Time Machine ne réagit pas |
10 Jan 2019, 00:48
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 14 Nov 2008 Lieu : Fribourg (CH)/Málaga Membre no 125 592 |
Après une réparation sur mon MBP, je dois récupérer des boîtes aux lettres de Mail dans mon DD de sauvegarde. J'ai ouvert Mail, ouvert TM mais je n'arrive pas à sélectionner la dernière sauvegarde. Toutes les touches restent grisées. Cela reste sur "Maintenant" Quelqu'un a une explication et une solution ? Merci d'avance et bonnes salutations :-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core i5, 4 Go 1600 MHz DDR3 sous MacOS Catalina, 10.15.2 |
10 Jan 2019, 07:03
Salut
As-tu essayé d'appuyer sur alt en ouvrant TM , au cas où l'identification du disque aurait changé? |
10 Jan 2019, 08:24
Moi aussi. On ne peut pas accéder à la toute dernière sauvegarde sur TM.
Essaie d'accéder à des sauvegardes + anciennes -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
10 Jan 2019, 13:38
Salut As-tu essayé d'appuyer sur alt en ouvrant TM , au cas où l'identification du disque aurait changé? Salut, ça ne marche pas... toujours pareil. Merci quand même !!! Moi aussi. On ne peut pas accéder à la toute dernière sauvegarde sur TM. Essaie d'accéder à des sauvegardes + anciennes Hello, J'ai essayé avec la touche alt sans succès. Je n'accède à aucune sauvegarde... TM semble inactive... les flèches sont grisées et la colonne de droite également. Je ne peux strictement rien faire.... Merci quand même -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
10 Jan 2019, 13:49
Que te renvoie dans le terminal (Applications/Utilitaires) la commande :
Code tmutil listbackups
10 Jan 2019, 13:56
Que te renvoie dans le terminal (Applications/Utilitaires) la commande : Code tmutil listbackups Merci, mais voilà ce que j'ai reçu comme réponse....
là je ne sais pas très bien quoi faire.... merci pour l'aide !!! -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
10 Jan 2019, 15:21
Bonjour, Après une réparation sur mon MBP, je dois récupérer des boîtes aux lettres de Mail dans mon DD de sauvegarde. J'ai ouvert Mail, ouvert TM mais je n'arrive pas à sélectionner la dernière sauvegarde. Toutes les touches restent grisées. Cela reste sur "Maintenant" Quelqu'un a une explication et une solution ? Merci d'avance et bonnes salutations :-) Il est possible que le disque de sauvegarde ne soit plus reconnu par défaut suite à cette "réparation". Dans les préférences TimeMachine / Option, est-ce le bon disque qui est sélectionné pour les sauvegardes ? Pour faire un test, lancez une sauvegarde TimeMachine. Vous devriez pouvoir naviguer ensuite entre les différentes archives (voire supprimer la dernière qui n'a plus de raison d'être). -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
10 Jan 2019, 15:21
Tu es sous Mojave?
Si oui, voici une copie d'écran. Ça se passe dans menu /Pref system/Sécurité/Confidentialité : Là tu cliques sur le cadenas et tu le déverrouilles. Tu cliques sur "Accès complet au disque" Puis tu cliques sur le + et dans Applications/Utilitaires tu sélectionnes Terminal et tu vérifies qu'il est bien coché [attachment=58090:Terminal.jpg] Puis tu quittes et relances le terminal et tu refais la commande. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 10 Jan 2019, 15:22. |
10 Jan 2019, 15:36
Tu es sous Mojave? Si oui, voici une copie d'écran. Ça se passe dans menu /Pref system/Sécurité/Confidentialité : Là tu cliques sur le cadenas et tu le déverrouilles. Tu cliques sur "Accès complet au disque" Puis tu cliques sur le + et dans Applications/Utilitaires tu sélectionnes Terminal et tu vérifies qu'il est bien coché [attachment=58090:Terminal.jpg] Puis tu quittes et relances le terminal et tu refais la commande. Hello, oui je suis sous Mojave J'ai fait cette manip tout à l'heure sans succès, je pense que je n'ai pas relancé le terminal.... je suis bien allée dans Accès complet au disque mais sans en être sûre.... j'ai préféré recevoir confirmation ;-) J'essaie de suite et je te donne des news ! Merci !!! -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
10 Jan 2019, 15:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
10 Jan 2019, 19:05
