Changement de format des vidéos de mon DDE vers Imovie |
9 Jun 2015, 17:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 3 Jun 2015 Membre no 195 512 |
J'ouvre un topic pour un nouveau problème avec Imovie ! Désolée J'ai donc un disque dur externe où j'ai stocké des vidéos au format 16:9 sous Imovie de la suite Ilife 09 à l'époque sous Tiger. Aujourd'hui j'utilise Mac OS X Yosemite version 10.10.2 avec iMovie version 10.0.7 et toutes les vidéos que j'importe dans iMovie aujourd'hui sont en 4:3. A la base ce sont des films DV (je ne sais pas si ça change la donne). Que puis-je faire pour que mes vidéos ne soient pas déformées ? Parfois il y a des scènes hachurées. Merci beaucoup. |
10 Jun 2015, 13:36
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 337 Inscrit : 2 May 2005 Membre no 38 287 |
Pour que tes vidéos ne soient pas déformées, il te faut cliquer sur l'icône 'recadrage' et dans la rubrique Style, cliquer sur le bouton 'Adapter'. Ainsi, tes vidéos apparaîtront au format 4:3, bordées à gauche et à droite par une bande noire. Concernant les passages hachurés, tu dois savoir que le format .dv est un format entrelacé. Ce format serait selon certains (je n'ai pas vérifié par moi-même) très maltraité à l'export par iMovie 10, qui supprimerait une demi-image sur deux… Dans l'idéal il conviendrait donc, avant de les importer dans iMovie, de des-entrelacer tes vidéos, par exemple avec JES Deinterlacer. |
6 Jul 2015, 22:15
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais essayer. Et notamment de désentrelacer. J'ai l'impression d'avoir un boulot monstre en plus depuis Yosemite avec Imovie. |
7 Jul 2015, 08:40
Bonsoir, Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais essayer. Et notamment de désentrelacer. J'ai l'impression d'avoir un boulot monstre en plus depuis Yosemite avec Imovie. A vrai dire, je ne comprends pas bien ton problème. Je ne vois pas ce que Yosemite vient faire la dedans ? Si tes vidéos étaient en 16:9, le changement d'OS ne peut pas changer ce format… En fait, Une vidéo ne peut pas changer de format toute seule ! ! Et les vidéos .dv peuvent se trouver originalement aussi bien au format 4:3 que 16:9, selon le choix fait à la captation… Quant au traitement de l'entrelacé, cela n'a non plus rien à voir avec Yosemite… C'est le propre du format dv et non le fait de Yosemite. Et si je t'ai indiqué que iMovie 10 ne traite pas bien ce mode d'entrelacement, c'était déjà le cas de iMovie 9. Seul iMovie 6 traitait correctement le mode entrelacé. Pour que l'on puisse t'aider sans tourner au dialogue de sourds, il faudrait que tu soies plus rigoureux dans les informations que tu fournis. |
26 Dec 2015, 20:47
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 98 Inscrit : 24 Jun 2002 Lieu : France, Martinique Membre no 2 768 |
Je rebondis un peu tard sur ce post, car je suis en train de vouloir migrer des fichiers .dv de sources Hi-8 notamment que j'avais réalisé il y a quelques années sous iMovie 6 HD. Mes projets sont donc au format de l'époque en 4:3, pour la majorité, n'ayant pas eu le temps de les monter, je n'ai donc que des "clips.dv" dans le dossier "Medias" du fichier .imovieproject J'ai donc opté pour un passage de ces fichiers .dv dans l'application Handbrake (réglage standard automatique) pour les convertir en h264 et donc les compresser. Au final, j'obtiens des fichiers .mp4 environ 6x moins "lourds" que le originaux en .dv Question: Y-a-t'il un réglage optimal à appliquer pour limiter la perte due à la conversion/compression, et Handbrake est-il capable de gérer le dés-entrelacement comme mentionné plus haut pour l'application proposée?!... Merci pour vos lumières... -------------------- MacBookPro 13" 2,4 Ghz 2010, RAM 8Go, SSD C300 128Go, Mac OS X 10.9.5
MacMini i7 2,3 GHz (2012), RAM 16 Go, SSD SanDisk 1To, HD 2,5" 2To Usb3, masOS 10.15.7 |
27 Dec 2015, 10:12
Le poids d'une vidéo est directement proportionnel à sa durée par son débit. Le débit du format DV est de l'ordre de 28 Mbps (= 3,5 Mo/seconde ou 12,6 Go de l'heure). Lorsque tu encodes vers mp4 avec Handbrake, et que tu choisis H.264/x.264 comme video codec, tu peux descendre considérablement le débit par rapport au codec dv, sans aucune perte de qualité. Tu peux descendre le débit de 28 Mbps (dv) à 4/5 Mbps en compression H.264. Soit, si tu fais le calcul, une réduction de poids dans un rapport de 5 à 6 fois moins. . Car H.264 est le codec de compression vidéo qui, actuellement, permet d'obtenir les plus faibles poids de vidéo sans perte de qualité (bien qu'il soit déjà archi-battu par le nouveau codec H.265, en cours de développement, et qui permet de diviser le débit du H.264 par un facteur de 2 à 4 sans perdre en qualité). Concernant le désentrelacement, c'est un domaine où je ne suis pas compétent. Tu peux le mettre en œuvre avec Handbrake (voir notice : menu Picture Setting/onglet Filters/Cocher desinterlace/menu déroulant, choisir un mode. Il te faut faire des essais pour trouver la meilleure solution. Sinon, il existe un logiciel très spécialisé : JES Deinterlacer |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 09:31 |
