Audacity, export en AAC, Réglages de la qualité de l'export en AAC |
10 May 2015, 11:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 812 Inscrit : 6 Jun 2012 Membre no 176 923 |
J'utilise régulièrement Audacity dans ses fonctions basiques et je l'apprécie. Je ne comprends pas les réglages de la qualité de l'export en AAC (à partir du FLAC) Il y a une sorte de réglette qui va de 10 à 500 qui est censée donner la qualité à la sortie. Je l'ai réglée à plusieurs endroits de la moins bonne (10) à la meilleure (500) en passant par des valeurs moyennes et quel que soit le réglage choisi, j'ai toujours rigoureusement le même fichier en taille (à peu près le tiers du fichier flac). La seule différence c'est le temps mis pour la conversion ca va de 30 secondes à 1 minute. Si je me réfère au temps je peux penser que la qualité à la sortie sera différente. Si je me réfère à la taille de fichier, je peux penser que quelque soit l'option choisie, c'est la même qualité à la sortie...... Quel est votre avis ? Merci Bon dimanche |
Guest_JacqR_* |
10 May 2015, 16:48
La qualité n'a aucun effet quand l'encodeur utilisé est "libvo-aac" (celui par défaut) selon audacityteam Citation M4A (AAC) exports: The Quality Slider in "Specify AAC Options" has no effect if the FFmpeg library is built with the libvo-aac encoder, as are recommended builds of FFmpeg for Windows and Mac OS X. C'est possible d'avoir un réglage personnalisé : Il faut choisir le format "Custom FFmpeg Export" , presse le bouton "Options..." Choisi "mp4" comme format, et libvo_aacenc comme codec Tapes 320000 dans le champ "Débit", si vous voulez avoir un débit de 320 kbit/s Tapes 44100 dans le champ "Taux d'échantillonnage", si vous voulez avoir un fréquence d'échantillonnage de 44,100 kHz. Tapes un nom dans le champ Présélection, presse le bouton "Enregistrer la présélection", presse "OK". Important : Il faut toujours ajouter l'extension ".m4a" au nom du fichier lors de l'exportation, car Audacity ne mets aucune extension lorsqu'on utilise le format "Custom FFmpeg Export". Après lorsque vous voudrez exporter l'audio , l'exportation utilisera automatiquement votre dernier réglage personnalisé. |
10 May 2015, 16:53
Salut Ganjab,
Je viens d'essayer ta manip' chez moi et que ça soit qualité 10 ou 500, les deux exports sont identiques. Essaye la conversion avec le logiciel XLD. Les paramètres sont à régler dans les Préférences du logiciel et tu fais ensuite glisser les pistes sur l'icône du logiciel dans le Dock. A moins que tu n'aies à éditer des pistes dans Audacity, XLD sera plus simple pour convertir par lots dans pas mal de formats. XLD peut aussi découper un album Flac en plusieurs pistes indépendantes si c'est "rippé depuis ton CD" avec un fichier CUE. Et enfin, si c'est "juste" pour intégrer des Flac dans iTunes, convertis plutôt en Apple Lossless. Tu garde la qualité du Flac (et même poids de fichier) mais c'est 100% compatible iTunes. Tiens-nous au jus ! VoronoV. [Edit : et bien grillé par JacqR ] Ce message a été modifié par VoronoV - 10 May 2015, 16:54. -------------------- SE/30 Power !!
10 May 2015, 17:37
Hello !
Merci à tous les 2, c'est super sympa, des réponses claires et complètes (ce n'est pas de la flagornerie). C'est ce que je fais pour le logiciel XLD, il est super et très rapide mais justement après avoir "travaillé" mes fichiers, je les sors en FLAC et passe par XLD pour les avoir en mp4. Mais le voulais les sortir directement par Audacity en mp4 pour gagner une manipulation... Mais 1, je ne savais pas que XLD pouvait aussi découper...... Et 2, la manipulation indiquée jacqR est interessante aussi.... Je vais essayer les 2 et vous tiens "au jus" Merci encore !!!! A plus |
10 May 2015, 19:59
Okaye, je vois un peu le processus !
M'est arrivé de faire le même genre : récupération d'une interview de France Inter, édition des pubs/musique, découpage et conversion. J'avais du découper pour envoyer les morceaux par mail. Dans Audacity, je suis allé jusqu'au découpage (avec enregistrement de chaque morceau en WAV) et j'ai converti tous les morceaux en une seule étape dans XLD en MP3 @ 128. XLD : je sélectionne tous les bouts, je fais glisser sur l'icône du Dock, j'attends que ça se finisse ! Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:17 |