Bonjour, Après une réparation sur mon MBP.../... Bonsoir, En quoi consistait cette "réparation" ? Bonsoir, Trackpad défectueux changé, c'est tout -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
11 Jan 2019, 01:03
Bonsoir, bonjour à tous,
Finalement j'ai réussi à récupérer mes boîtes aux lettres dans le DD externe. J'ai passé par Mail "Importer des boîtes aux lettres" et je les ai toutes. Toutefois, TM refuse toujours de fonctionner. Je n'arrive toujours pas à sélectionner une date de sauvegarde, même après avoir suivi vos suggestions. Je crains de faire une sauvegarde, car je ne sais pas si j'ai tout récupéré. Je ne suis pas sûre si la nouvelle sauvegarde écrase les précédentes... Je n'ai que très rarement eu besoin de récupérer des données par ce biais. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont conseillée. -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
11 Jan 2019, 08:36
Je crains de faire une sauvegarde, …/…. Je ne suis pas sûre si la nouvelle sauvegarde écrase les précédentes... aucun risque: normalement ça fait une sauvegarde incrémentale: ça rajoute tout ce qui a été créé depuis la dernière sauvegarde au pire des cas ça te recrée une sauvegarde intégrale de tout ton disque … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
11 Jan 2019, 12:47
Je crains de faire une sauvegarde, …/…. Je ne suis pas sûre si la nouvelle sauvegarde écrase les précédentes... aucun risque: normalement ça fait une sauvegarde incrémentale: ça rajoute tout ce qui a été créé depuis la dernière sauvegarde au pire des cas ça te recrée une sauvegarde intégrale de tout ton disque … Merci !! C'est ce que j'avais lu et entendu, mais.... ;-) Je vais sauvegarder, peut-être qu'ainsi mon ordi va reconnaître et faire fonctionner mon DD externe... -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
12 Jan 2019, 12:40
Un conseil en passant:
Abandonne TM au profit de CCC plus universel et moins contraignant. Et CCC te permet de gérer les SnapShots de 10.13 et 10.14 sans passer par des commandes de Terminal -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Jan 2019, 22:12
Un conseil en passant: Abandonne TM au profit de CCC plus universel et moins contraignant. Et CCC te permet de gérer les SnapShots de 10.13 et 10.14 sans passer par des commandes de Terminal Je ne connais pas CCC, je vais me renseigner. Merci pour le conseil. Entre-temps j'ai fait une sauvegarde et j'ai accès aux précédentes, mais pas de manière comme je voudrais. L'essentiel c'est que je n'ai rien perdu !!! ;-) -------------------- MacBook Air, M1, 2020, Mémoire 8 G, sous MacOS Ventura 13
8 Feb 2019, 10:04
Macbidouilleuse Breizh ! Groupe : Membres Messages : 1 597 Inscrit : 17 Nov 2005 Lieu : Là où il ne pleut pas si souvent : en Bretagne (56) Membre no 50 106 |
Ce matin, je veux faire une sauvegarde sur mon DD externe, il reste 105Go disponible, donc largement quoi faire. Et mon disque de sauvegarde ne monte pas. Quand je clique sur Time Machine, une fenêtre me dit qu'il est introuvable, je l'ai fait plusieurs fois. Ma dernière sauvegarde date du 8 janvier, bien après l'installation de El Capitan, et je n'ai eu aucun souci. Vous pourriez me dire ce qu'il se passe ? merci beaucoup à tous -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
8 Feb 2019, 11:06
Comme tout DD ton DDE est peut-être tombé en panne matérielle.
Commence par vérifier les câbles et les connexions. Si il n'y à rien de ce côté là, vérifie si le disque est visible dans l'Utilitaire disque. Si oui, il faudra réparer la structure logique, voire le formater. Dans ce dernier cas, toutes les données sont perdues. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
8 Feb 2019, 11:45
Je viens de le faire, branché le DD externe, et la roue crantée tourne sans arrêt "chargement de disques". Même mon DD interne n'apparaît pas. Alors j'ai débranché le DD externe et là ouf! mon SSD apparaît immédiatement. Je rebranche le DD externe et aucun des 2 n'apparaît de nouveau. -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 17:07
Alors je reviens vers vous : impossible de sauvegarder sur mon DD externe Intenso comme je faisais jusqu'au mois dernier par le biais de time machine. Pourtant la lumière s'allumait bien sur le DD externe.
