Impossible de redémarrer l'iMac sans forcer l'extinction, ... et fsck impossible. |
23 Dec 2018, 19:13
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Impossible d'éteindre mon iMac normalement. Obligé de forcer l'extinction. C'est embêtant, pour installer une mise à jour système, un redémarrage normal est obligatoire: De la même manière, lorsque je démarre en mode Single User, et que je tente de lancer un fsck, l'opération avorte: Quelqu'un aurait la gentillesse de me traduire la raison de ce blocage? Peut-être que les deux choses sont liées... Merci! Ce message a été modifié par TERRY - 23 Dec 2018, 19:13. |
23 Dec 2018, 19:17
Le mode single user n'est pas la panacée. Démarre en mode recovery (cmd+r lors du boot) Puis Utilitaires de disques, puis SOS sur la partition système. |
24 Dec 2018, 14:41
24 Dec 2018, 14:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 122 Inscrit : 28 Aug 2004 Lieu : Villers-La-Ville (Belgique) Membre no 22 631 |
Si j'ai bien compris, tu as réinstallé... donc Spotlight devrait être occupé à indexer, d'où la lenteur. A vérifier dans Moniteur d'activité. -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0 |
24 Dec 2018, 14:49
Avant de réinstaller le système, il faudrait reformater la partition Macintosh HD.
29 Dec 2018, 09:14
Bonjour, Si j'ai bien compris, tu as réinstallé... donc Spotlight devrait être occupé à indexer, d'où la lenteur. A vérifier dans Moniteur d'activité. Oui, merci, c'est le premier rélfexe mais pas de Spotlight dans le Moniteur d'Activité. Avant de réinstaller le système, il faudrait reformater la partition Macintosh HD. Oui, merci aussi, fait aussi, c'est d'ailleurs l'occasion de s'apercevoir que pour un SSD, il n'y a plus que le format AFPS qui est proposé, exit les précédents. Question: j'ai le système sur un SSD de 1 To, et les fichiers sur l'ancien disque dur de 1To... ça vaut le coup de remplacer aussi le disque dur par un SSD de 1 To? Y a-t-il des contre-indications? Ou faut-il mieux tout remettre sur un unique SSD de 2 To (pas le même prix)... Merci! |
29 Dec 2018, 10:46
Est-ce que tu as FileVault activé ?
29 Dec 2018, 10:48
29 Dec 2018, 11:32
Question: j'ai le système sur un SSD de 1 To, et les fichiers sur l'ancien disque dur de 1To... ça vaut le coup de remplacer aussi le disque dur par un SSD de 1 To? Y a-t-il des contre-indications? Ou faut-il mieux tout remettre sur un unique SSD de 2 To (pas le même prix)... Bonjour, Jamais deux copies sur le même disque physique. S'il y a un problème mécanique, tu n'as plus rien. Pour le reste, ssd bien certainement plus rapide, c'est une question à poser à ton portefeuille. Si c'est pour le sauvetage, pourquoi ne pas garder le disque dur. -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
29 Dec 2018, 16:50
J'ai un Finder hyper-méga lent... Et j'entends le disque dur qui tourne en permanence. Pourtant pas d'indexation Spotlight ni d'upload Dropbox ni de sauvegarde Time Machine en cours.......
30 Dec 2018, 12:35
Il faut regarder dans Moniteur d'activité (%processeur) les tâches qui consomment le plus et nous les donner.
30 Dec 2018, 19:19
T'aurais pas DiskWarrior des fois ?
Pour essayer de réparer ton disque… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 Dec 2018, 11:12
T'aurais pas DiskWarrior des fois ? Pour essayer de réparer ton disque… Bonjour, et merci Pas Disk Warrior (ne l'ayant jamais utilisé, je n'y avais pas pensé), mais je me suis souvenu que j'avais un Techtool Pro 8 acheté il y a quelques années: verdict, 36 blocs foireux. Est-ce que Disk Warrior (que je ne connais donc pas) saurait réparer ça? Les blocs foireux, c'est un bug logiciel ou matériel? Faut-il envisager rapidement un changement de DD? Merci et Bonne Année! Ce message a été modifié par TERRY - 31 Dec 2018, 11:12. |
31 Dec 2018, 11:21
Quel modèle de Mac exactement?
