forcer activation Trim os 10.9.5, Suite à installation SSD |
6 May 2018, 21:32
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 229 Inscrit : 1 Mar 2002 Lieu : Trappes (78) Membre no 2 170 |
J'ai changé le DD interne d'un MacMini qui tourne sous 10.9.5 Comme il s'agit d'un SSD non Apple (Crucial MX300), le TRIM n'est donc pas activé par défaut. Je sais qu'on peut activer la fonction via un logiciel TRIM ENABLER. Mais il me semble qu'il soit possible de forcer l'activation via une commande au terminal. Mais la d’après mes recherches j'ai 2 séquences qui existe et je ne sais pas si c'est bon, et surtout laquelle prendre.... Soit 1 / sudo perl -pi -e 's|(x52x6Fx74x61x74x69x6Fx6Ex61x6Cx00{1,20})[^x00]{9}(x00{1,20}x4D)|$1x00x00x00x00x00x00x00x00x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage sudo kextcache -system-prelinked-kernel sudo kextcache -system-caches Soit 2/ ################################################### # Activation du trim pour un disque SSD non Apple # ################################################### # Copie de sauvegarde du fichier d'origine : sudo cp\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original # Patch du kext, : sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x54)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage # Refresh du cache des extensions noyau sudo touch /System/Library/Extensions/ # Penser à rebooter ! echo "Redémarrez votre Mac pour que les changements soient pris en compte." Je suis assez largué sur Terminal. Je crois comprendre que la ligne de commande est identique, mais sur la 2eme méthode, il fait d'abord une copie de l'originale (mais pour quoi faire ? et a la fin elle devient quoi la copie ?) Puis après la ligne de commande les 2 méthodes font 2 choses différentes.... La je suis perdu. Est ce que quelqu'un peut me donner la bonne démarche complète pour forcer l'activation du TRIM sous mac OS 10.9.5 ? Merci infiniment ! |
6 May 2018, 21:44
Je ne sais pas où tu as chopé ça, mais c'est plus simple :
Code sudo trimforce enable Et ça fonctionne très bien sur mes SSD (non Apple) Il suffit de "disable" à la place de "enable" pour supprimer la commande Oups Edit Avec Mavericks, il me semble qu'il suffise d'utiliser TrimEnabler. Je n'ai jamais testé avec la méthode ci-dessus . Désolé ! Je viens de regarder le site Tout semble payant. Tu peux m'envoyer un MP pour une solution si tu veux… Ce message a été modifié par ch21 - 6 May 2018, 21:55. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
6 May 2018, 21:48
Je ne sais pas où tu as chopé ça, mais c'est plus simple : Code sudo trimforce enable Et ça fonctionne très bien sur mes SSD (non Apple) Il suffit de "disable" à la place de "enable" pour supprimer la commande Très juste , activé de cette façon sur deux Mac Book Pro de différentes années ; SSD Crucial -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
7 May 2018, 21:29
le "sudo trimforce enable " est entré en fonction a partir d'OSX 10.10.4
reste à savoir si ça fonctionne sur des versions antérieures … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
9 May 2018, 22:46
Je ne sais pas où tu as chopé ça Peut-être par ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...351768&st=0 |
13 May 2018, 17:57
Bonjour, J'ai changé le DD interne d'un MacMini qui tourne sous 10.9.5 Comme il s'agit d'un SSD non Apple (Crucial MX300), le TRIM n'est donc pas activé par défaut. Je sais qu'on peut activer la fonction via un logiciel TRIM ENABLER. Mais il me semble qu'il soit possible de forcer l'activation via une commande au terminal. Mais la d’après mes recherches j'ai 2 séquences qui existe et je ne sais pas si c'est bon, et surtout laquelle prendre.... Soit 1 / sudo perl -pi -e 's|(x52x6Fx74x61x74x69x6Fx6Ex61x6Cx00{1,20})[^x00]{9}(x00{1,20}x4D)|$1x00x00x00x00x00x00x00x00x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage sudo kextcache -system-prelinked-kernel sudo kextcache -system-caches Soit 2/ ################################################### # Activation du trim pour un disque SSD non Apple # ################################################### # Copie de sauvegarde du fichier d'origine : sudo cp\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original # Patch du kext, : sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x54)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage # Refresh du cache des extensions noyau sudo touch /System/Library/Extensions/ # Penser à rebooter ! echo "Redémarrez votre Mac pour que les changements soient pris en compte." Je suis assez largué sur Terminal. Je crois comprendre que la ligne de commande est identique, mais sur la 2eme méthode, il fait d'abord une copie de l'originale (mais pour quoi faire ? et a la fin elle devient quoi la copie ?) Puis après la ligne de commande les 2 méthodes font 2 choses différentes.... La je suis perdu. Est ce que quelqu'un peut me donner la bonne démarche complète pour forcer l'activation du TRIM sous mac OS 10.9.5 ? Merci infiniment ! Salut Pour activer Trim sur Maverick regarde ceci : http://www.logicielmac.com/logiciel/trim-enabler-1951.html Bonne soirée. |
13 May 2018, 19:25
Pour avoir communiquer avec Crucial, leurs SSD utiliseraient un équivalent toujours activé par défaut. Il s'agit de Garbage Collector.
