Imac démarre puis s'éteint tout seul |
11 Nov 2018, 18:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 188 Inscrit : 14 Dec 2004 Lieu : yvelines Membre no 28 842 |
Alors j'ai un IMAC 24 (décembre 2007 mais disque dur de 2016) sous EL CAPITAN. Il y a deux jours, j'ai éteint mon iMac. L'écran s'est fermé normalement mais l'unité centrale fonctionnait toujours et ne voulait pas s'éteindre. J'ai forcé la fermeture en coupant l'interrupteur sur la multi-prises où il est branché... Le lendemain, je le lance. Le démarrage se déroule normalement sauf qu'au bout de 1 mn ou 2 , il s'éteint tout seul... Bon j'ai compris que l'arrêt sauvage a eu des conséquences fâcheuses.. J'ai d'abord appuyé sur ALT au démarrage pour voir HD RECOVERY mais il n'est pas là... Je vois mon disque de 1 To, un disque sous lequel est notifié récupération 10.116.6 et mon disque de sauvegarde time machine. J'ai lancé l'utilitaire disque sur le disque interne, j'ai le message suivant : le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 8. Je suis loin d'être un spécialiste mais j'ai dû corrompre le système des fichiers... J'ai essayé de mettre de mettre en mode target sur un macbook mais le disque ne monte pas sur le bureau. Après j'ai essayé cmd S puis '' FSCK (FY '' mais il me dit qu'il ne peut pas le vérifier complètement. J'ai fait cmd V, cela défile mais trop vite puis l'imac s'arrête comme lors du démarrage. Je ne vois pas comment reprendre la main et corriger mon ânerie . Merci d'avance aux mac bidouilleurs qui ont des axes de solutions -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 18:53
Salut
Peux-tu démarrer en mode Recovery (cmd+r lors du boot) Là tu vérifies que le Français est bien sélectionné (drapeau en haut à droite) sinon tu le sélectionnes, puis dans le menu en haut de la page à droite de la pomme tu sélectionnes : Utilitaires/Terminal. Là tu passes la commande: Code diskutil list Tu fais un copier des résultats, tu quittes le terminal et dans le menu à 4 choix, tu sélectionnes "Obtenir de l'aide". Cela ouvre Safari et tu peux te connecter ici pour donner les retours par un coller entre balises Code (en cliquant sur l'icône à droite de la 2ème ligne du haut de la fenêtre de saisie). |
11 Nov 2018, 19:01
Si il n'y a pas de recovery alors tenter un démarrage sur disque externe à condition d'en avoir un sous la main. Cela permet de réparer le disque interne. Cela dit 1To c'est pas un peu lourd pour une bécane aussi ancienne. Cdt -------------------- Gassonline
11 Nov 2018, 19:38
voilà c'est fait
Code [/code]
-bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS 1 To 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk14 /dev/disk15 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk15 1: EFI EFI 209.7 MB disk15s1 2: Apple_HFS 2 To sauvegarde 2.0 TB disk15s2 -bash-3.2# -bash-3.2# diskutil list -bash: -bash-3.2#: command not found -bash-3.2# /dev/disk0 (internal, physical): -bash: syntax error near unexpected token `internal,' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 -bash: 1:: command not found -bash-3.2# 2: Apple_HFS 1 To 999.3 GB disk0s2 -bash: 2:: command not found -bash-3.2# 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 -bash: 3:: command not found -bash-3.2# /dev/disk1 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1 -bash: 1:: command not found -bash-3.2# /dev/disk2 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +5.2 MB disk2 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk3 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk3 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk4 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk4 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk5 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk5 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk6 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk6 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk7 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk7 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk8 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +6.3 MB disk8 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk9 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +2.1 MB disk9 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk10 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +1.0 MB disk10 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk11 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk11 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk12 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +524.3 KB disk12 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk13 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +1.0 MB disk13 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk14 (disk image): -bash: syntax error near unexpected token `disk' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: untitled +6.3 MB disk14 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# /dev/disk15 (external, physical): -bash: syntax error near unexpected token `external,' -bash-3.2# #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER -bash-3.2# 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk15 -bash: 0:: command not found -bash-3.2# 1: EFI EFI 209.7 MB disk15s1 -bash: 1:: command not found -bash-3.2# 2: Apple_HFS 2 To sauvegarde 2.0 TB disk15s2 -bash: 2:: command not found -bash-3.2# -bash-3.2# -bash: -bash-3.2#: command not found -bash-3.2# [code] -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 19:47
Ok
Tu vas revenir sur le terminal puis taper la commande : Code diskutil repairVolume disk0s2 Et donner les résultats. |
11 Nov 2018, 19:53
il me dit : unable to find disk for disk0s2
11 Nov 2018, 20:00
11 Nov 2018, 20:36
j'avais oublié le '' k ''
il mouline Code [/code] -bash-3.2# diskutil repairVolume dis0s2 Unable to find disk for dis0s2 -bash-3.2# diskutil repairVolume disk0s2 Started file system repair on disk0s2 1 To Repairing file system Checking Journaled HFS Plus volume Checking extents overflow file Checking catalog file The volume 1 To could not be verified completely File system check exit code is 8 Updating boot support partitions for the volume as required Error: -69845: File system verify or repair failed Underlying error: 8: POSIX reports: Exec format error -bash-3.2# [code] -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 20:57
Tu as une sauvegarde Time Machine ou autre?