Donne les retours de la commande depuis le terminal (Applications/Utilitaires) Code sysctl hw.model
31 Dec 2018, 11:25
31 Dec 2018, 11:30
Oups, c'est un SSD interne? Fusion Drive "cassé" ?
31 Dec 2018, 11:32
31 Dec 2018, 11:35
Que renvoie un
Code diskutil list
31 Dec 2018, 11:41
Que renvoie un Code diskutil list Code Last login: Mon Dec 31 11:22:16 on ttys000
iMac-de-**:~ **$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *960.2 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk2 960.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS iMac 999.3 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 /dev/disk2 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +960.0 GB disk2 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume SSD Système 736.1 GB disk2s1 2: APFS Volume Preboot 44.6 MB disk2s2 3: APFS Volume Recovery 1.0 GB disk2s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk2s4 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Systeme Secours 249.2 GB disk3s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s3 iMac-de-**:~ **$
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
31 Dec 2018, 12:00
Ok et si tu démarres en mode Recovery (cmd+r) et sur le terminal (menu /Utilitaires/Terminal) tu tapes la commande :
Code diskutil list Puis tu fais un copier des résultats du terminal Ensuite tu quittes le terminal, puis tu choisis dans le menu à 4 choix "Obtenir de l'aide" et là tu viens sur le forum pour coller ces résultats. |
31 Dec 2018, 14:23
Bonjour, et merci Pas Disk Warrior (ne l'ayant jamais utilisé, je n'y avais pas pensé), mais je me suis souvenu que j'avais un Techtool Pro 8 acheté il y a quelques années: verdict, 36 blocs foireux. Est-ce que Disk Warrior (que je ne connais donc pas) saurait réparer ça? Les blocs foireux, c'est un bug logiciel ou matériel? Faut-il envisager rapidement un changement de DD? Merci et Bonne Année! Les blocks foireux c'est matériel. Je viens de regarder avec TTPro9 mais comme il n'a rien détecté sur la clé de test, je ne sais pas ce qu'il propose une fois des blocks détectés ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
19 Jan 2019, 19:10
Un grand merci à vous tous! Bon, j'avais des blocs foireux, et c'est..... Carbon Copy Cloner qui les a signalés, et surtout localisés!!
Du coup, ça s'est presque bien passé, j'ai cloné le disque dur sans les fichiers sur blocs foireux sur le SSD, installé le SSD, redémarré, et là.... problème de Keychain! Comme si le clonage n'avait pas copié les trousseaux!! J'ai donc essayé d'aller chercher les trousseaux "à la main" dans la bibliothèque Utilisateurs... sauf que depuis un certain nombre de versions de Mac OS, Apple a eu la bonne idée de la rendre invisible, et toutes les manips pour rendre visible cette foutue Library, quand il ne s'agit pas de la bibliothèque de l'utilisateur de démarrage, eh ben accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle!!! J'ai dû réeffacer intégralement le SSD sur lequel je venais de cloner le Disque Dur.... Et maintenant, j'ai d'un côté un SSD Système qui fonctionne, un disque avec la sauvegarde Time Machine, et un SSD vierge où j'aimerais importer mon ancien dossier Utilisateur. Mais l'Assistant d'Importation ne me donne pas le choix du SSD de destination..... Et je n'ai pas la place sur le SSD Système.... Quelqu'un saurait comment forcer l'importation sur un SSD particulier? Ou aurait une meilleure idée?? Encore merci! PS1: entre temps, le Disque Dur d'origine a décédé (il ne monte plus, et quand je le fais monter, ça me dit qu'il est illisible) , il ne me reste donc plus que la sauvegarde Time Machine.... PS2: en désespoir de cause, existerait-il une astuce pour qu'au lieu de voir 2 SSD de 1 To chacun, l'iMac n'en voit qu'1 seul de 2To, afin que l'Assistant Migration puisse bosser normalement à partir de la sauvegarde Time Machine? Ce message a été modifié par TERRY - 19 Jan 2019, 20:00. |
19 Jan 2019, 20:01
Tu fais une "clean instal" et puis tu utilise la fonction liée à Time Machine pour réimporter tous tes réglages depuis Time Machine ?
