Hub USB-C, Minix Neo |
30 Nov 2016, 13:12
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 23 Nov 2007 Membre no 100 660 |
Je suis à la recherche d'un HUB USB-C complet pour nous nouveau MacBook Pro. Je viens de recevoir le Minix Neo : SD, Mini SD, Ethernet, Double USB 3.0, HDMI, entrée USB-C pour l'alimentation. https://www.amazon.fr/gp/product/B01IQV5U68...=UTF8&psc=1 Rien a dire, il marche très bien sauf que je ne peux pas charger mon iPhone dessus même lorsque j'alimente le HUB avec mon chargeur Apple 87W ... Pourtant il est censé délivré du 5V/3A lorsqu'il est alimenté ... Ca me dérange car à 90€, j'ai ps envie de payer ENCORE un adaptateur supplémentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me confirmer qu'il a le même problème que moi svp ? Quels HUB avec-vous commandé pour compléter vos Macbook et MacBook Pro ? Bonne journée |
30 Nov 2016, 13:28
Dans la doc:
Citation USB outputs are limited to 5V/600mA max. when external power adapter is not connected. USB outputs are limited to 5V/3A max. when external power adapter is connected. donc si ça fonctionne pas >> retour chez le marchand ! -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
30 Nov 2016, 14:01
On est d'accord.
En fait j'aimerai savoir si quelqu'un d'autre a le même retour d'expérience car a part ça j'en suis très content ! |
30 Nov 2016, 20:46
Ton iphone est connecté directement, avec un câble original ? J'ai déjà vu ces soucis avec des câbles pas cher ou des rallonges.
30 Nov 2016, 22:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 749 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
En même temps que ce petit hub Minix NEO-C qui fonctionne bien (pas testé la sortie HDMI), j'ai acheté sur Amazon des adaptateurs USB-C / USB 3 (la prise ordinaire).
Adaptateur à petit prix : 6 €… en fait c'est une pochette de 2. J'en avais commandé 2, pas fait attention : au résultat j'en ai donc 4 ! C'est parfait pour y coller le câble du iPhone, sans passer par le hub Minix. Et tous les autres accessoires USB. A propos du Minix Neo C, c'est clairement expliqué dans la notice que les 2 prises USB ordinaires ne sont PAS faites pour débiter du jus, mais faites pour échanger des données. Et s'il y a besoin de puissance pour l'accessoire connecté, il vaut mieux alimenter l'accessoire séparément. C'est possible que la charge du iPhone tire un peu trop. Cela noté, j'ai connecté un petit DD 2,5" externe 1To, alimenté 5V 900mA par la prise USB 3.1, il est bien alimenté et il monte sur le bureau, sans souci. C'est donc possible, pfry, que ton Minix soit défectueux. Le seul adaptateur qui me manque, c'est USB-C (Thunderbolt 3) <> Thunderbolt 2 (ou 1) pour connecter avec mes stockages TB, relier avec le MacPro et un écran avec connexion minidisplayport. C'est clair que je me serais moins enquiquiné pour faire la migration !!! Là, sans aucun câble, rien qu'en Wi-Fi : c'est carrément une punition -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
1 Dec 2016, 17:53
En fait ils expliquent que l'alimentation des ports USB est limitée si on ne connecte pas un chargeur USB-C sur le hub. Sinon, une fois alimenté par un chargeur, le hub est censé délivrer du 5V/3A, ce qui est plus que largement suffisant pour recharger un iPhone. Idem j'arrive à monter des HDD auto-alimentés dessus. Peux tu me dire comment se passe la charge de ton iPhone dessus stp ? Afin de voir si le mien a un pb. Merci beaucoup |
1 Dec 2016, 21:50
Tout fonctionne avec mon boitier Minix.
- SANS connexion au chargeur, le Minix connecté à l'ordi et le câble USB avec lightning connecté au iPhone 6s = ça charge le phone et il y a échange de données - avec le chargeur branché sur le Minix qui alimente l'ordi… ça fonctionne tout pareil + l'ordi se charge. Autrement, essai avec un adaptateur USB-C / USB A : le iPhone se charge bien entendu sur l'ordi. Si ton Minix, non alimenté par le chargeur, juste connecté à l'ordi et le câble de l'iPhone dans un des deux USB A du Minix… si ça ne charge pas le iPhone, alors c'est que l'ordi, non soutenu par le chargeur, ne suffit pas à la recharge… En revanche, lorsque le chargeur alimente le Minix, tu arrives à recharger le iPhone et échanger des données ? -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
4 Dec 2016, 21:49
Oui l'iPhone est bien reconnu, c'est juste que la recharge de l'iPhone est hyper lente voir presque nulle. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 06:15 |