Donc on peut se passer du Trim de Apple d'après Crucial -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
13 May 2018, 19:43
Pour avoir communiquer avec Crucial, leurs SSD utiliseraient un équivalent toujours activé par défaut. Il s'agit de Garbage Collector. Donc on peut se passer du Trim de Apple d'après Crucial On peut se passer du Trim (ça fonctionnera quand même) mais c'est toujours mieux de l'activer quand on peut (le Trim offre plus de garanties de long fonctionnement avec de bonnes performances que le seul Garbage Collector — dont l'implémentation peut par ailleurs être très variable). • https://arstechnica.com/gadgets/2015/04/ask...eed-trim-right/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
13 May 2018, 19:50
Pour avoir communiquer avec Crucial, leurs SSD utiliseraient un équivalent toujours activé par défaut. Il s'agit de Garbage Collector. Donc on peut se passer du Trim de Apple d'après Crucial Attention il faut des conditions très particulières pour que le Garbage Collector se mette en œuvre. Voir ceci : http://communaute.crucial.com/t5/FAQ-SSD/M...-t-il/ta-p/9311 Perso je préfère faire confiance à TrimEnabler. |
13 May 2018, 20:25
Oui je sais et c'est très simple.
Je n'avais pas le choix c'est un SSD externe en USB. Y a t'il des arguments scientifiques en faveur de l'un plus que l'autre ? Apple démontre à l'occasion avec ses produits qu'il n'est plus nécessairement le meilleur -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
13 May 2018, 20:28
Oui je sais et c'est très simple. Je n'avais pas le choix c'est un SSD externe en USB. Y a t'il des arguments scientifiques en faveur de l'un plus que l'autre ? Apple démontre à l'occasion avec ses produits qu'il n'est plus nécessairement le meilleur Je serais curieux de savoir si Garbage Collector se déclenche sur un DDE en USB et comment l'activer. Tu as posé la question à Crucial? Ils sont en général assez réactifs. |
13 May 2018, 20:41
Il y a quelques minutes, j'ai bien écrit ici avoir communiquer avec Crucial, à 14;25
Garbage Collector est toujours activé par défaut, il faut simplement paramétré l'économie d'énergie. Tout est là; http://communaute.crucial.com/t5/FAQ-SSD/M...-t-il/ta-p/9311 -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
13 May 2018, 21:00
La commande fsck permet aussi de "trimmer" un SSD : fsck -ffy /device Mais il faut faire ça depuis le mode Single User. Perso Trim ma va bien surtout que depuis la 10.10.4 il suffit d'une commande dans le terminal pour l'activer : sudo trimforce enable Mais dans le post présent (10.9) il faut faire autrement. |
26 Nov 2019, 19:20
Quelle tristesse, le "sudo trimforce ensable" ne fonctionne pas en effet, sur 10.9 je viens de mettre un ssd MX500 dans un mbp late 2010 en 10.9 c'est bluffant par rapport au disque d'origine je vais le passer en version supérieur au max des capacités du mac sierra ou hight sierra peut être , et j'activerai le trin -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
26 Nov 2019, 20:36
Bonjour, Quelle tristesse, le "sudo trimforce ensable" ne fonctionne pas en effet, sur 10.9 je viens de mettre un ssd MX500 dans un mbp late 2010 en 10.9 c'est bluffant par rapport au disque d'origine je vais le passer en version supérieur au max des capacités du mac sierra ou hight sierra peut être , et j'activerai le trin Tu as "TrimEnabler" pour Mavericks https://support.cindori.org/hc/en-us/articl...bler-do-I-need- -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
27 Nov 2019, 02:07
