Remplacement Carte mère mac book pro |
24 Aug 2016, 13:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 4 Aug 2016 Membre no 199 436 |
Je possède un Macbook Pro 13" Mid 2010 A1278 acheté en son temps aux Etats Unis. La carte mère a rendu l'âme après de bons et loyaux services et j'envisage donc de la changer. Il semblerait qu'il existe 2 modèles avec 2 puissances de processeur différentes. Ma question est donc la suivante: Peut-on monter un processeur plus puissant que celui d'origine (2.6 GHz au lieu de 2.4 GHz) ou bien suis-je tenu de rester sur la configuration initiale? Je pense que le gain de performance sera plus effectif en remplaçant le HDD actuel en SATA par un SSD mais sait-on jamais! Merci par avance pour vos avis et commentaires Laurent |
24 Aug 2016, 14:05
Bonjour à tous, Je possède un Macbook Pro 13" Mid 2010 A1278 acheté en son temps aux Etats Unis. La carte mère a rendu l'âme après de bons et loyaux services et j'envisage donc de la changer. Il semblerait qu'il existe 2 modèles avec 2 puissances de processeur différentes. Ma question est donc la suivante: Peut-on monter un processeur plus puissant que celui d'origine (2.6 GHz au lieu de 2.4 GHz) ou bien suis-je tenu de rester sur la configuration initiale? Je pense que le gain de performance sera plus effectif en remplaçant le HDD actuel en SATA par un SSD mais sait-on jamais! Merci par avance pour vos avis et commentaires Laurent À partir du moment où la carte mère présente exactement la même disposition (fixations, connecteurs, emplacement des puces reliées aux radiateurs), peu importe le reste, tu pourrais même remplacer le C2D par un Core i5 ou i7 sans problème. Le 13 pouces "mid 2010" existait en deux déclinaisons : 2,4 Ghz et 2,66 Ghz, mais leurs performances sont très proches (+/- 10% de différence), donc si ce que je te disais plus haut à propos de la carte mère restait vrai pour celle du modèle "Early 2011", tu pourrais alors faire un vrai bond de performances, de l'ordre de 40-45% pour un Core i5, et de 60-70% avec le Core i7. Malheureusement, ma doc technique s'arrête aux modèles 2010, je ne puis donc pas vérifier si c'est interchangeable ou non. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
24 Aug 2016, 17:05
@Pascal 77,
Merci pour la réponse rapide! J'ai regardé pour effectivement changer de processeur mais je n'ai pas trouvé d'information pour savoir si cette opération est réellement réalisable. Je pense donc rester sur la configuration d'origine à moins que quelqu'un ne puisse me confirmer la faisabilité de cette opération. Cdlt |
24 Aug 2016, 22:38
Je pense donc rester sur la configuration d'origine à moins que quelqu'un ne puisse me confirmer la faisabilité de cette opération. Si je ne peux pas dire pour la carte mère du modèle 2011, par contre, que tu prennes une carte mère avec C2D à 2,4 Ghz ou C2D à 2,66 Ghz, ça ne pose aucun problème, elles sont absolument identiques à la position de quelques résistances dans une matrice près. Ce message a été modifié par Pascal 77 - 24 Aug 2016, 22:38. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
25 Aug 2016, 12:00
Tu peux uniquement si c'est une CM de même année/révision.
Pas possible avec un 2011: les connectiques qui partent vers l'uppercase écran ne sont pas du tout identiques. |
5 Sep 2016, 13:20
Nouveau Membre Groupe : Banned Messages : 7 Inscrit : 1 Sep 2016 Membre no 199 638 |
Bonjour, mon avis serait différent des amis mais je te conseille de rester sur la même configuration d'origine et tu peux rajouter de la RAM.
6 Sep 2016, 12:16
Bonjour, mon avis serait différent des amis Moi ce n'est pas un avis, j'ai les deux à la maison: un 2010 avec écran rayé et un 2011 CM HS et donc pour avoir ouvert les deux en espérant permuter le bloc écran j'ai bien vu que ça n'est pas possible. Edit:c'est possible d'un 2011 à suivant (OP&CO l'avait fait) mais pas entre ces deux là. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 6 Sep 2016, 12:23. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:34 |
