Imac Retina 27" (2014) Les 4 ports USB 3 sont-ils équivalents ? |
11 Sep 2018, 15:23
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 065 Inscrit : 11 Sep 2004 Lieu : Dans les Landes Membre no 23 445 |
Il me semble avoir lu il y a pas mal de temps que les 4 ports USB 3 de l'iMac retina (peut-être pas que celui-ci, d'ailleurs) n'étaient pas équivalents en terme de vitesse, ou bien que certains étaient se partageaient un bus (problème de débits potentiels). Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à ce propos. J'ai pas réussi à retrouver où on en parlait ? Merci d'avance. -------------------- EN commande : iMac Retina 8Go/1To Flash/ M295 4go
Mac Pro 8x2,8 GHz/16 Go RAM/Raid 0 (3 x 1To) + 1 To / 8800 GT + 30" - EN PANNE- Retour à la 2600 HD :-((( G5 bi 2 GHz/3Go RAM/HDint 2x400 Go/ 23" Cinéma Display - OS X 10.6.8 G4 Bi 1,25 / 1,5 Go RAM / HDint : 200+120+120 / qui n'a plus d'écran pour cause de canibalisme par le G5 :) iPod 80Go +iPod Hifi + Bose Companion 3 série II/Souris MX Revolution PowerBook G3 266 /320 Mo RAM / HD 20 Go |
11 Sep 2018, 16:03
Salut
Si tu regardes sur Mactracker, c'est 4 ports USB3. A mons avis, ils sont identiques. En tous cas c'est ainsi sur mon iMac 27" fin 2013. |
11 Sep 2018, 19:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 354 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Sur les MacBook Pro 13", seuls les ports de gauche sont pourvus d'un contrôleur Thunderbolt (USB-C) tandis que ceux de droite n'offrent que l'USB-C :
https://www.macg.co/mac/2016/11/macbook-pro...s-rapides-96413 Les connecteurs sont identiques mais pas les performances… Les MBP 15" ont deux contrôleurs Thunderbolt et ne souffrent donc pas de cette limitation. ++++++++ Je lis aussi cette information un peu surprenante : Citation Comment puis-je bénéficier de performances optimales avec des ports USB 3 ?
Le premier périphérique que vous branchez configure le port. Aussi, commencez toujours par y connecter un concentrateur ou un périphérique USB 3. Source : https://support.apple.com/fr-be/HT201163 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Sep 2018, 21:12
Sur les MacBook Pro 13", seuls les ports de gauche sont pourvus d'un contrôleur Thunderbolt (USB-C) tandis que ceux de droite n'offrent que l'USB-C : https://www.macg.co/mac/2016/11/macbook-pro...s-rapides-96413 Les connecteurs sont identiques mais pas les performances… Les MBP 15" ont deux contrôleurs Thunderbolt et ne souffrent donc pas de cette limitation. ++++++++ Je lis aussi cette information un peu surprenante : Citation Comment puis-je bénéficier de performances optimales avec des ports USB 3 ? Le premier périphérique que vous branchez configure le port. Aussi, commencez toujours par y connecter un concentrateur ou un périphérique USB 3. Source : https://support.apple.com/fr-be/HT201163 Sauf que là c'est un iMac et pas un MacBookPro : Citation Il me semble avoir lu il y a pas mal de temps que les 4 ports USB 3 de l'iMac retina (peut-être pas que celui-ci, d'ailleurs) n'étaient pas équivalents en terme de vitesse, ou bien que certains étaient se partageaient un bus (problème de débits potentiels). Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à ce propos. J'ai pas réussi à retrouver où on en parlait ?
11 Sep 2018, 21:22
Salut Si tu regardes sur Mactracker, c'est 4 ports USB3. A mons avis, ils sont identiques. En tous cas c'est ainsi sur mon iMac 27" fin 2013. Oui et non. Par exemple sur les MBP >2016 et en 15", Mactracker te dit simplement "4 - Thunderbolt 3 (up to 40 Gbps)", mais les 4 ne sont pas égaux, C'est dans un topic sur le eGPU que j'ai pu noter cette nuance. Je retrouverais l'infographie,les bandes passantes ne sont pas les mêmes sur chacun des ports, en fonction de ce qui est branché dessus aussi, surtout sur le 13". Edit :Ayé, j'ai retrouvé Alors sur les iMacs, no sé , mais bon c'est possible aussi qu'il y est quelques limitations du genre Ce message a été modifié par _Panta - 11 Sep 2018, 21:27. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
12 Sep 2018, 00:10
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 526 Inscrit : 11 Nov 2003 Membre no 11 503 |
Sur les MacBook Pro 13", seuls les ports de gauche sont pourvus d'un contrôleur Thunderbolt (USB-C) tandis que ceux de droite n'offrent que l'USB-C : Ont parle d'un iMac 27" 2014 ! Il y a quatre ports USB3 et non Thunderbolt... Chacun en primaire, donc équivalents. Et deux ports Thunderbolt 2. En primaire aussi, donc équivalents. Soit 6 ports distingues... |
14 Sep 2018, 14:04
Merci pour ces précisions, j'avais confusionné entre les modèles.
