Erreur -50 lors du transfert d'une sauvegarde Time Machine, Plante sans raison au bout de plusieurs heures |
15 May 2018, 09:39
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 393 Inscrit : 9 Aug 2011 Membre no 169 614 |
J'ai un problème lors du transfert de ma sauvegarde Time Machine. J'ai un DD de 1 To plein (TM est très lent car passe souvent un bon quart d'heure à supprimer d'anciennes sauvegardes, que j'aimerais par ailleurs garder), dans un boitier externe FW 800 relié à mon MacBook Pro Retina mi-2015 (sous El Capitan) via un adaptateur TB <-> FW 800. Tout fonctionne très bien, la présence de l'adaptateur n'a jamais posé de problème (montage/démontage rapides, copies rapides, en tout point identique à une connexion directe en FW800). Je viens d'acheter un DD de 4 To pour remplacer ce premier DD ; je l'ai placé dans un boitier USB3 Storeva (même marque que l'autre en FW800) que j'avais acheté il y a 2 ans (oui j'ai tardé car en fait ça marchait très bien avec l'adaptateur). D'ailleurs au passage, merci à MacWay qui ment ouvertement sur les boites de ses boitiers : cable et prise USB3 fournis, or le cable est un USB 2, donc ça plafonne à 40 Mo/sec (contre 70-80 Mo/sec pour le FW800)!! J'ai du en racheter un exprès! J'ai formaté le DD en HFS+ journalisé avec table GUID, et j'ai suivi le tutoriel d'Apple pour transférer ma sauvegarde TM vers le nouveau DD. La case "Ignorer les autorisations sur ce volume" n'est PAS cochée, j'ai glissé-déposé le dossier à la racine de ma sauvegarde TM vers le nouveau disque... La copie a commencé (déjà 10-15 minutes de préparation à la copie), presque 900 000 éléments pour 920 Go, donc le Finder m'annonce entre 9h et 11h de copie... Je laisse tourner ça durant la nuit et ce matin, copie avortée au tiers ou à la moitié (d'après le curseur, mais il semblerait qu'il y ait eu pas loin de 700 000 fichiers copiés que j'ai supprimé) à cause d'une "erreur inconnue de type -50". J'ai vérifié avec Utilitaire de disque mon disque TM original, qui semble être en bon état. Je n'ai rien trouvé de probant avec cette erreur -50 : bcp de liens renvoyant avec une page du support d'Apple qui n'existe plus, bcp de choses concernant des problèmes de formatage et de noms de fichiers entre MS-DOS/Windows et HFS+ mais rien sur ce problème. J'ai essayé de cloner mon disque Time Machine original vers le nouveau avec Carbon Copy Cloner mais j'ai vite abandonné car la dernière version m'indique que les volumes Time Machine utilisent un format spécifique propre à Apple (mais propose de cloner malgré tout). Ne sachant pas si mon clone sera complet, fonctionnel et en état niveau autorisations, j'ai pas voulu perdre plus de temps avec ça (même si j'ai vu de vieux topic dont les auteurs/contributeurs disaient qu'ils l'ont fait avec Mac OS X 10.6). Et à plus de 10H la copie ça devient vite très lourd et très compliqué de gérer ça, d'attendre une demi-journée que ça plante, d'essayer de comprendre pourquoi, de retenter un coup, etc. C'est infernal! Est-ce que qqn a une idée sur ce problème? Des solutions pour transférer à coup sûr une sauvegarde TM assez dodue? Merci! -------------------- Fred
▶︎ MacBook Pro Retina 15,4"Mid 2015 Core i7 4x2,8 Ghz/16 Go RAM/SSD Apple 1 To/carte graphique AMD Radeon R9 M370X, 2 Go VRAM/Mac OS X El Capitan 10.11.6 ▶︎ iMac Retina 5K 27"2019 Core i9 8x3,6 Ghz/40 Go RAM/SSD Apple 512 Mo/carte graphique AMD Radeon Pro Vega 48, 8 Go VRAM/Mac OS X Mojave 10.14.4 + SSD externe TB3 1 To ▶︎ MacBook Pro Retina 16"2019 Core i9 8x2,4 Ghz/32 Go RAM/SSD Apple 2 To/carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 8 Go VRAM/Mac OS X Catalina 10.15.4 |
15 May 2018, 10:08
Salut
Je te propose une méthode de copie via le terminal. Peux-tu commencer, toujours via le terminal, DDE connectés et Time Machine stoppé, par donner les retours de la commande : diskutil list Merci de donner les retours par un coller entre balises Code (en cliquant sur le symbole "Insérer du code" à droite juste en dessous de la zone Polices en haut de la fenêtre de saisie). |
