Le routeur transmet mal, La connexion fonctionne de manière aléatoire. |
29 Mar 2018, 16:02
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 29 Mar 2018 Membre no 204 584 |
J'espère que c'est le bon endroit pour poster.. Je me connecte à l'internet par une clé USB (équipée d'une carte SIM à l'intérieur). Le problème au quel je suis confronté dure depuis une année. Mais cette fois, c'est tellement mauvais que j'ai décidé de prendre les choses en mains. Je connecte ma clé USB à ce routeur : https://www.tp-link.com/fr/products/details..._TL-MR3220.html Ce routeur permet la transmission de 150 mbps. Quand je branche la clé sur mon mac, en faisant un speed test, je suis a 34 mbps. QUand je branche la clé sur le routeur et fais le même test, je suis à un misérable 6.58... QUand je me connecte à la page TP-Link à 8 numéros (ou on peut changer le mot de passe etc. ) le signal est à 100% Je précise que d'autre utilisateur du même réseau ont le même problème d'internet très lent. Est-ce un problème matériel (le routeur, trop vieux?) ? ou est-ce une combine de configuration ? J'ai toujours utilisé les paramètres réglé automatiquement, car je suis facilement un peu dépassé par la technologie... J'ai essayé mainte fois de faire un dignostic de mon mac (en pressant D au démarrage) pour être sur que ça vienne pas de mon ordi. Mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Merci d'avance pour votre aide ! |
29 Mar 2018, 16:54
Quel est le modele précis de ta clef USB et quel est ton opérateur ?
Ta carte sim est bien 4 G ? 150mbps c'est la limite théorique, dans la réalité on est bien en dessous, et cela ne concerne que ton réseau local (LAN). Tu devrais faire un speedtest entre deux machine de ton réseau pour connaitre sa vitesse, par le transfert d'un gros fichier par exemple, mais en aucun cas cela ne fera aller plus vite internet (WAN). Voir même le ralentir si c'est ta clef qui route et ton routeur TPLink en bridge. Pour limiter la casse, il faut que cela soit ton routeur qui route, donc en mode NAT, sinon tout transfert local passera par ta clef, si ta clef est en USB2, ca va brider également le débit. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
29 Mar 2018, 18:08
La clé est huawei E3372. L'opérateur est ''Elisa'' (je suis en Finlande). Oui c'est bien 4G, car quand elle est connectée sur le mac, ça fonctionne bien.
L'abonnement auquel j'ai souscris, promet un maximum de 50mbps. En faisant le speed test sur le net (en essayant 2-3 différents) ça tourne autour des 32-38mbps. Ce qui fait quand même encore 4-5 fois moins que ce que le routeur promet au mieux. Donc même si le routeur est à un tiers de sa capacité, ça devrait encore suffire. La clé USB est le modem, et ce que j'appelle le routeur, l'appareil qui fait le joint entre la clé et le réseau wifi. Pour le coup, je ne suis absolument pas sur de comprendre les termes... |
29 Mar 2018, 19:32
Si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que tu as essayé en connectant le mac en ethernet sur le routeur plutôt qu'en WiFi ?
Est-ce que le faible débit mesuré dépend du nombre de clients WiFi connectés ? -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
29 Mar 2018, 19:42
Je crois que la prise ethernet de mon ordi est fichue ou bien usée. En tout cas, le câble ne fait plus le ''clips'' caractéristique quand je tente de le brancher et il ne tient plus dedans.
En général, le nombre de clients est de 2. Et quand j'ai refait le speed test ce soir en étant le seul connecté, le chiffre était de 1.04mbps... Edit ; je viens de tester ainsi : - en wifi sur mon mac : 1.18mbps - en ethernet sur un 2nd mac : 14 mbps intéressant, ça voudrait dire qu'il y a un problème d'antenne ?! Ce message a été modifié par Ds_le_moulin - 29 Mar 2018, 19:50. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 22:03 |
