Sierra génère des options de démarrages dans mon bios |
17 Aug 2017, 21:59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 17 Aug 2017 Membre no 203 015 |
Salut à tous,
J’ai installer OSX Sierra sans souci il fonctionne parfaitement bien aucun bug avec une GTX 1070 mais à chaque démarrage il me génère automatiquement des options de démarrages dans mon bios avec toujours la même ligne. J’aurais aimé savoir pourquoi ? Et comment remédier à ce problème. Merci d’avance Problème résolu La solution : Résolu en créant une entrée bcfg manuelle : Entrez dans EFI Shell Ensuite, vous pouvez supprimer l'ancienne entrée bcfg qui a pointé vers /BOOT/BOOTX64.EFI Shell> bcfg boot dump ( faire le nettoyage ) bcfg boot rm 0_ Ajouter une entrée manuelle : Shell> bcfg boot add 03 FS0:\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI CloverBoot Ensuite, démarré dans OS X, monté EFI et renommé le dossier / BOOT en BOOT.bak Ce message a été modifié par jna1919 - 28 Aug 2017, 23:35. |
19 Aug 2017, 06:20
Voici deux photos qui résume mon problème.
image1_copie.jpg ( 672.79 Ko ) Nombre de téléchargements : 65 image2_copie.jpg ( 698.69 Ko ) Nombre de téléchargements : 39 |
19 Aug 2017, 07:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
merci de détailler ta configuration
19 Aug 2017, 08:11
Essaie en renommant le dossier EFI/BOOT en EFI/BOOTX (par exemple).
19 Aug 2017, 12:58
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 18 Jun 2017 Lieu : Bruxelles Membre no 202 490 |
C'est un bug connu que j'ai rencontré également avec une CM Gigabyte GA-Z170X GAMING 5.
C'est à la limite dangereux pcq à la longue, le BIOS peut foirer. Solutions: A. Voir plus haut le message de polyzargone: renommer le dossier EFI/BOOT/ en EFI/LAUNCH/ ou ce que tu veux. Inconvénient: Il faut idéalement renommer le dossier comme à l'origine lors des upgrades de Clover.Il faut aussi supprimer les entrée BIOS fantômes (je ne connais que EasyUEFI sous Windows pour ça) B. Mise à jour du BIOS vers F20 ou F21 (j'ai fait directement F21) (celà dépendra de ta carte-mère) Ce message a été modifié par cosmoscosmos - 19 Aug 2017, 12:59. -------------------- Hack #1: Hackintosh GA-Z170X GAMING 5 BIOS F21 + CPU 6700K + GPU MSI GTX960 GAMING 2G + DDR4 2400 8Go X 4 + NVMe M.2 960 EVO 1To + Crucial MX300 750Go + BT GMYLE USB (BCM20702) + macOS 10.12.6 + Clover r4334 SMBIOS 17,1
Hack #2: Hackintosh GA-Z270X GAMING 5 BIOS F4 + CPU 7700K + GPU MSI GTX1060 GAMING X 3G + DDR4 2400 8Go X 2 + Crucial MX300 525Go + macOS 10.12.6 + Clover r4334 SMBIOS 18,3 |
19 Aug 2017, 16:25
Ce n'est pas un bug, c'est un comportement normal (certes débile) de l'UEFI. Il manque une option de boot pour Clover dans tes priorités de boot. Une option de boot correcte doit être le nom du bootloader lui-même, pas le périphérique et la partition concernés comme on le voit sur ta capture.
Pour ajouter l'entrée, il faut : - Soit utiliser l'option présente dans clover lui même : "add clover boot option for all entries", que personnellement je n'aime pas trop car depuis longtemps elle rajoute un foutoir pas possible pour tous les disques alors qu'au début elle rajoutait uniquement l'entrée correspondante à Clover. - Soit utiliser l'utilitaire bcfg depuis le shell EFI (v2 ou +). Beaucoup moins "user friendly" mais c'est l'outil officiel et ça fonctionne. Le principe est de créer une entrée qui pointe vers /EFI/CLOVER/CloverX64.efi et de lui donner un joli nom. Cet utilitaire permet aussi de gérer les entrées déjà présentes et de les supprimer. Dans un 1er temps tu peux tester avec la 1ere solution qui est plus simple, et si ça fonctionne, faire le ménage après. Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Aug 2017, 16:26. |
20 Aug 2017, 08:43
Salut à tous,
Merci de votre aide ! Voici ma configuration : configue_systeme.jpeg ( 42.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 Carte mère Gigabyte Z170 HD3P Je suis novice, il faut que je renome mon dossier ou exactement ? EFI/BOOT en EFI/BOOTX ou en EFI/BOOT/ en EFI/LAUNCH/ ? Merci d'avance |
20 Aug 2017, 09:19
Mise à jour du bios dernière version ok (mais en anglais maintenant ) en F22a mais j'ai toujours le même problème des lignes options de démarrages qui s'affiche dans mon bios.