Attention:
Avec Yosemite (10.10) Apple a introduit la vérification des signatures des kext au démarrage. TrimEnabler modifie une kext et désactive cette vérification. Lors d'un reset PRAM cette vérification est réactivée. Ce qui fait que la kext modifiée n'est pas chargée en mémoire et le SSD système non-Apple n'est pas vu au démarrage. Résultat: La machine ne boote plus et un point d'interrogation s'affiche à l'écran. La commande Trimforce enable a été introduit avec MacOS 10.10.4 et le recours à la bidouille de TrimEnabler plus nécessaire. Il y a donc 3 versions de Yosemite critiques pour l'utilisation d'un SSD non-Apple. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
27 Nov 2019, 06:52
Bonjour, Quelle tristesse, le "sudo trimforce ensable" ne fonctionne pas en effet, sur 10.9 je viens de mettre un ssd MX500 dans un mbp late 2010 en 10.9 c'est bluffant par rapport au disque d'origine je vais le passer en version supérieur au max des capacités du mac sierra ou hight sierra peut être , et j'activerai le trin Salut. Si tu ne mets pas la main sur TrimeEnabler (qui me semble-t-il est devenu payant) voici un petit script : Code ################################################### # Activation du trim pour un disque SSD non Apple # ################################################### # Copie de sauvegarde du fichier d'origine : sudo cp\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage\ /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original # Patch du kext, décommenter la bonne version : # Pour Mountain Lion 10.8.3 à 10.8.5 - OS X Mavericks 10.9.0 sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x54)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage # Pour Mountain Lion 10.8.1 à 10.8.2 - Lion 10.7.5 #sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x4D)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage # Pour Mountain Lion 10.8.0 - Lion jusqu'à 10.7.4 #sudo perl -pi -e 's|(\x52\x6F\x74\x61\x74\x69\x6F\x6E\x61\x6C\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x51)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage # Refresh du cache des extensions noyau sudo touch /System/Library/Extensions/ # Penser à rebooter ! echo "Redémarrez votre Mac pour que les changements soient pris en compte." Trouvé ici : https://forums.macg.co/threads/mavericks-tr...ssaire.1232378/ |
27 Nov 2019, 18:49
merci, EN fait, j'ai installé El Capitan et ensuite j'ai activé le trim cette machine ,mpb Fin 2010 avec 8 go de ram, une batterie neuve et un ssd est tout à fait convenable là je suis en train de lui mettre high sierra , je vais voir ce que ça donne sinon j'installerais sierra à la place, une partition de test est bien pratique pour revenir à 0 -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
27 Nov 2019, 19:03
13" ou 15" ? fin 2010 ça existe?
J'ai un MBP mi 2010 sur High Sierra 8 Go de Ram SSD Crucial 512 Go et ça fonctionne du feu de dieu. |
9 Dec 2019, 14:31
13" ou 15" ? fin 2010 ça existe? J'ai un MBP mi 2010 sur High Sierra 8 Go de Ram SSD Crucial 512 Go et ça fonctionne du feu de dieu. c'est un mi 2010 de 13 " 8 go de ram, ssd idem, c'est nickel ( mi 2010 c'est déjà la fin de l'année) mbpmi2010 Ce message a été modifié par roseau - 9 Dec 2019, 14:33. -------------------- Imac 2017 core I7 , 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle :Imac debut 2010 10.5.8MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini 1,42/1024mo/10.4.11,G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:45 |
