Mac Pro 1.1 problème de ram |
15 Jun 2018, 11:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
Suit a la résolution de mon soucis de Northbridge, je me retrouve avec un problème de ram. Je n'ai plus que 8 gigas visibles sur les 16. A première vue c'est sur le riser du bas, le B, donc. Au démarrage, le mac ne démarre pas, écran noir et clignotement de la diode blanche. Au bout d'un certain temps, il redémarre, tout a fait normalement, mais plus que 8 gigas. Il y a une diode rouge qui reste allumée sur le riser du bas. J'ai tenté un nettoyage avec une bombe pour contacts électroniques, mais pas de miracle. Ma question est de savoir si c'est le riser ou juste une barrette ? Si je teste en les enlevant une a une, ça me donnera une indication ? Est ce que le mac démarre avec une barrette de moins ? Et si une des barrette est effectivement "morte" son remplacement par une de même capacité peut résoudre le problème ? ou il vaut mieux que je trouve 4 barrettes de la même marque ? Par avance merci -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
15 Jun 2018, 15:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
-------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2018, 15:54
Bon.......
Donc si je comprends bien, on associe une en haut et une en bas ? Mais sur ma machine c'est comme si il n'y avait rien sur le riser du bas. Je viens aussi de tester avec rember, et il me dit la même chose. Dans la logique, si rien en bas, pas de démarrage , non ? Ou si j'enlève une en haut et une en bas, ça finira par me montrer celle qui plante ? Et là je devrait avoir 12 gigas ? -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
15 Jun 2018, 17:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 747 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Les mémoires fonctionnent par pair sur les Mac Pro 2006.
Enlève les deux barrettes le plus au fond sur ton riser dans bas et déplacé les deux barrettes extérieur à la place de celle que tu viens d'enlever. Et voir ce que sa donne. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
15 Jun 2018, 18:16
Je me doutait, a la lecture de la doc que ça allait par paire.
Mais je pensait, une en haut avec une en bas ..... Alors Ça démarre, j'ai le boing, écran blanc,la pomme, puis ça redémarre et diode blanche qui clignote. Par contre plus de diode rouge sur le riser Edit En remplaçant les barrettes intérieures par les barrettes extérieures, ça démarre, mais kernel panic Ce message a été modifié par kenzo05000 - 15 Jun 2018, 18:22. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
15 Jun 2018, 18:32
Tes mémoires ont un problème, fait des essais par paire 4 GO par 4 GO tu va bien finir par trouver celle qui est HS, si ce n'est pas le cas carte fille HS, ou pire carte mère voir les "condos il a quand même 12 ans ce Mac".
Les 4 barrettes sont-elles bien identiques ? Essaye de mettre 1 paire seulement sur le riser du haut, puis du bas, puis chaque riser, essaye d'inverser les risers... Apple Hardware test ? cela peut aussi (beaucoup) aider.... -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2018, 19:47
Alors
J'ai fait différents tests. Pas encore celui du hardware test, je n'ai pas le dvd d'origine. J'ai procédé comme suit Riser du bas en haut, celui du haut en bas, vide de ram. Premier test avec 2 barrettes du bas, ok pas de soucis. encore 2 barrettes et toujours ok. Ensuite , j'ai rajouté deux barrette en bas au fond sur le riser du bas, pas de démarrage. Je les place vers l’extérieur, ça démarre....... Mais toujours 8 gigas...... Donc il va falloir que je regarde du côté de la carte mère. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
Nous sommes le : 24th April 2024 - 04:16 |