Donc j'ai acheté un boitier pour y insérer mon DD interne que j'avais avant d'avoir El Capitan. Je l'ai mis dedans, branché ensuite en USB 3 (est-ce que mon macbook supporte le USB 3 ?), le boitier s'allume bien. Et rebelote, "le disque de sauvegarde est non disponible" quand je clique sur Time Machine. Alors qu'il est bien sur le bureau Dans l'utilitaire de disque, oui, il est bien là ! alors que mon DD externe ce matin et hier n'apparaissait pas Je suis coincée. Donc si ça se trouve, ce n'est pas le DD externe qui foire ??? est-ce qu'il y a une manipulation spéciale à faire ? Merci pour vos réponses. edit : ça y est, j'ai réussi : il fallait que je rentre dans Time Machine et que je choisisse le nouveau boitier. Ah mais nouveauté : il n'y a pas assez de place sur le nouveau boitier. C'était mon HDD d'avant El Capitan. Donc je ne peux pas sauvegarder dessus. Est-ce que je dois le formater complètement ? et comment faire ? Il n'y a que 83.6Go de disponible et effectivement il n'y a plus assez de place. Merci beaucoup Ce message a été modifié par corinne - 9 Feb 2019, 17:14. -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 17:15
Le DDE connecté à ton Mac, peux-tu donner les retours de la commande diskutil list |
9 Feb 2019, 17:17
L'ancien "intenso" ou le HDD actuel ?
Merci à toi Alors sur le HDD : Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 249.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 249.2 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 MacBookeCorinne:~ Corinne$ Ce message a été modifié par corinne - 9 Feb 2019, 17:19. -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 17:29
C'est quel disque que tu veux utiliser comme sauvegarde Time Machine ?
9 Feb 2019, 17:33
je n'ai plus le choix puisque l'ancien "intenso" ne monte pas du tout, et il n'apparaît pas de l'utilitaire de disque.
Donc je vais prendre celui que j'avais dans ma machine, le HDD où il y a tout mon système 10.6.8 et pour lequel j'ai acheté un boitier tout à l'heure -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 17:50
Ta machine est en USB II, pas 3...
Tu veux utiliser ton disque externe comme Time Machine, c'est bien ça ? Et virer tout ce qu'il y a dessus ? Donc tu vas dans "utilitaire de disque" et tu effaces, si c'est un SSD tu fais un effacement simple et si c'est un plateau tu peux faire 1 passage de 0... Tu peux aussi faire une sélection dans TM pour ne sauver QUE ce que tu veux sauver, ce qui te permettrait de juste partitionner ton DDE si tu veux conserver ton ancien OS... |
9 Feb 2019, 18:00
Merci Bernard
j'ai du mal à comprendre tout. Si ma machine est en USB 3 comment se fait-il que mon DD externe (avec son boitier) soit bien reconnu ?? qu'est-ce que je risque à brancher un câble USB 3 sur un USB 2 ? Non ce n'est pas un SSD, c'est un HDD, celui que j'avais avant et que j'ai remplacé. C'est quoi un plateau ? Tu sais, je ne suis pas du tout bercée par l'informatique. J'essaie de faire au mieux !!! -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 18:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 122 Inscrit : 28 Aug 2004 Lieu : Villers-La-Ville (Belgique) Membre no 22 631 |
Normalement le câble USB 3 est valable pour USB2. Bien entendu s'il est de bonne fabrication. Pour le plateau, généralement c'est une manière d'appeler un disque informatique amovible. [attachment=58261:z__2019_...18.10.25.png] -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0 |
9 Feb 2019, 18:17
Merci GeorgesV
Non je n'ai plus besoin de l'ancien OS 10.6.8, mais je n'ai pas envie de faire des bêtises non plus. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, mon DD externe "intenso" ne veut plus faire de sauvegarde. Surtout qu'il s'allume quand je le branche, il n'est pas tombé et rien ne s'est passé depuis un mois, bien rangé. Mais il ne monte pas et n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque. -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
9 Feb 2019, 18:33
S'il n'apparaît pas dans Utilitaire disque, essayer de redémarrer pour voir si changement.
Petite question, comment est alimenté en courant le disque externe que tu veux utiliser ? -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
9 Feb 2019, 18:56
Rien dans l'utilitaire de disque ni hier ni aujourd'hui concernant mon ancien DD externe "intenso"
Le nouveau HDD qui me servira de sauvegarde est alimenté par l'USB -------------------- La Culture coûte cher, mais l'inculture coûte encore plus cher à la Société. Marcel Landowsky Macbook Air M1 512 Go - Sonoma 14 à jour Macbook unibody (fin 2009) 10.11.6 El Capitan - 2.26ghz - 8Go- SSD 250Go - ipad mini 2 - 16 Go - IOs 12 à jour Je n'ai pas de télévision ! |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:11 |
