ 20% puis l'écran du portable reste allumé mais sans rien afficher et tout est affiché sur l'écran en hdmi. "Select Display" ne fonctionne pas dans les deux cas.
Ce message a été modifié par catpierre - 13 Sep 2018, 21:50.
Fichier joint  Origin_et_IOreg.zip ( 460.24 Ko ) Nombre de téléchargements : 0
catpierre
posté 13 Sep 2018, 22:05
Membre no 205 720
J'ai aussi un autre problème : mon écran se met en veille tout seul au bout de 2 minutes et 10 secondes, alors que dans les paramètres c'est reglé sur 15 minutes (dès que je bouge la souris ça redevient normal). Encore une question est-ce qu'il y a un pilote capable de mettre en veille le mac quand l'écran du pc portable est plié (et pas juste l'écran).
polyzargone
posté 14 Sep 2018, 07:11
Membre no 60 938
Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions
Par ailleurs et au vu de ton dossier CLOVER, ça ne m'étonne pas que tu aies des problèmes. Un SMBios d'iMac14,2 sur un portable est déjà un choix très étrange…
Quand tu auras refais ta clé :
Nous sommes le : 16th April 2024 - 22:53
