Upgrade Mac Pro 2009, Quelles possibilités? |
16 Jul 2018, 09:34
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 235 Inscrit : 22 Apr 2006 Lieu : Brest Membre no 59 857 |
Salut à tous!
Je fais appel à vos connaissances : j'ai récupéré un bon vieux Mac Pro, et je voudrais savoir s'il est possible de l'upgrader. Je m'explique : j'ai branché dedans mon SSD avec mon High Sierra qui était installé sur feu Macbook, pour vérifier le bon fonctionnement. Ca tourne! Il est déjà pas mal fourni, voir les specs en pièce jointe : mais il est vieillissant. Et je le destine au taff si possible, avec un besoin indispensable de virtualiser Windows avec quelques softs qui sont gourmands en ressources! Bref, me faut une machine qui tourne. La VM fonctionne, elle tourne déjà, il fallait que je teste la faisabilité... Est-ce encore possible d'upgrader une telle machine? Pas besoin de changer de CG je pense, par contre c'est au niveau CPU et RAM, si ça peut se faire, je veux bien des pistes... Il existait des Macpro Bi-CPU, je suppose que c'est une autre architecture de CM, et que si je n'en ai qu'un au départ, pas possible d'en ajouter un 2ème? Merci de vos réponses
Nombre de téléchargements : 19
Capture_d___e__cran_2018_07_16_a___10.04.47.png ( 33.18 Ko ) Nombre de téléchargements : 22 -------------------- Macbook Blanc, core 2 duo, 3go Ram, et soon M500 120 Go MacMini Media center - 8go Ram - DD classique+SSD - Audirvana - Arcam Irdac Vieil Ipad Mini... Qui rame. Un jour je le changerai, oh oui... |
16 Jul 2018, 09:54
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Citation Il existait des Macpro Bi-CPU, je suppose que c'est une autre architecture de CM, et que si je n'en ai qu'un au départ, pas possible d'en ajouter un 2ème? La carte mère des modèle Bi_pro est la même que sur les monoprocesseur mais la carte fille sur laquelle est installée les processeurs (et aussi les radiateurs) est différente.Il est possible de la remplacer mais le coût sera sensiblement plus élevé (pas vraiment nécessaire je pense). Tu peux déjà remplacer le processeur actuel par un processeur 6 coeurs à 3,33 GHz ou 3,46 GHz. Côté Ram 16 Go est déjà pas si mal et il faudrait savoir combien de barrette mémoire tu as actuellement installé. Pour des logiciels gourmands et de la virtualisation il sera peut être intéressant de l'augmenter tout de même. Ton modèle comporte 4 emplacements, ce qui peut assez facilement te permettre d'atteindre 32 Go à cout raisonnable ( 4 x 8 Go ) Si tu as déjà deux barrettes de 8 Go il suffira d'en acheter deux nouvelles. Si tu as 4 x 4 Go il faudra alors les remplacer complètement (en DDR3 ECC 1333 MHz). Ce message a été modifié par teddy7545 - 16 Jul 2018, 10:17. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
16 Jul 2018, 10:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 722 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Ton descriptif photo est faux peut être suite au branchement d'un disque avec un système pré installé, il doit tourner comme une guimbarde ton truc. La mémoire ne peut être à 800MHz mais 1066 Normalement H. Sierra ne s'installe pas sur la version 4.1 Je suis d'ailleurs surpris de te version SMC qui est la bonne pour H.Sierra mais qui ne correspond pas à un 4.1. Donc si ce n'est pas du pipeau en ce qui concerne ton Mac Pro il y à effectivement deux ou trois bricoles à faire: Installer un système genre El Capitain "en clean install" sur le disque ou SSD définitif. En premier lieu faire l'upgrade 4.1 vers 5.1 (le faire avec la carte graphique GT 120 impérativement)lien procédure ici :Mise à jour Remplacement du processeur par un 6 coeurs (voir sur le forum il y a des tutoriels et c'est simple sur ce modèle) par un W 3680 3,33 GHz ou W3690 3,46 GHz environ 100€ port compris en chine voir sur eBay. Remplacement des mémoires 1066 par du 1333 MHz DDR3 ECC voir sur eBay environ 100 € aussi en cherchant bien pour 32 Go les Samsung vont bien 8GoX4 (uniquement si le processeur est remplacé, sinon cela ne sert à rien tu reste en 1066). Faire un reset du SMC Ensuite faire une installation système complète h.Sierra avec mise à jour Firmware pour H.Sierra Pour la carte graphique c'est suivant tes moyens, voir les tutos divers de 250€ à 1300€ suivant le type de carte PCIe -------------------- MacPro 7.1/5.1
