écran lcd sur macbook A1181 |
26 Oct 2016, 11:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 24 Oct 2016 Membre no 200 073 |
Je viens de remplacer l'ecran lcd en étant très minutieux (car je suis modéliste )
problème l'écran reste noir et la pomme ne s'allume plus donc pas de rétro éclairage non plus alors qu'avec l'ancien écran cassé le rétro éclairage fonctionnait. que puis je faire ? peut être ré installer l'écran hs pour vérifier que le lcd neuf est bien défaillant ?? J'attends vos nombreux commentaires Merci d'avance. |
26 Oct 2016, 11:44
Faudrait vérifier l'inverter…
Ton ordi une fois démarré, si tu éclaire la pomme (l'arrière) du vois quelque chose sur l'écran ? Ce message a été modifié par ch21 - 26 Oct 2016, 11:46. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
26 Oct 2016, 20:15
en fait avec l'ancien écran on pouvait modifier la luminosité , donc si j'ai bien compris , cela signifie que l'inventer fonctionne .
Mais sur l'écran neuf les 2 petits fils à raccorder sur l'inverter sont de couleurs différentes ... alors j'ai testé dans les 2 sens et rien... Même le lcd ne s'allume pas alors que j'ai suivi scrupuleusement le tutu de ifixt. Que dois je essayer ? |
27 Oct 2016, 23:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 27 Oct 2016 Membre no 200 114 |
en fait avec l'ancien écran on pouvait modifier la luminosité , donc si j'ai bien compris , cela signifie que l'inventer fonctionne . Mais sur l'écran neuf les 2 petits fils à raccorder sur l'inverter sont de couleurs différentes ... alors j'ai testé dans les 2 sens et rien... Même le lcd ne s'allume pas alors que j'ai suivi scrupuleusement le tutu de ifixt. Que dois je essayer ? Re-configurer tous les paramètres |
31 Oct 2016, 16:34
Pouvez vous m'indiquer comment reconfigurer tous les paramètres svp .
1 Nov 2016, 21:24
Déjà normalement tu devrais avoir un détrompeur sur la fiche qui se branche en sortie de ton inverter. J'ai un inverter de A1181 là entre les mains et il y a un sens pour rentrer la fiche. Donc ton écran ne correspond pas où tu as forcé pour la rentrer. Ensuite, toujours vérifier que ça fonctionne avant de tout remonter, donc oui, fais machine arrière et rebranche l'ancien pour vérifier si tout fonctionne, d'autant qu'il faut souhaiter qu'un branchement à l'envers n'aura rien endommagé. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 19:13 |
