Besoin d'aide avec automator |
30 Dec 2015, 21:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 30 Dec 2015 Membre no 197 593 |
Je suis vraiment nulle en technique aussi je crois que j'ai besoin de votre aide. Voilà ce à quoi j'aimerais arriver : qu'à partir de n'importe quel dossier contenant des fichiers (sons en l'occurrence), automator crée une liste en fichier texte reprenant à la queue leu leu le nom de chaque fichier (avec l'extension), et que chaque nom soit entre guillemets, et suivi d'une virgule. Exemple : "monfichier1.wav","monfichier2.wav","monfichier3.wav" etc etc J'imagine que cela doit être possible. J'ai essayé de m'y mettre avec quelques tutoriels automator mais c'est vraiment trop compliqué pour moi, je n'arrive à rien de bon. Merci de votre aide |
30 Dec 2015, 21:36
Macbidouilleur de Nancy Groupe : Modérateurs Messages : 8 787 Inscrit : 16 Nov 2001 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 1 308 |
tu veux absolument faire cela avec automator?
car dans le Terminal, ce n'est pas bien difficile à faire. -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
30 Dec 2015, 21:59
Salut Gotchi
Non, automator ou le terminal, peu importe au fond. C'est juste qu'en me renseignant sur le sujet, automator me paraissait plus "simple", façon de parler.. Et je viens de me rendre compte que j'ai mal formulé ce que je voulais obtenir. Ce n'est pas seulement une liste des noms de fichiers, mais leur nom avec leur emplacement sur mon ordinateur. Exemple : "/Users/agappaia/Desktop/sons/son1.aif","/Users/agappaia/Desktop/sons/son2.aif","/Users/agappaia/Desktop/sons/son3.aif" etc etc C'est faisable également ? |
30 Dec 2015, 22:27
tu maitrises déjà un peu le terminal/unix ou il faut que je détaille tout?
30 Dec 2015, 22:32
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Dec 2013 Lieu : Ile de France Membre no 188 169 |
Bonsoir
sur le terminal, avec "ls -1", c'est facile, mais je ne me souviens plus comment ajouter le chemin devant les noms de fichiers. Donc je suis passé par Applescript : CODE set Dossier to choose folder "Sélectionner le dossier à lister" tell application "Finder" set Mes_Fichiers to every file of Dossier set Liste to {} repeat with UnFichier in Mes_Fichiers set end of Liste to (POSIX path of (UnFichier as string)) end repeat end tell set AppleScript's text item delimiters to "," set the clipboard to (Liste as text) Tu as demandé les chemins sous la forme dossier/sous_dossier/Fichier, donc la forme Unix : c'est le rôle de "PoSIX path" Tu as demandé la séparation par des virgules, c'est sur l'avant dernière ligne. Enfin, la dernière ligne mets la liste dans le presse-papier. tu peux donc faire un command-v dans l'application de ton choix ! Cordialement -------------------- iiMac 24 M1 16Go/1To 13.5.1
iMac 27 i5 3,1GHz 8Go/1To 10.11.6 / 10.6.8 iMac 20 C.Duo 2,6Ghz 8Go/350Go 10.6.8 / 10.11 Mini C.Duo 2,0Ghz 2Go/500Go 10.6.8 |
30 Dec 2015, 22:37
J'ai déjà exécuté des commandes toutes faites dans le terminal, mais c'est tout. Non, on ne peut pas raisonnablement dire que je maîtrise.
Je ne suis pas contre quelques explications... |
30 Dec 2015, 22:40
Bonsoir sur le terminal, avec "ls -1", c'est facile, mais je ne me souviens plus comment ajouter le chemin devant les noms de fichiers. avec find sinon : find * -name "*.wav" -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
30 Dec 2015, 22:51
Bonsoir sur le terminal, avec "ls -1", c'est facile, mais je ne me souviens plus comment ajouter le chemin devant les noms de fichiers. Donc je suis passé par Applescript : Code set Dossier to choose folder "Sélectionner le dossier à lister" tell application "Finder" set Mes_Fichiers to every file of Dossier set Liste to {} repeat with UnFichier in Mes_Fichiers set end of Liste to (POSIX path of (UnFichier as string)) end repeat end tell set AppleScript's text item delimiters to "," set the clipboard to (Liste as text) Tu as demandé les chemins sous la forme dossier/sous_dossier/Fichier, donc la forme Unix : c'est le rôle de "PoSIX path" Tu as demandé la séparation par des virgules, c'est sur l'avant dernière ligne. Enfin, la dernière ligne mets la liste dans le presse-papier. tu peux donc faire un command-v dans l'application de ton choix ! Cordialement Waouh merci beaucoup PBell. Mais...je fais quoi avec ce script ? Je l'utilise avec automator ? Ah ok, je crois que j'ai compris : avec Apple script editor ? Je viens d'essayer et c'est presque bon. C'est juste que chaque fichier doit être entre guillemets comme suit : "/Users/agappaia/Desktop/sons/fichier1.aif","/Users/agappaia/Desktop/sons /fichier2.aif","/Users/agappaia/Desktop/sons /fichier3.aif" |
30 Dec 2015, 23:06
