Diagnoostic ? |
Diagnoostic ? |
17 Sep 2018, 13:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 137 Inscrit : 9 Nov 2004 Lieu : Sillans-la-cascade Membre no 26 620 |
Suis bec dans l'eau et sollicite vos avis : MacBook Pro 13" mi 2010. Impossible installer système car disque dur non détecté. Fait une installation en en target depuis mon iMac sans plus de succès au redémarrage. Le disque avec système Mavericks installé est placé dans un boitier externe ; démarrage avec choix sur Alt : boot correct, installations diverses effectuées (mises à jour incluses). Lecteur DVD recrache tous les disques introduits. Des perspectives autres que le recyclage en pièces détachées ! Merci aux connaisseurs Noël |
17 Sep 2018, 13:52
Je suppose que si le Mac démarre sur DDE, c'est la nappe qui doit être HS. Regarde chez Macway pour un produit de qualité. |
17 Sep 2018, 14:35
Des perspectives autres que le recyclage en pièces détachées ! Ta machine peut être modernisée. Elle est même compatible 10.13.6.Mais tout dépend de tes envies (et du porte-monnaie): Nouvelle machine ou investir dans l'ancienne. Pour ce faire: - Créer une clé USB potable d'installation de la version de MacOS souhaitée. - Si la version souhaitée est supérieure à l'actuelle, penser aux nouvelles versions des logiciels que tu utilises et aux pilotes matériels - Monter la RAM à 8 Go. Il faut de la DDR3 1066 MHz. Donc 2 barrettes de 4 Go - Remplacer le DD et la nappe par un SSD et une nouvelle nappe. - Déconnecter le lecteur optique interne qui est hors service. Le cas échéant, utiliser un lecteur externe USB - Si tu le souhaites tu peux installer ton DD mécanique via un adaptateur à la place du lecteur optique sans oublier de changer aussi cette nappe. - Tant que la machine est ouverte, pense à éventuellement changer la batterie. - Ensuite il faut démarrer sur la clé - Au moyen de l'Utilitaire disque configurer le SSD en compatible système Mac (Table de partition GUID et formatage MacOS étendu journalisé) - Quitter l'utilitaire disque et lancer l'installation du système sur le SSD - Et là tu vas pas reconnaitre ton MBP -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
17 Sep 2018, 14:56
Salut. Je suppose que si le Mac démarre sur DDE, c'est la nappe qui doit être HS. Regarde chez Macway pour un produit de qualité. Bonjour Ce seraient donc les nappes puisque le lecteur DVD défaille également ! Vais voir leur disponibilité et coût ! Pour Ulf64 avant d'investir dans le SSD voyons à ce que fonctionnent les éléments d'origine ! Merci à vous deux Noël Ai donc commandé chez Macway avec en arrière pensée négative "et si c'était en amont des nappe ?" On verra bien ! Ce message a été modifié par ndubau - 17 Sep 2018, 18:31. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 16:40 |