16 Jul 2018, 10:55
Salut, Ton descriptif photo est faux peut être suite au branchement d'un disque avec un système pré installé, il doit tourner comme une guimbarde ton truc. La mémoire ne peut être à 800MHz mais 1066 Normalement H. Sierra ne s'installe pas sur la version 4.1 Je suis d'ailleurs surpris de te version SMC qui est la bonne pour H.Sierra mais qui ne correspond pas à un 4.1. Donc si ce n'est pas du pipeau en ce qui concerne ton Mac Pro il y à effectivement deux ou trois bricoles à faire: Installer un système genre El Capitain "en clean install" sur le disque ou SSD définitif. En premier lieu faire l'upgrade 4.1 vers 5.1 (le faire avec la carte graphique GT 120 impérativement)lien procédure ici :Mise à jour Remplacement du processeur par un 6 coeurs (voir sur le forum il y a des tutoriels et c'est simple sur ce modèle) par un W 3680 3,33 GHz ou W3690 3,46 GHz environ 100€ port compris en chine voir sur eBay. Remplacement des mémoires 1066 par du 1333 MHz DDR3 ECC voir sur eBay environ 100 € aussi en cherchant bien pour 32 Go les Samsung vont bien 8GoX4 (uniquement si le processeur est remplacé, sinon cela ne sert à rien tu reste en 1066). Faire un reset du SMC Ensuite faire une installation système complète h.Sierra avec mise à jour Firmware pour H.Sierra Pour la carte graphique c'est suivant tes moyens, voir les tutos divers de 250€ à 1300€ suivant le type de carte PCIe Excellent! Chapeau bas l'artiste, y'a vraiment des pointures ici Oui, tu as bien deviné, il y avait bien un vieux disque système dessus, mais qui ne m'intéresse pas, car sur un DD. C'est pour ça que j'ai testé directement avec mon MacOs, sur SSD! Donc tout ce qui s'affiche n'est pas bon? Je vais tester de retirer l'ancien disque système, voir si ça change quelquechose. Sinon je vais faire un reset SMC, car pas trop envie de refaire une install pour le moment, ce système est justement frais, je l'ai préparé pour un macbook (un peu moins vieux) il y a quelques mois, mais il a rendu l'âme depuis Alors non, ce n'est pas du pipeau, je ne vois pas l'intérêt, je viens chercher de l'aide ^^ J'ai bien 2x8 Go de Ram pour le moment,et oui, c'est bien de la 1066. Bizarre cet affichage donc. Je redémarre le tout sans l'autre disque pour voir! Et je reviens vous relire au calme Merci de l'aide! (En tout cas, super machine ce MacPro. 2009, c'est toujours une belle machine, et c'est la première fois que je me sers d'un Pro!) EDIT : j'ai mis à jour le FM, je suis en 5,1. Je suis en train de faire ma sauvegarde TM, pour ne pas tout avoir à réinstaller à la main une fois un nouveau système installé! (pas sûr que ça ne buggue pas par contre, vu que je vais vouloir reprendre les données d'un système ultérieur...) Ce message a été modifié par lolokidd - 16 Jul 2018, 13:58. -------------------- Macbook Blanc, core 2 duo, 3go Ram, et soon M500 120 Go MacMini Media center - 8go Ram - DD classique+SSD - Audirvana - Arcam Irdac Vieil Ipad Mini... Qui rame. Un jour je le changerai, oh oui... |
17 Jul 2018, 15:35
Bonjour!
MAJ du firmware faite, j'ai effacé mon disque, et installé.... Snow leopard! c'est tout ce que j'avais sous la main... résultat? Regardez la pièce jointe... Et c'est pas du pipeau. Si vous avez une idée EDIT : je me suis dit que c'était peut être bête, j'ai vu que la RAM était sur les supports 3 et 4.... Alors j'ai mis sur 2 et 4, en pensant au Dual Channel, si c'est actif sur cette machine??? Ben le 1066 mhz est apparu Ce message a été modifié par lolokidd - 17 Jul 2018, 16:09.
17 Jul 2018, 16:25
N'oublie pas de faire les mises à jour pour SnowLeopard (via Préférences système).
