LaCie Porsche Design 4TB + Snow Leopard, Driver ? Formatage ? |
11 Jan 2019, 10:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 23 Mar 2009 Lieu : Berlin (Allemagne) Membre no 133 366 |
Bonjour à toutes et tous !
Je viens d'acheter un disque dur externe LaCie Porsche Design 4TB. J'ai voulu l'utiliser avec mon MacBook Pro (Snow Leopard). Il monte bien sur le bureau. Mais pour l'utiliser, il faut apparemment "l'installer" au préalable en cliquant sur un logiciel d'installation qui se trouve sur le disque externe et ça, ça ne marche pas (message d'erreur). Du coup, j'ai essayé d'utiliser ce disque avec le PC (Windows 7) d'un ami. Là, l'installation serait possible, mais j'hésite à la faire car je crains qu'ensuite le disque externe ne soit plus utilisable sous Mac. Voici mes questions : . C'est quoi cette "installation" au moyen du logiciel fourni par LaCie ? Un driver ? Un formatage ? . Comment faire pour que ce disque soit utilisable sur mon MacBook Pro ? . Comment faire pour qu'il soit utilisable à la fois sur mon MacBook Pro et sur une machine Mac actuelle (que j'aimerais acheter dans un futur proche : il faut que je joue au Loto ! Et oui je sais, c'est très bête...) et idéalement aussi sur un PC (Windows 7 ou XP) ? Voilà, j'espère que l'un(e) d'entre vous saura m'aider. -------------------- Moi : Mac(Pas)Douée(DuToutMaisCommePseudoCeSeraitTropLong)
Ma machine décédée en juin 2011 (la carte mère a rendu l'âme - j'ai gardé le cadavre) : PowerBook G4 / Mac OS X version 10.3.9 (Panther) / Processeur 1.25 GHz PowerPC G4 / Mémoire 512 Mo DDR SDRAM Ma nouvelle machine achetée fin juin 2011 : MacBook Pro 15" / Mac OS X version 10.6.8 (Snow Leopard) / Processeur 2 GHz Intel Core i7 / Mémoire 4 Go 1333 MHz DDR3 |
11 Jan 2019, 11:23
Tu connectes le disque dur le Mac, puis depuis le terminal (Applications Utilitaires) tu donnes les retours de la commande : Code diskutil list
14 Jan 2019, 17:15
Bonjour et merci pour cette réponse. Voici le résultat :
Code /dev/disk0 Est-ce que ça éclaire mes questions ci-dessous ?
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 499.8 GB disk0s2 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *4.0 TB disk1 1: DOS_FAT_32 LACIE SETUP 414.2 MB disk1s1 -------------------- Moi : Mac(Pas)Douée(DuToutMaisCommePseudoCeSeraitTropLong)
14 Jan 2019, 17:32
Hello.
C'est un peu compliqué ce que tu demandes. Pour le partage entre les Mac, pas de soucis. Tu peux créer par exemple 2 Partitions de 2 To ou ce que tu souhaites. Par contre l'échange avec XP ou W7 impose un schéma MBR (le schéma actuel et limite beaucoup. Perso je te conseillerai d'acheter un "petit" DDE de 500 Go ou 1 To pour les échanges Win-Mac et le 4 To pour Mac. Qu'en penses-tu? |
14 Jan 2019, 17:45
Merci d'être aussi rapide !
Si vraiment c'est trop compliqué de faire fonctionner ce disque à la fois sous Mac et aussi sous Windows 7 et XP, alors bon d'accord je pourrais me résigner à ne l'utiliser que sous Mac et, comme tu le suggères, avoir recours à un autre disque de moindre capacité pour les échanges entre les deux univers - d'ailleurs je crois avoir déjà des disques de 500 Go formatés en ce sens, il faut juste que je vérifie... Mais, actuellement, je n'arrive pas utiliser ce LaCie 4TB avec mon Mac : comme déjà écrit, je ne peux pas faire "l'installation" requise par LaCie et le disque reste inaccessible, bien qu'il monte sur le bureau et que je puisse voir son contenu... -------------------- Moi : Mac(Pas)Douée(DuToutMaisCommePseudoCeSeraitTropLong)
14 Jan 2019, 17:58
Ben sinon un formatage en ExFAT ?