Ce message a été modifié par ch21 - 19 Jan 2019, 20:01. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Feb 2019, 20:47
Bon, cauchemar absolu.
Si l'assistant Migration merde en boucle.... ... et que l'on se dit "puisque c'est comme ça, je vais aller chercher les fichiers à la main dans la sauvegarde Time Machine, et qu'il y a des petits sens interdits sur tous les dossiers qui renferment Documents, Films, Musiques, Photos....... .... on fait comment? On pleure? |
2 Feb 2019, 21:02
Tu change les droits sur ces dossiers en mettant ton "user" au moins en lecture.
Ca peut le faire ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
3 Feb 2019, 11:57
Attention:
En bidouillant dans l'espèce de base de données que sont les sauvegardes Time Machine, on risque de la rendre inutilisable. Ce n'est pas pour rien que le système en est propriétaire et s'attribue tous les droits d'accès. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
3 Feb 2019, 12:21
Effectivement, je ne savais pas ça.
Voilà les permissions chez moi : -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
3 Feb 2019, 13:54
Attention: En bidouillant dans l'espèce de base de données que sont les sauvegardes Time Machine, on risque de la rendre inutilisable. Ce n'est pas pour rien que le système en est propriétaire et s'attribue tous les droits d'accès. Si on veut trifouiller soi-même dans une sauvegarde TimeMachine, il est très vivement conseillé d'en faire d'abord une copie et de ne toucher qu'à celle-ci. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
3 Feb 2019, 14:43
Bon, cauchemar absolu. Si l'assistant Migration merde en boucle.... ... et que l'on se dit "puisque c'est comme ça, je vais aller chercher les fichiers à la main dans la sauvegarde Time Machine, et qu'il y a des petits sens interdits sur tous les dossiers qui renferment Documents, Films, Musiques, Photos....... ... on fait comment? On pleure? Comme indiqué par Ulf64, surtout ne pas toucher à la base de données TimeMachine, meilleur moyen que les sauvegardes ne soient plus utilisables par la suite (car elles sont incrémentales)... D'après les captures d'écran, le fait que les dossiers ne soient pas accessibles, semblerait indiquer que ce n'est pas le même compte utilisateur qui est utilisé. Est-ce bien les mêmes identifiants qui sont exploités ? -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
4 Feb 2019, 17:38
Bon, cauchemar absolu. Si l'assistant Migration merde en boucle.... ... et que l'on se dit "puisque c'est comme ça, je vais aller chercher les fichiers à la main dans la sauvegarde Time Machine, et qu'il y a des petits sens interdits sur tous les dossiers qui renferment Documents, Films, Musiques, Photos....... ... on fait comment? On pleure? Comme indiqué par Ulf64, surtout ne pas toucher à la base de données TimeMachine, meilleur moyen que les sauvegardes ne soient plus utilisables par la suite (car elles sont incrémentales)... D'après les captures d'écran, le fait que les dossiers ne soient pas accessibles, semblerait indiquer que ce n'est pas le même compte utilisateur qui est utilisé. Est-ce bien les mêmes identifiants qui sont exploités ? Non, en effet, ce ne sont pas les mêmes comptes utilisateurs, je regarde dans la sauvegarde, ou plutôt je tente de regarder (verbe "regarder", pas autre chose) Time Machine depuis un Macbook Air, puisque je ne parviens donc pas à remettre via l'Assistant Migration le contenu de Time Machine sur le SSD de l'iMac d'origine. D'où les sens interdits quand je regarde dans Time Machine... Et quand enfin, par miracle, l'Assistant Migration parvient à tout reexporter tel quel sur le SSD neuf, et tout nouvellement formaté, que ne nom de ton compte apparaît enfin, et que plein d'espoir, tu rentres ton mot de passe.... Tu parles d'un message d'erreur qui te renseigne! Ce message a été modifié par TERRY - 4 Feb 2019, 17:39. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:15 |