Avant de faire la mise à jour du bios je ne peux plus accéder au select boot device, donc j'ai du faire la mise à jour en F22a. Ce message a été modifié par jna1919 - 20 Aug 2017, 10:49. |
20 Aug 2017, 11:38
Comment faire pour faire le nettoyage dans mon bios au niveau des options de boot sachant que j'ai la dernière version de mon bios en anglais et savoir si c'est possible de le mettre en français.
J'ai toujours 2 deux lignes Clover dans les options boot. Merci ! |
20 Aug 2017, 12:58
j'ai eut un peu le même soucis à une époque....
ce que j'ai fait... • dans le bios j'ai mis fast boot sur enable et mis support SATA sur "boot drive only" • j'ai débranché tous mes disques durs (même le M.2 NVme) • j'ai redémarré et je suis retourné dans le bios voir si toutes les entrées avaient disparu • rebranché mes disques (après avoir éteint bien sur) et depuis je n'ai que plus qu'une seule entrée qui s'affiche du moins chez moi ca a fonctionné... après pour remettre ton bios en francais... aucune idée... j'ai une carte ASUS et je ne sais pas ou se trouve l'option ceci dit même en anglais ca reste assez basique... enable/disable pas besoin d'avoir une maitrise en anglais pour comprendre Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Aug 2017, 13:04. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Aug 2017, 17:35
C'est une très bonne idée !
Donc dans le bios mettre fast boot sur enable et mis support SATA sur "boot drive only je débranche vraiment chaque disque dur Win 7, OSX, etc... et je démarre sans disque dur, puis je vais dans mon bios pour voir si il n'y a plus rien ? Quand tu dit débrancher les disques durs c'est l'alim et le sata ou juste l'alim ? Une fois fini il faut que je remette Fast Boot et support Sata en config d'origine ou je laisse sur comme tu as dit ? Merci de ton aide. Ce message a été modifié par jna1919 - 20 Aug 2017, 17:44. |
20 Aug 2017, 19:28
tu peux nettoyer les lignes:
-comment ? -a partir de clover, tu peux boot en shelluefi: A-liste biens les disques et les UUID des disques (cela aide d'avoir des capacités des disques différents...) B-tu peux lister par bcfg boot dump si la liste est très grande, recherche les doublons (meme ligne) mais laisse toujours les premiers valeurs ensuite tu les suprimer UN par UN par bcgf boot rm XX (deux chiffres qui donne la ligne) et ensuite tu refais bcfg boot dump Ce qui a arrêter cela chez moi, c'est la mise à jour BIOS Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 22 Aug 2017, 08:40. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
20 Aug 2017, 19:36
C'est une très bonne idée ! Donc dans le bios mettre fast boot sur enable et mis support SATA sur "boot drive only je débranche vraiment chaque disque dur Win 7, OSX, etc... et je démarre sans disque dur, puis je vais dans mon bios pour voir si il n'y a plus rien ? Quand tu dit débrancher les disques durs c'est l'alim et le sata ou juste l'alim ? Une fois fini il faut que je remette Fast Boot et support Sata en config d'origine ou je laisse sur comme tu as dit ? Merci de ton aide. Pour débrancher un disque c'est soit débrancher son cable SATA soit son cable d'alim Si il n'est plus allimenté il ne sera pas détecté (logique non?) Ensuite pour le fast boot tu fais comme tu veux Perso j'ai laissé sur boot drive only En fait en débranchant tous les disques le bios ne va en détecter aucun et nettoyer sa liste (Pour faire simple) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 20 Aug 2017, 19:37. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
21 Aug 2017, 20:45
J'ai enfin réussi.
Voici comment j'ai fait : J'avais mon Bios en version F20 (Downgrade Bios non possible avec cette version) donc j'ai installé sur une clé USB le programme rufus sous Win pour rendre ma clé USB bootable puis j'ai téléchargé la version de mon bios d'origine la F5 que j'ai mis sur ma clé que j'ai renommé en bios.bin Après j'ai démarré sur ma clé USB, Downgrade Bios en version F5 (en français) nickel puis je n'est plus les options de boot fantôme. J'aimerai bien faire une installe clean de OSX Sierra maintenant, mais avant l'installe il y un moyen de mettre un nom de boot directement qui ne pose pas de problème par la suite ? PS: Je n'est pas réussi à trouvé le chemin pour renommer : EFI/BOOT en EFI/BOOTX ou /EFI/CLOVER/CloverX64.efi puis changer le nom. Si je peux avoir plus de précisions ? Merci de votre aide ! Ce message a été modifié par jna1919 - 22 Aug 2017, 04:36. |
22 Aug 2017, 08:55
Mon post est transparent ou quoi ?
