Installer MAC OS 9 sur une machine tournant en MAC OS X |
24 Jul 2015, 20:50
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 24 Jul 2015 Membre no 195 964 |
bonjour
voilà je travaille toujours sous mac os 9.2.2 avec différents powermac g4 j'ai le disque d'installation comment faire pour installer ce système sur un G4 qui tournerait en Mac Os X (machine compatible bien sûr) ? suffit t'il d'installer le cdr d'installation en appuyant sur C et en double cliquant sur installation ? ou y a t'il d'autres manip ? merci de vos réponses rom1 ps : je ne désire que mac os 9 sur la machine pas de X avec classic |
25 Jul 2015, 09:15
j'ai pas fais la manip' depuis 2002 mais je dirais oui …
j'ai pas souvenir d'une quelconque manip' supplémentaire sur mon iMac "Luxo" G4 800 Edit: peut-être le format de partition différent entre OSX 10.(1/2/3/4) et OS9? mais pas sûr il me semble que c'est plus tard le passage au GUID … Edit 2: après vérif', le GUID c'est depuis le passage aux Intel donc pas concerné … Ce message a été modifié par radioman - 25 Jul 2015, 09:20. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
25 Jul 2015, 11:01
j'ai pas fais la manip' depuis 2002 mais je dirais oui … j'ai pas souvenir d'une quelconque manip' supplémentaire sur mon iMac "Luxo" G4 800 Edit: peut-être le format de partition différent entre OSX 10.(1/2/3/4) et OS9? mais pas sûr il me semble que c'est plus tard le passage au GUID … Edit 2: après vérif', le GUID c'est depuis le passage aux Intel donc pas concerné … Une précision quand même : ça fonctionne sans problème avec tout PowerMAc G4 … Sauf le modèle Fw800 de début 2003, qui lui, ne peut démarrer nativement que sous Mac OS X ! Par contre, pour les iMac G4, ça n'est possible qu'avec les modèles de première génération (le 15' "early 2002" et le 17' "mid 2002"), à 700 ou 800 Mhz, dès les modèles "early 2003", ils ne démarraient plus que sous X. Une précision : si, sur une machine disposant de plusieurs disques, il est utile de mettre un système sur chaque disque, s'il n'y a qu'un seul disque, je préfère ne pas partitionner, et mettre les deux systèmes sur le même volume. Dernière chose : si le disque est formaté sous OS X, ne pas oublier de cocher la case de compatibilité OS 9, et, dans tous les cas, ne pas s'inquiéter si SOS disque sous OS 9 annonce des problèmes dans le le VHB alternatif, ça tient au fait qu'OS X ne l'utilise pas, et donc ne le tient pas à jour. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 25 Jul 2015, 11:03. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Jul 2015, 12:37
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 2 Aug 2011 Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort Membre no 169 375 |
Une précision : si, sur une machine disposant de plusieurs disques, il est utile de mettre un système sur chaque disque, s'il n'y a qu'un seul disque, je préfère ne pas partitionner, et mettre les deux systèmes sur le même volume. Heu, 2 OS sur un même volume non partitionné ? Je serais une machine je ne saurais pas bien sur lequel booter… Une petite explication ? Merci ! ;-) -------------------- |
25 Jul 2015, 12:58
Une petite explication ? Merci ! ;-) Avec plaisir : contrairement à un bête "PC/Windows", un Mac mémorise le système de démarrage (et non le volume de démarrage comme c'était le cas avant le système 9.1*) par défaut dans une mémoire non volatile, appelée "PRam" sur les Mac PPC, ou "NVRam" sur les Mac à processeur Intel. C'est ce qui permet à deux systèmes n'ayant pas, à la racine du volume, de dossier portant le même nom, ainsi que c'est le cas pour un système 9.X ou plus ancien (contenu dans un dossier unique intitulé "Dossier Système" pour un système "Français Universel", ou "System Folder" pour un système non localisé) et un système "X" (différents dossiers, mais aucun "System Folder" ni "Dossier Système" à la racine du volume) de cohabiter sur un volume unique. Voici un double exemple : le disque partitionné de mon PowerBook G4, avec un Leopard sur une partition, un Jaguar sur l'autre, et un système 9.2.2 sur chacune des deux partitions ! Le système qui apparait sélectionné (Leopard sur l'image) est celui qui est inscrit comme système par défaut dans la PRam. (*) Jusqu'à Mac OS 9.0.4, le tableau de bord démarrage ne permettait que de choisir le volume (volume = partition) de démarrage, mais le tableau de bord "Démarrage de Mac OS 9.1 et suivants n'est pas un vrai tableau de bord, c'est une application, qui fonctionne aussi sur des versions antérieures du système, et donc est aussi utilisable avec des versions plus anciennes de Mac OS. Perso, je ne l'ai testé que jusqu'au 8.6, mais il fonctionne peut-être sur des versions encore plus anciennes de Mac OS. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 25 Jul 2015, 13:16. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Jul 2015, 14:11
Merci Pascal (Soixante-dix-sept), me voilà avec une croyance en moins !
25 Jul 2015, 15:33
Merci Pascal (Soixante-dix-sept), me voilà avec une croyance en moins ! ;-) -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
26 Jul 2015, 07:56
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 24 Jul 2015 Membre no 195 956 |
Le seul PowerMac G4 qui ne puisse pas démarrer en natif sous Mac OS 9.2.2, c'est le "Firewire 800", tous les autres le peuvent, les MDD compris, que ça soit le modèle de 2002 ou celui de 2003.
_________________________________________ film protection iphone 6s coque galaxy j1 Ce message a été modifié par ealitent - 30 Jul 2015, 09:33. |
26 Jul 2015, 10:19
Le seul PowerMac G4 qui ne puisse pas démarrer en natif sous Mac OS 9.2.2, c'est le "Firewire 800", tous les autres le peuvent, les MDD compris, que ça soit le modèle de 2002 ou celui de 2003. Heureusement que tu es là ! Une précision quand même : ça fonctionne sans problème avec tout PowerMAc G4 … Sauf le modèle Fw800 de début 2003, qui lui, ne peut démarrer nativement que sous Mac OS X ! -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
26 Jul 2015, 20:32
hello
merci à vous pour ces précieuses réponses.... petite précision cependant, vous parler de portable G4 moi je parlais de G4 de bureau je ne pense pas que ça change grand chose ... mais bon je profite et abuse de votre gentillesses... a+ rom1 |
26 Jul 2015, 21:40
hello merci à vous pour ces précieuses réponses.... petite précision cependant, vous parler de portable G4 moi je parlais de G4 de bureau je ne pense pas que ça change grand chose ... mais bon je profite et abuse de votre gentillesses... a+ rom1 Effectivement, ça ne change rien, du moment que la machine est capable de démarrer nativement sous OS 9 ! -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
Nous sommes le : 24th April 2024 - 19:25 |