Sinon as-tu un disque externe dispo? |
11 Nov 2018, 21:14
J''ai une seule sauvegarde time machine sur un disque dur externe qui date de 15 jours et une clef usb bootable avec el capitan par disk maker.
Je dois formater ? -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 21:22
Tu as je suppose des documents non sauvegardés depuis 15 jours?
Ton disque Time Machine est celui qui apparait dans la liste "2 TO sauvegarde"? Que renvoie dans le terminal la commande : Code df -H /Volumes/*
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Nov 2018, 21:23. |
11 Nov 2018, 21:33
Code [/code] -bash-3.2# df -H /Volumes/* Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 999G 840G 159G 85% 205142957 38837785 84% /Volumes/1 To /dev/disk16s2 2.0T 793G 1.2T 40% 193517034 294777632 40% /Volumes/2 To sauvegarde /dev/disk15s2 4.0T 1.3T 2.8T 32% 152611848 335723484 31% /Volumes/4 To Mai 2018 /dev/disk0s3 650M 524M 120M 82% 129403 29287 82% /Volumes/Image Volume /dev/disk1s1 2.0G 1.3G 715M 65% 316342 174624 64% / -bash-3.2# [code] voila la réponse -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 21:37
Ok et ton disque Time Machine, c'est lequel?
11 Nov 2018, 21:41
2 To sauvegarde
11 Nov 2018, 21:48
Donc 2 solutions :
1) créer une partition sur ton disque 2 To sans écraser la sauvegarde TM puis tenter de copier le contenu de ta partition système dessus et tenter de démarrer avec. 2) reformater le disque système et restorer la sauvegarde TM existante. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Nov 2018, 21:49. |
11 Nov 2018, 21:58
Je suis plus pour la première solution mais je connaissais cette méthode.
Je fais comment ? Par l'utilitaire de disque ? J'ai écrit trop vite. Je ne connais pas la première solution. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 22:00
On va faire ça avec le terminal.
Par contre je vois que tu as aussi un DDE de 4 To. On pourrait l'utiliser à condition qu'il ai le bon format. Peux-tu redonner les retours de : Code diskutil list avec tous les disques branchés? |
11 Nov 2018, 22:05
à travers l'utilitaire disque, je vois tous mes fichiers du disque interne de 1 TO....
Code [/code]
-bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS 1 To 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk14 /dev/disk15 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk15 1: EFI EFI 209.7 MB disk15s1 2: Apple_HFS 4 To Mai 2018 4.0 TB disk15s2 /dev/disk16 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk16 1: EFI EFI 209.7 MB disk16s1 2: Apple_HFS 2 To sauvegarde 2.0 TB disk16s2 -bash-3.2# [code] -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 22:08
Donc je pense qu'il serait préférable de se servir du disque 4 Go pour la sauvegarde.
C'est ok on peut le partitionner sans perte de données? |
11 Nov 2018, 22:10
ok je fais comment ?
11 Nov 2018, 22:14
Tu tapes la commande :
Code diskutil resizevolume disk15s2 2.5t jhfs+ Save_Mac_HD 0b Et tu patientes. Quand tu obtiens le prompt (-bash-3.2#) tu donnes les retours de : Code diskutil list
11 Nov 2018, 22:25
Code [/code]
-bash-3.2# diskutil resizevolume disk15s2 2.5t jhfs+ Save_Mac_HD 0b Resizing to 2500000000000 bytes and adding 1 partition Started partitioning on disk15s2 4 To Mai 2018 Verifying the disk Verifying file system Checking Journaled HFS Plus volume Checking extents overflow file Checking catalog file Checking multi-linked files Checking catalog hierarchy Checking extended attributes file Checking volume bitmap Checking volume information The volume 4 To Mai 2018 appears to be OK File system check exit code is 0 Resizing Waiting for the disks to reappear Formatting disk15s3 as Mac OS Extended (Journaled) with name Save_Mac_HD Initialized /dev/rdisk15s3 as a 1 TB case-insensitive HFS Plus volume with a 114688k journal Mounting disk Finished partitioning on disk15s2 4 To Mai 2018 /dev/disk15 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk15 1: EFI EFI 209.7 MB disk15s1 2: Apple_HFS 4 To Mai 2018 2.5 TB disk15s2 3: Apple_HFS Save_Mac_HD 1.5 TB disk15s3 -bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS 1 To 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk1 1: Apple_HFS OS X Base System 2.0 GB disk1s1 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +5.2 MB disk2 /dev/disk3 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk3 /dev/disk4 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk4 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk5 /dev/disk6 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk6 /dev/disk7 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk7 /dev/disk8 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk8 /dev/disk9 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +2.1 MB disk9 /dev/disk10 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk10 /dev/disk11 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk11 /dev/disk12 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +524.3 KB disk12 /dev/disk13 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +1.0 MB disk13 /dev/disk14 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled +6.3 MB disk14 /dev/disk15 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk15 1: EFI EFI 209.7 MB disk15s1 2: Apple_HFS 4 To Mai 2018 2.5 TB disk15s2 3: Apple_HFS Save_Mac_HD 1.5 TB disk15s3 /dev/disk16 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk16 1: EFI EFI 209.7 MB disk16s1 2: Apple_HFS 2 To sauvegarde 2.0 TB disk16s2 -bash-3.2# [code] -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 22:31
C'est parti pour la sauvegarde.