22 Aug 2017, 14:16
Je suis novice, il faut que je renome mon dossier ou exactement ? EFI/BOOT en EFI/BOOTX ou en EFI/BOOT/ en EFI/LAUNCH/ ? Il se trouve dans la partition EFI du disque où est installé OS X si tu as bien suivi le tuto Clover : 6 - Installation de Clover sur le disque : A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur. Après avoir suivi l'assistant de configuration d’OS X, il va falloir réinstaller Clover mais sur le disque dur cette fois (puisqu'il n'est actuellement installé que sur la clé USB). Allez dans le dossier Post Installation de votre clé USB créé plus haut et récupérer le config.plist ainsi que les kexts utilisés précédemment. Ensuite : 1. Réinstallez Clover de la même façon que vous l'avez fait pour la clé USB (sauf qu'il faut l'installer sur le disque dur cette fois) 2. Placez FakeSMC.Kext dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other (cela permettra de le charger automatiquement pour toutes les versions d'OS X). 3. Si vous redémarrez maintenant, vous devriez pouvoir démarrer sur OS X sans aucune clé USB. N'oubliez pas de placer le disque dur/SSD hébergeant macOS en premier dans l'ordre de boot. (même en cas de double/triple boot avec Windows/Linux) Pour monter la partition EFI, tu as plusieurs méthodes : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2017, 16:13
Merci à vous tous je vais essayer !
22 Aug 2017, 18:22
J'en suis à cette étape
IMG_2892_3.JPG ( 140.13 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 IMG_2893.JPG ( 175.12 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Ce message a été modifié par jna1919 - 28 Aug 2017, 23:37. |
22 Aug 2017, 19:31
Si j'en crois le bcfg boot dump, tu n'as aucune entrée en trop …
22 Aug 2017, 19:43
J'ai réinstallé OSX Sierra c'est pour ça que c'est clean.
Après j'ai installé Clover puis retour à la case départ J'ai renommé le dossier EFI/BOOT en EFI/BOOTX ça ne change rien et des que j'installe clover j'ai des nouvelles des options de boot sur mon bios ! Ce message a été modifié par jna1919 - 22 Aug 2017, 21:30. |
27 Aug 2017, 16:33
j'ai toujours pas trouvé la solution, j'ai suivi le tuto ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=394828
Toujours des options de boot dans mon bios je suis patient normalement c'est difficile |
27 Aug 2017, 16:51
Le tuto en question ne sert pas à renommer ni même à supprimer les entrées de ton Bios, c'est pour celles de l'interface graphique de Clover (le menu de démarrage en fait).
Toi, tu dois passer par le Shell EFI et faire un bcfg boot dump pour savoir quelles sont les entrées à supprimer. Si ça peut t'aider, il y a un tuto en anglais ici : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-re...roblems.175274/ Ou en français ici : http://www.hackintosh-montreal.com/t6313-nettoyer-bios -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2017, 17:34
Merci de ton aide c'est super cool.
Alors sur Shell pas de souci Ça fonctionne mais ça revient toujours par la suite. Et sur Windows je n'arrive pas à installé EasyUEFI |
27 Aug 2017, 21:48
Et sur Windows je n'arrive pas à installé EasyUEFI C'est à dire ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2017, 22:06
voici le message d'erreur Win 7 : EasyUEFI can only install on UEFI based windows operating system
Ce message a été modifié par jna1919 - 27 Aug 2017, 22:11. |
27 Aug 2017, 22:21
OK, tu as donc installé Windows 7 en Legacy et non en UEFI. C'est la version 32 ou 64 bits ? Seule la version 64 bits peut s'installer en UEFI.
Quoiqu'il en soit, on sait maintenant que ce n'est pas Windows qui met le bordel dans tes entrées … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2017, 22:34
j'ai installé Windows 7 en version 64
C'est pas Windows qui met le bordel, c'est quand j'installe Clover avec Multibeast. Si je réinstalle Sierra clean sans mettre multibeast et que je boot sur ma clé j'ai pas d'option de boot dans le bios. Pourquoi je n'arrive pas à installer EasyUEFI sur mon Win 7 ? je galère mais j'apprend Ce message a été modifié par jna1919 - 27 Aug 2017, 22:47. |
28 Aug 2017, 06:33
Sur Win 7 un fichier nommé setupact.log
Callback_BootEnvironmentDetect: Detected boot environment: BIOS |
28 Aug 2017, 09:50
J'ai enfin réussi
La solution : Shell> bcfg boot dump ( faire le nettoyage) bcfg boot rm 0_ Shell> bcfg boot add 03 FS0:\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI CloverBoot Après : monter partition UFI avec le programme par exemple EFI Mounter V3 : sur Sierra et renommer le dossier BOOT en BOOT.bak boot_Clover.jpg ( 127.66 Ko ) Nombre de téléchargements : 26 Merci à tous de votre aide Ce message a été modifié par jna1919 - 28 Aug 2017, 14:28. |
28 Aug 2017, 23:14
Entrez dans EFI Shell Ensuite, vous pouvez supprimer l'ancienne entrée bcfg qui a pointé vers /BOOT/BOOTX64.EFI Shell> bcfg boot dump ( faire le nettoyage ) bcfg boot rm 0_ Ajouter une entrée manuelle : Shell> bcfg boot add 03 FS0:\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI CloverBoot Ensuite, démarré dans OS X, monté EFI et renommé le dossier / BOOT en BOOT.bak Voila l'explication est plus claire. Ce message a été modifié par jna1919 - 28 Aug 2017, 23:33. |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 00:58 |