-------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
14 Jan 2019, 18:13
Merci d'être aussi rapide ! Si vraiment c'est trop compliqué de faire fonctionner ce disque à la fois sous Mac et aussi sous Windows 7 et XP, alors bon d'accord je pourrais me résigner à ne l'utiliser que sous Mac et, comme tu le suggères, avoir recours à un autre disque de moindre capacité pour les échanges entre les deux univers - d'ailleurs je crois avoir déjà des disques de 500 Go formatés en ce sens, il faut juste que je vérifie... Mais, actuellement, je n'arrive pas utiliser ce LaCie 4TB avec mon Mac : comme déjà écrit, je ne peux pas faire "l'installation" requise par LaCie et le disque reste inaccessible, bien qu'il monte sur le bureau et que je puisse voir son contenu... Donc commençons par l'utilisation Mac en une seule partition. On avisera ensuite. Attention de bien vérifier que ce DDE est le seul branché avant de passer la commande : Dans le terminal, tu tapes : Code diskutil erasedisk jhfs+ Data gpt disk1 On pourra par la suite "saucissonner" cette partition en plusieurs, sans toucher aux données présentes. C'est le gros avantage du GUID par rapport au MBR exigé par Xp entre autres. W7 je ne sais pas et ça dépend aussi du matériel. |
14 Jan 2019, 18:40
Ben sinon un formatage en ExFAT ? Euh, éventuellement... Mais comment le fait-on ? Et est-ce que ça permettrait d'utiliser ce disque indifféremment avec un Mac et un PC équipé de Windows 7 et XP ? On pourra par la suite "saucissonner" cette partition en plusieurs, sans toucher aux données présentes. C'est le gros avantage du GUID par rapport au MBR exigé par Xp entre autres. W7 je ne sais pas et ça dépend aussi du matériel. J'aimerais bien une seule partition sur le 4TB - pourquoi faire plusieurs partitions ? Je voudrais que tout le matériel que je mettrai dessus soit accessible sous Mac (et idéalement sous Windows 7 et XP) et aussi je voudrais pouvoir ajouter du matériel dessus depuis mon Mac et depuis un PC. Qu'est-ce qui se passe si je fais "diskutil erasedisk jhfs+ Data gpt disk1" ? J'obtiens une partition, si j'ai bien compris, mais de quel format ? (Pardon, je n'ai plus pratiqué l'informatique ces dernières années et la reprise est duuuuuuure. J'ai tout oublié. Je ne sais même plus formater un disque ! Encore heureux que je me sois rappelée de MacBidouille ! ) -------------------- Moi : Mac(Pas)Douée(DuToutMaisCommePseudoCeSeraitTropLong)
14 Jan 2019, 18:52
Ok on va essayer de faire un formatage MBR en ExFat. Pas top, mais normalement accessible à tous.
Tu testes et on verra ensuite. Donc la commande devient : Code diskutil erasedisk exfat DATA mbr disk1 Dans tous les cas, si ça pontionne pas, on pourras toujours ré-opérer. |
14 Jan 2019, 19:27
Et heu ... pourquoi pas avec l'utilitaire de disque ?
/Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque Sélectionner le disque 4TB Effacer -> choisir ExFAT comme format Et hop ! Non ? Pourquoi ExFAT ? C'est supporté par MacOS et Windows (depuis au moins W7) et donc la solution que j'utilise pour partager un disque entre Win et Mac. Ce n'est par contre optimisé ni pour l'un ni pour l'autre, mais je n'ai jamais eu de problèmes particulier. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
14 Jan 2019, 19:29
Formatage MBR en ExFat : pourquoi c'est pas top ? Est-ce que je risque ensuite des problèmes, genre impossible d'accéder au matériel que d'ici 6 mois j'aurai mis sur le disque ?
14 Jan 2019, 19:48
Formatage MBR en ExFat : pourquoi c'est pas top ? Est-ce que je risque ensuite des problèmes, genre impossible d'accéder au matériel que d'ici 6 mois j'aurai mis sur le disque ? C'est pas top, car en ménageant la chèvre et le choux on est toujours un peu bancal. Par exemple tu ne pourras pas faire des sauvegardes Time Machine ou des clones de façon simple sur un tel format. Que certaines sauvegardes qui nécessitent de conserver des autorisations, ne pourront se faire etc.. Mais on va pas y passer la semaine. Commence par formater ainsi et tu verras si ça le fait sur toutes tes machines. |
15 Jan 2019, 15:55
Je viens d'essayer la commande préconisée par jeanjd63 :
diskutil erasedisk exfat DATA mbr disk1 Voici le résultat : Unable to begin erase operation: Invalid request (-9998) -------------------- Moi : Mac(Pas)Douée(DuToutMaisCommePseudoCeSeraitTropLong)
15 Jan 2019, 21:57
Je viens d'essayer la commande préconisée par jeanjd63 : diskutil erasedisk exfat DATA mbr disk1 Voici le résultat : Unable to begin erase operation: Invalid request (-9998) Essaie la solution audionuma : Citation /Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque
Sélectionner le disque 4TB Effacer -> choisir ExFAT comme format Ce message a été modifié par ch21 - 15 Jan 2019, 21:57. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
15 Jan 2019, 23:50
Je viens d'essayer la commande préconisée par jeanjd63 : diskutil erasedisk exfat DATA mbr disk1 Voici le résultat : Unable to begin erase operation: Invalid request (-9998) Pas trop confiance au schéma MBR tu peux tenter Code diskutil erasedisk exfat DATA gpt disk1 et si ça fonctionne pas Code diskutil erasedisk jhfs+ DATA gpt disk1
Nous sommes le : 18th April 2024 - 19:13 |