Attention ça va prendre un peu de temps, mais faut laisser faire . Touit d'abord, tu vas empêcher la mise en veille du Mac en tapant la commande : Code caffeinate -idmsu & Ensuite tu vas lancer la copie : Code cp -av /Volumes/"1 To"/* /Volumes/Save_Mac_HD Ensuite ça va défiler le temps de copier tes données (11 novembre oblige et on pourrait voir le défiler continuer le 12 ) Quand ce sera fini (retour du prompt : -bash-3.2# ) tu tapes la commande : Code df -H /Volumes/* Et tu donnes les retours. Sinon tu peux tenter de redémarrer sur ce DDE en appuyant sur la touche ALT lors du boot et en choisissant "Save_Mac_HD" |
11 Nov 2018, 22:41
Bon si j'ai bien compris, on saura demain si grâce à toi, je peux relancer mon Imac.
Ce message a été modifié par bartok - 11 Nov 2018, 22:41. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
11 Nov 2018, 22:42
C'est parti là?
Pas de messages d'erreur? |
11 Nov 2018, 22:49
euh non cela défile
11 Nov 2018, 23:06
11 Nov 2018, 23:09
Il est très endurant
11 Nov 2018, 23:11
12 Nov 2018, 09:08
Bon bah il a mouliné toute la nuit pour finir à 7 H 30.
ibXvMCW.1.dylib /Volumes/1 To/usr/X11/lib/libXxf86misc.1.dylib -> /Volumes/Save_Mac_HD/usr/X11/lib/libXxf86misc.1.dylib /Volumes/1 To/usr/X11/lib/libXxf86vm.1.dylib -> /Volumes/Save_Mac_HD/usr/X11/lib/libXxf86vm.1.dylib /Volumes/1 To/usr/X11/libexec -> /Volumes/Save_Mac_HD/usr/X11/libexec /Volumes/1 To/usr/X11/libexec/xquartz_postinst.sh -> /Volumes/Save_Mac_HD/usr/X11/libexec/xquartz_postinst.sh /Volumes/1 To/usr/X11R6 -> /Volumes/Save_Mac_HD/usr/X11R6 /Volumes/1 To/var -> /Volumes/Save_Mac_HD/var -bash-3.2# df -H /Volumes/* Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk0s2 999G 840G 159G 85% 205142957 38837785 84% /Volumes/1 To /dev/disk16s2 2.0T 793G 1.2T 40% 193517034 294777632 40% /Volumes/2 To sauvegarde /dev/disk15s2 2.5T 1.3T 1.2T 51% 152611609 152564170 50% /Volumes/4 To Mai 2018 /dev/disk0s3 650M 524M 120M 82% 129403 29287 82% /Volumes/Image Volume /dev/disk1s1 2.0G 1.3G 715M 65% 316342 174624 64% / /dev/disk15s3 1.5T 858G 642G 58% 209587867 156698469 57% /Volumes/Save_Mac_HD -bash-3.2# En faisant ALT, je ne vois pas le disque SVE MAC HD. Seulement le disque interne 1 TO, la sauvegarde Time de 2 TO et le disque ''récupération 10.11.6". J'ai cliqué sur le disque ''récupération " , puis utilitaire disque. Là j'ai demandé redémarrage où j'ai pu voir dans le choix du disque , le disque SAVE MAC HD. Bon bah j'ai démarré de cette sauvegarde et après 2 mn il s'est éteint comme avant... Ce message a été modifié par bartok - 12 Nov 2018, 09:13. -------------------- Les macs, les harleys, le sport et les golf gti série 1.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:37 |