15 May 2018, 10:36
Peux-tu commencer, toujours via le terminal, DDE connectés et Time Machine stoppé, par donner les retours de la commande : diskutil list Voici la liste des partitions : Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Windows 57.6 GB disk0s2 3: Apple_CoreStorage Macintosh SSD 941.9 GB disk0s3 4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s4 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh SSD +941.6 GB disk1 Logical Volume on disk0s3 0C3BFC91-81BF-48D2-84C3-A648D736EA52 Unencrypted /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS Time Machine 999.9 GB disk2s2 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS Time Machine 4To 4.0 TB disk3s2 -------------------- Fred
15 May 2018, 11:25
Tu vas faire :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Time Machine 4To" disk3s2 Puis tu tapes la commande : caffeinate -idmsu & pour empécher la mise en veille et enfin tu lances la commande de copie : sudo cp -av /Volumes/"Time Machine"/* /Volumes/"Time Machine 4To" Et là ça va défiler et tu patientes.
Raison de l'édition : Correction de la commande
15 May 2018, 11:35
Tu vas faire : diskutil eraseVolume jhfs+ "Time Machine 4To" disk3s2 J'avais déjà ré-effacé le DD avec Utilitaire de disque, sans succès. Puis tu tapes la commande : caffeinate -idmsu & pour empécher la mise en veille La mise en veille de l'ordinateur? Elle est déjà désactivée, et ce matin je suis resté un œil sur la copie et ça plante au bout d'1 heure/1 heure 30 sans qu'il y ait pu avoir de mise en veille. et enfin tu lances la commande de copie : sudo cp -av /Volumes/"Time Machine/* /Volumes/"Time Machine 4To" Il ne manque pas un " après le premier Time Machin/* ? Rien ne défile et je ne peux pas taper mon MDP... -------------------- Fred
15 May 2018, 11:48
Si il manque un "
Là je te conseille de quitter la commande par ctrl+c, sinon fermer le terminal. Par contre je ne saurais te conseiller de supprimer la mise en veille depuis le terminal (ça ne mange pas de pain et ça sécurise ta copie): caffeinate -idmsu & Puis la bonne commande sudo cp -av /Volumes/"Time Machine"/* /Volumes/"Time Machine 4To" Là ton mot de passe sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes, puis tu valides par "Entrée" |
15 May 2018, 12:00
Merci, c'est parti, on verra si ça fonctionne, et à défaut, je suppose, où ça plante...
20 May 2018, 09:14
Ça semble fonctionner (en tout cas bien plus loin que via le Finder), mais je n'ai pas pu finir, faute de temps, j'ai du repartir avec mon ordinateur. Je vais retenter aujourd'hui j'ai plus de temps pour laisser mon ordinateur tourner, et avec un cable USB 3, ça ira 2-3 fois plus vite. -------------------- Fred
20 May 2018, 15:26
Re-bonjour,
Bon... Il semble quand même y avoir un problème. La copie (en effet bonnement 2x fois plus rapide, le FW800 devenant le facteur limitant) se passe bien mais, il y a un "mais"! Le disque original contient 862 Go de données... La copie en est à 1,03 To (1030 Go en gros), et ce n'est pas encore fini! Il y a clairement un problème de taille là! Les données semblent être copiées plusieurs fois! Est-ce que la copie via le Terminal est fiable pour copier une partition Time Machine avec ses hard link et autre renvois vers les fichiers entre les différentes sauvegardes? En effet, Time Machine ne stocke qu'une version d'un fichier, et qu'une version de ses différentes modifications, et place des liens dans une sauvegarde à une date X si le fichier n'est pas modifié, histoire de ne pas avoir à recopier tout le disque dur à chaque fois et d'avoir dans chaque dossier à la date de sauvegarde un instantané du disque dur complet. Est-ce que la copie via le terminal ne va tout simplement pas me copier en X exemplaires les mêmes fichiers en prenant les liens/renvois comme de vrais fichiers?? Ce message a été modifié par fred57 - 20 May 2018, 16:26. -------------------- Fred
20 May 2018, 17:20
As-tu réinitialisé le DDE de destination avant de relancer la copie ?
