Alimentation ventilateur Mac Mini 2012 |
1 Sep 2018, 08:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 105 Inscrit : 18 Sep 2003 Membre no 9 666 |
Suite à l'installation d'un deuxième SSD dans un Mac Mini (j'avais intégré le premier dans l'emplacement vide il y a deux ans via un kit MacFixit), j'ai arraché le connecteur pour le ventilateur en le manipulant. Le Mac Mini boite cependant sans sous soucis sans ce ventilateur, mais chauffe évidemment très rapidement. Je souhaite pouvoir continuer à utiliser la machine, mais il me faut un moyen de le refroidir. J'imagine deux solutions : - je remets le ventilateur d'origine, et j'alimente ce ventilateur avec une source d'énergie externe, quitte à ce qu'il fonctionne en continue et à fond pour ne pas prendre de risque ; dans ce cas, quelqu'un sait il me dire quel voltage / ampérage utiliser, ou trouver un source d'énergie (le plus simple serait sur une prise USB je pense, mais je ne sais pas si compatible) et quel branchement faire (je peux y aller par tâtonnement ou pire, il y a 4 fils sur le ventilateur), - j'enlève le couvercle du mac Mini que je soulève (est ce que cela sera suffisant, étant donné plus de DD dans le Mc ; j'en doute), ou bien je fais la même chose et je place un autre ventilateur en dessous une fois le mac mini calé et ouvert et je laisse le ventilateur tout le temps à fond. La encore ou trouver un tel ventilateur et comment l'alimenter ? Merci pour vos réponses, Très bonne journée |
1 Sep 2018, 08:44
Il y a une 3e solution, tu soudes les fils directement sur la carte mère. J'ai eu le même souci, ce connecteur a un défaut de série, la carte mère était d'ailleurs échangée à cause de cela, peut-être est-ce encore possible ?
1 Sep 2018, 09:12
Merci beaucoup pour ton retour. Cela est peut être possible, mais je doute d'y parvenir et cela m'ennuierait de "tout casser" au final. Je teste actuellement le Mac Mini avec capot du dessous ouvert et ventilateur en dessous. Cela a l'air de bien se passer et température reste maitrisée... Sinon, j'envisage d'acheter un kit de ventilation pour ordinateur portable et de l'utiliser en dessous du mac Mini capot ouvert... J'ai l'impression que cela pourrait le faire aussi, ce n'est pas très cher (20 euros)... Cela te parait jouable ? Très bonne journée |
1 Sep 2018, 18:54
C'est mieux qui rien mais ça me paraît très moyen niveau efficacité.
2 Sep 2018, 15:21
quelqu'un sait il me dire quel voltage / ampérage utiliser, ou trouver un source d'énergie (le plus simple serait sur une prise USB je pense, mais je ne sais pas si compatible) et quel branchement faire C'est écrit sur le ventilo, à priori de ce que j'arrive à lire sur les photos en ligne ça serait DC 12Volts/0.5A |
3 Sep 2018, 22:14
Merci pour vos réponses.
Pour le moment, j'ai finalement poser le Mac mini à l'envers, ouvert avec un ventilo d'alimentation de PC posé dessus et je reste sur des gammes de température qu'il supporte visiblement très bien (proc entre 38 et 50°, sauf très gros traitement). Ce n'est pas le top mais cela me permet de travailler encore dessus quelques mois... Il faudrait que j'essaie de trouver une alimentation 0,5 A/12 V pour utiliser le ventilo d'origine, Merci pour votre aide |
5 Sep 2018, 00:23
Perso, j'ai le cas d'un bloc d'alim boitier disque externe actif pour le refroidissement avec du 5v pour le disque et du 12V pour le Cooler. D'ailleurs, il m'a lâché ce mois après 10 ans de services.
Donc si c'est plus simple pour toi fais sortir un câble et souder tes deux fils, ça évite un raté sur la CM. (Sur laquelle j'ai jamais réussi une soudure pérenne alors que je soude plein d'autres trucs). Ça reste mon avis, twisté de mes expériences, quelqu'un te conseillera peut-être autre chose. Edit: petit transfo multi volts de 3 à 12V chez Darty ou autres à pas cher, tu coupes la fiche DIN et tu poses un domino. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Sep 2018, 00:38. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:17 |