Guest_dtb06_* |
16 Sep 2018, 08:00
Le truc sur les ordis portables, c'est qu'en interne, clavier, touchpad, et webcam sont branchés en USB en interne, et donc partagent la bande passante d'un contrôleur.
Ce qu'il peut se passer aussi sur les ordis qui ont beaucoup de ports USB, c'est que certains sont pilotés par le chipset Intel intégré à la carte mère, et d'autres sont sont pilotés par un contrôleur tiers qui n'a pas forcément les mêmes performances ou les pilotes à jour installés. Mais en pratique sur de l'USB, si l'on ne branche qu'un seul périphérique il ne devrait pas y avoir de différence. Par contr, pour faire fonctionner deux périphériques à pleine vitesse, il vaut mieux les répartir sur 2 contrôleurs différents. Dans "Informations Système">USB, tu devrais voir les contrôleurs et ce qu'il y a branché dessus. |
6 Oct 2018, 16:09
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 755 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Pour l'iMac : y a pas différences significatives, ils sont tous en interne sur le chipset Intel. Et le partage en interne, c'est l'USB 2.0.
La principale limite, c'est que si tu utilises tous les ports en même temps pour des disques, oui, t'auras pas le max par port, mais c'est plus l'architecture des chipsets. En gros, tout passe en sortie du chipset par un bus entre le chipset et le CPU, qui a une bande passante "limitée" (de l'ordre de 2 ou 4 Go/s quand même) donc si tu utilises du SATA et pleins d'USB 3.0, t'arrives vers la limite du bus. Sur les MacBook Pro 13", seuls les ports de gauche sont pourvus d'un contrôleur Thunderbolt (USB-C) tandis que ceux de droite n'offrent que l'USB-C : https://www.macg.co/mac/2016/11/macbook-pro...s-rapides-96413 Les connecteurs sont identiques mais pas les performances… Les MBP 15" ont deux contrôleurs Thunderbolt et ne souffrent donc pas de cette limitation. ++++++++ Je lis aussi cette information un peu surprenante : Citation Comment puis-je bénéficier de performances optimales avec des ports USB 3 ? Le premier périphérique que vous branchez configure le port. Aussi, commencez toujours par y connecter un concentrateur ou un périphérique USB 3. Source : https://support.apple.com/fr-be/HT201163 Non. Sur les 13 pouces 2016 et 2017, t'as bien deux contrôleurs Thunderbolt, un par côté du Mac. Mais le côté gauche peut atteindre 40 Gb/s alors que le côté droit se limite à 20 Gb/s. C'est une limite des CPU Intel qui avaient pas assez de lignes PCI-Express pour tous les périphériques. Sur les 2018, c'est corrigé, d'ailleurs. Et pour la phrase chez Apple, ça veut juste dire que si on branche un hub USB 2.0, les trucs derrières fonctionneront en USB 2.0 (et pas en 3.0). |
6 Oct 2018, 19:45
Non. Sur les 13 pouces 2016 et 2017, t'as bien deux contrôleurs Thunderbolt, un par côté du Mac. Mais le côté gauche peut atteindre 40 Gb/s alors que le côté droit se limite à 20 Gb/s. C'est une limite des CPU Intel qui avaient pas assez de lignes PCI-Express pour tous les périphériques. Sur les 2018, c'est corrigé, d'ailleurs. Merci pour les précisions Citation Et pour la phrase chez Apple, ça veut juste dire que si on branche un hub USB 2.0, les trucs derrière fonctionneront en USB 2.0 (et pas en 3.0). Expliqué comme ça, c'est bien plus clair… Foutus traducteurs ! J'avais craint qu'il ne faille comprendre que le port se configurait la première fois qu'on l'utilisait… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:54 |