J'ai déjà exécuté des commandes toutes faites dans le terminal, mais c'est tout. Non, on ne peut pas raisonnablement dire que je maîtrise. Je ne suis pas contre quelques explications... ok une fois le terminal lancé, la commande "find" permet de chercher des éléments (selon un critère), dans un emplacement donné Exemple : find /Users/gotchi/Downloads -name "*.dmg" ça va lister tous les fichiers avec l'extension .dmg qui sont dans mon dossier Téléchargements Capture_d_____cran_2015_12_30____22.45.40.png ( 37.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 il faut dans la commande précédente changer le chemin avec le dossier dont tu veux lister le contenu et changer le type d'extension suivant que tu veux lister des .dmg, des .jpg ou des .wav Ensuite, la commande sed s/a/b/ permet de substituer dans une chaine de caractère les "a" en "b" là, ce n'est pas exactement ce que l'on veut faire, on veut ajouter des " " en début et fin de ligne en gros, substituer le début de ligne par ", ainsi que la fin de ligne aussi par " le caractère qui indique le début de ligne est ^, le caractère qui indique la fin de ligne est $ donc on va substituer ^ par ", à la suite la commande find prédécente. Les commandes en unix s'enchainent avec le pipe : | seul problème, le " ne doit pas être interprété par sed. Il faut donc banaliser ce caractère " en mettant un \ devant : \" ce qui donne : Capture_d_____cran_2015_12_30____22.53.19.png ( 39 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 Enfin, on ajoute aussi un " en fin de ligne : Capture_d_____cran_2015_12_30____22.54.32.png ( 39.98 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 il y a plein de façons de faire. J'en montre juste une avec des explications pour que tu comprennes et que tu puisses l'adapter à tes besoins pour finir : tu veux tout mettre sur la même ligne, avec virgule et espace entre chaque nom de fichiers : au lieu de remplacer les fins de lignes par un simple ", on les remplace par ",espace ce qui donne : (je mets la lettre a à la place de l'espace pour que ce soit plus lisible) Capture_d_____cran_2015_12_30____23.06.26.png ( 41.2 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 et enfin, on supprime les retours à la ligne : Capture_d_____cran_2015_12_30____23.07.58.png ( 28.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 EDIT : dans ta demande initiale, je crois qu'il n'y a pas d'espace après la virgule, donc dans la commande sed, il faut juste ", et non pas ",espace (ou la lettre a comme le montre ma capture d'écran pour plus de lisibilité) -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
30 Dec 2015, 23:31
L'intérêt de la commande find dans l'exemple précédent, c'est que ton dossier peut contenir plein de fichiers mais seuls les fichiers .jpg ou .wav par exemple seront listés
30 Dec 2015, 23:45
Fantastique ! Ça marche. Merci infiniment Gotchi pour tes explications précises.
En admettant que mes répertoires contiennent des fichiers .aif disons, mais aussi .wav est il possible de le déclarer également aprés "name" ? |
31 Dec 2015, 00:06
Oui il faut faire une recherche multi critère avec find
Dans Google si tu fais une recherche avec les mots clés "unix find multi critere", tu devrais trouver ton bonheur. Sinon je te fais ça demain. -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
31 Dec 2015, 00:14
Ok, je vais checker ça ! Merci encore. Bonne nuit.
Ce message a été modifié par agappaia - 31 Dec 2015, 00:14. |
31 Dec 2015, 08:44
voilà comment chercher deux types de fichiers/d'extensions si tu as besoin :
Capture_d_____cran_2015_12_31____08.42.41.png ( 41.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 18 -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
31 Dec 2015, 09:40
Merci Gotchi !
je rends les armes : Terminal 1, Applescript 0 Et merci pour la partie "sed" : je me débas sur la syntaxe des cette commande très puissante et tes explications sont très claires. Bon réveillon ! -------------------- iiMac 24 M1 16Go/1To 13.5.1
31 Dec 2015, 11:50
Bon réveillon à tous !
31 Dec 2015, 12:12
ne reste plus qu'à essayer dans le terminal la commande suivante :
CODE banner "bon reveillon"
31 Dec 2015, 18:29
si tu veux une autre variante de la commande demandée, tu peux aussi passer par une boucle for avec une liste de toutes les extensions que tu veux.
je te donne comment faire à titre pédagogique, à toi de voir de quoi tu as besoin Attention, ça va alors chercher tous les fichiers avec la première extension, puis tous les fichiers avec la deuxième, ... Les fichiers sont donc dans l'ordre alphabétique par extension tu obtiens par exemple : abc.dmg def.dmg ghi.dmg abc.pkg def.pkg ... et non pas : abc.dmg abc.pkg def.dmg def.pkg CODE for extension in 'dmg' 'pkg' 'doc'
do find /Users/gotchi/Downloads -name "*.$extension" | sed s/^/\"/ | sed s/$/\",/ | tr -d '\n' done -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:20 |
