iMac fait 1 bip toutes les 3 secondes [Résolu], depuis l'orage |
27 Jun 2017, 07:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 831 Inscrit : 19 Jul 2001 Lieu : Живим у Греноблу Membre no 519 |
depuis l'orage de ce matin, mon iMac (mi-2010) ne démarre plus. L'écran s'allume bien en gris, puis il émet un bip toutes les 3 secondes. Et il reste sur cet écran gris. Savez-vous 'où peut provenir le problème ? L'iMac est bien branché sur une prise contre la foudre. Il est connecté en wifi. Serait-ce un problème de RAM ? Merci! -------------------- Хајде Јано коло да играмо
iMac 27 mi 2010 Macbook air mi 2011 Mac Mini M1 |
27 Jun 2017, 08:50
Le plus souvent les bips sont lié à un soucis de RAM effectivement. Il est possible de retirer une barrette puis l'autre puis d'échanger les barrettes pour faire des tests croisés parfois ce simple fait retire de l’oxydation sur les contacts qui posait problème. Ceci étant suite à un orage ça peut venir d'autre chose. Commence donc par un reset SMC et un reset NVRAM Est-ce que le mac était en fonctionnement, en veille, ou éteint? Si pas totalement éteint le disque à pu subir un arrêt brutal qui le bloque. Si doute pour le HD voir pour un démarrage en recovery; ou en mode sans extensions; voir un fsck -fy en mode Single User. Disposes-tu d'un clone sur disque externe? D'une sauvegarde Time Machine? D'un second mac pour tenter le mode TARGET? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Jun 2017, 08:52. |
27 Jun 2017, 09:32
En fait, je peux pas faire de fsck -fy ou de démarrage sans extension. Le problème survient avant.
Je vais plutôt essayer les différents reset hardware. J'ai bien un backup timemachine sinon...mais plus d'autre de Mac avec du firewire pour faire du mode target... Je vais tester en enlevant de la RAM voir si ça passe... -------------------- Хајде Јано коло да играмо
28 Jun 2017, 08:06
reset NVRAM -> rien du tout
Après, j'ai débranché tous les périphériques, et j'ai fait un reset SMC. Et là, magie, c'est reparti ! Du coup, je ne sais pas trop si c'est le fait d'avoir fait le reset SMC ou bien le fait d'avoir débranché mes périphériques, mais je soupçonne fortement un hub USB (qui déconne de temps en temps). Merci beaucoup à tous ! Le sujet est réglé. -------------------- Хајде Јано коло да играмо
28 Jun 2017, 23:41
Je penche plus pour le reset SMC vu que c'est le gestionnaire d'alimentation, suite à orage.
13 Dec 2017, 10:23
Après d'autres tests, c'est bien le hub qui pose problème. Il faut le débrancher avant redémarrage.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:07 |