17 Jul 2018, 17:09
Tes barrettes sont mal positionnées et peut être défectueuses (regarde sur la carte processeur si une led n'est pas allumée prés des barrettes). Module de mémoires UDIMM SDRAM DDR3 PC3-8500 à 1 066 MHz à remplacer par des Mémoire "RAM DIMM 1333 MHz DDR3 PC3-10600 ECC Mac Pro 2010/2012 1333 MHz" si tu fait l'update du processeur vers Intel Xeon Westmere W3680 ou W3690 Utilise les emplacements comme ceci: [attachment=57223:M__moire.jpeg] Ce message a été modifié par Pat94 - 17 Jul 2018, 17:09. -------------------- MacPro 7.1/5.1
17 Jul 2018, 18:24
Bonjour, Tes barrettes sont mal positionnées et peut être défectueuses (regarde sur la carte processeur si une led n'est pas allumée prés des barrettes). Module de mémoires UDIMM SDRAM DDR3 PC3-8500 à 1 066 MHz à remplacer par des Mémoire "RAM DIMM 1333 MHz DDR3 PC3-10600 ECC Mac Pro 2010/2012 1333 MHz" si tu fait l'update du processeur vers Intel Xeon Westmere W3680 ou W3690 Utilise les emplacements comme ceci: [attachment=57223:M__moire.jpeg] Merci! l'ordi est au boulot, je teste demain, car comme je disais, c'est sur 2 et 4 QUand à SL... J'avais déjà de sacrés bugs, les ports FW n'étaient plus reconnus, que je saute quelques MAJ et tente Yosemite direct. Il s'installe, je verrai le résultat demain en arrivant. Je continuerai doucement les MAJ, mais la connexion est lente chez nous, alors pour les télécharger ça prend des lustres ^^ -------------------- Macbook Blanc, core 2 duo, 3go Ram, et soon M500 120 Go MacMini Media center - 8go Ram - DD classique+SSD - Audirvana - Arcam Irdac Vieil Ipad Mini... Qui rame. Un jour je le changerai, oh oui... |
18 Jul 2018, 12:55
Voilà les clichés après formatage du SSD, puis réinstallation système, et Flash FM, et MAJ du système.
C'est mieux au niveau cohérence ou pas? Du coup, avec cette machine, upgrade CPU et RAM ça reste possible et intéressant? Je poste ça, je n'ai pas encore récupéré mes données avec Time Machine, hier ça a déconné forcément car j'avais fait ma sauvegarde sous HS, et que j'avais réinstallé un vieux système pour voir comment réagissait le MacPro...
Nombre de téléchargements : 12
Capture_d_____cran_2018_07_18____13.52.31.png ( 33.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 -------------------- Macbook Blanc, core 2 duo, 3go Ram, et soon M500 120 Go MacMini Media center - 8go Ram - DD classique+SSD - Audirvana - Arcam Irdac Vieil Ipad Mini... Qui rame. Un jour je le changerai, oh oui... |
18 Jul 2018, 13:33
Salut
Oui là cela correspond à un MacPro avec processeur Nehalem, maintenant si tu veux le booster, processeur et mémoire et bien sur GPU. Ce message a été modifié par Pat94 - 18 Jul 2018, 13:39. -------------------- MacPro 7.1/5.1
18 Jul 2018, 15:00
A vérifier peut être avant d'en racheter si les Ram sont des Module DDR3 PC3-8500 à 1 066 MHz ou des modules DDR3 PC3-10600 à 1333 MHz (en regardant leur référence sur les barettes elles même --> prend une photo et partage là au besoin). Sur mon MacPro 4.1 upgradé en 5.1 j'ai été surpris en pensant n'avoir que de la 1066 (indiqué dans les informations système) quand je me suis aperçu que c'était en fait bien des modules 1333. J'ai ré-appliqué la mise à jour plusieurs fois pour qu'elle soient finalement bien activées en 1333. Maintenant tout roule. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
18 Jul 2018, 16:39
merci à vous!
C'est bien de la 1066... Cependant, j'ai une 1333, une petite de 2Go, qui traine. Je n'ai pas encore tenté de l'ajouter, quid de l'utilité? Je suppose qu'elle sera utilisée à 1066, et je n'ai pas trouvé autre chose dans mes stocks Le GPU pour le moment, pas de changement de prévu. Processeur ça peut être une idée, ça dépendra du prix de la bête, une centaine d'euros me dites-vous plus haut, ça peut s'envisager. Surtout que les softs que je vais utiliser exploitent bien tout ça! Ceux qui l'ont fait, le changement est-il réellement appréciable? -------------------- Macbook Blanc, core 2 duo, 3go Ram, et soon M500 120 Go MacMini Media center - 8go Ram - DD classique+SSD - Audirvana - Arcam Irdac Vieil Ipad Mini... Qui rame. Un jour je le changerai, oh oui... |
Guest_dtb06_* |
1 Aug 2018, 18:10
Ohlà, sur une machine de cet âge, même si les performances ne sont pas à pleurer bien sûr, je ne me stresserais pas trop pour de la RAM qui tourne à 1066 ou 1333. C'est peanuts au niveau différence. Franchement allez voir des tests, mais du dual channel ou autre, si on gagne 10% sur des logiciels optimisés c'est qu'on a de la chance.
Une fois qu'on est à 16Go + SSD, on doit commencer à atteindre la limite d'upgrade. Moi je serais beaucoup plus partant pour benner la GT120 qui est un gros goulot d'étranglement, par exemple avec une 960, 970 ou 980Ti (les pros diront ce qui est possible). |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 14:02 |