20 May 2018, 17:53
As-tu réinitialisé le DDE de destination avant de relancer la copie ? Oui, il l'a été plusieurs fois. Néanmoins le problème c'est surtout que les données sont copiées plusieurs fois, comme si j'avais plusieurs copies intégrales (et donc des fichiers/dossiers identiques par milliers copiés plusieurs fois) de mon SSD à plusieurs dates, plutôt que des copies avec des liens. -------------------- Fred
20 May 2018, 18:20
Je ne vois pas ce qui pourrait différencier la copie en ligne de commande ou via le finder comme préconisé par Apple.
20 May 2018, 18:26
Je ne vois pas ce qui pourrait différencier la copie en ligne de commande ou via le finder comme préconisé par Apple. Apple déconseille l'usage du Terminal ou d'autres logiciels pour la copie TM : https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh15137/mac De plus, avec le Finder, ça ne fonctionne pas, ça plante systématiquement avec une erreur -50, ce qui n'est pas le cas avec le terminal, certes, mais ce dernier copie les fichiers sans respecter la spécificité de TM. J'ai stoppé la copie (difficilement) à 1,1 To... 238 Go de données "en trop" (enfin, bien plus, mon disque de 4 To n'aurait probablement pas suffit), il y a clairement un problème avec cette méthode. Ce qui me fait dire que le terminal ne respecte pas les hard link et autres spécificité de TM, c'est qu'il copie plus de données qu'il n'en n'existe et surtout que le disque source peut en contenir (1100 Go vs. 999,9 Go), c'est donc que le terminal copie en double, triple, quadruple... les données... Ce message a été modifié par fred57 - 20 May 2018, 18:36. -------------------- Fred
21 May 2018, 05:35
Tente ta chance avec asr (copie bit à bit) après avoir effacé la destination.
sudo asr restore --source /Volumes/"Time Machine" --target /Volumes/"Time Machine 4To" --erase Ce message a été modifié par jeanjd63 - 21 May 2018, 05:36. |
21 May 2018, 09:14
Merci ; j'ai finalement utilisé SuperDuper! qui a manifestement réussit à dupliquer mon disque Time Machine correctement : les tailles sont similaires à quelques Go près, les dates des premières et dernières sauvegarde concordent, j'ai fait quelques tentatives de restauration avec succès et Time Machine a accepté de prendre la suite de la sauvegarde sans problème... Donc ça semble bon. -------------------- Fred
21 May 2018, 22:55
TM effectue des sauvegardes incrémentales. Donc chaque élément n'existe qu'une seule fois dans toutes les sauvegardes.
C'est stocké dans une espèce de base de données indexée et chaque sauvegarde contient essentiellement des liens pointant sur la sauvegarde ou se trouve effectivement le fichier. Mais cette BD vue avec le Finder ne fait pas apparaître de liens. Chaque sauvegarde semble donc tout contenir. Le système est le propriétaire des cette BD et se réserve exclusivement les droits d'écriture et d'effacement Ces lien sont peut-être l'explication de la multiplication des petits pains lors de la copie Finder ou Terminal. NB: Ceux qui changent les droits et effacent au moyen du Finder les anciennes sauvegardes "pour faire de la place" sur le disque de TM, effacent donc leurs données, corrompent le base de données et rendent leur sauvegarde inutilisable. Seule l'application Time Machine doit être utilisée pour manipuler les données de la BD. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:20 |
