Hackintosh boot sur clé usb, mais écran noir quand boot sur HDD |
4 Oct 2018, 13:38
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 4 Oct 2018 Membre no 205 978 |
Bonjour!
Content d'enfin trouver un forum Français qui parle et maitrise le sujet. Comme dis dans le titre, mon Hackintosh ne boot correctement que par le biais d'une clé USB. Lorsque je boot via lla clé usb, j'ai la pomme qui se charge, puis à la moitié de la barre un flash, puis un écran noir pendant 1 seconde, puis à nouveau la pomme et ma session. Le démarage est assez rapide. Quand je boot sur le HDD, j'ai un écran noir juste après le flash, mais l'écran est quand mm rétroéclairé, je vois le voyant activité HDD clignoter, et quand je branche une clé usb il y a une réaction. Donc je pense qu'il n'y a que l'affichage qui dysfonctionne. J'ai remarqué que ça me fait la même chose quand je boot sur la clé en legacy (alors qu'en UEFI c'est OK). Clover a été installé en UEFI sur le disque, mais la première fois que j'ai lancé multibeast, je l'ai configuré en legacy. J'ai depuis supprimé le dossier EFI, réinstaller clover et multibeast, mais toujours l'écran noir. J'ai copié les mm Kexts que sur ma clé usb dans mon HDD, configuré le fichier config.plist exactement de la même manière que sur la clé usb, toujours écran noir. J'ai même rajouté lilu et whatevergreen, coché inject ATI, Edid, rien n'y fait. Je désespère, est-ce que quelqu'un peut m'aider svp? Je lui en serait vraiment très reconnaissant! -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
4 Oct 2018, 15:03
Premièrement, on évite les outils automatisés pour créer une clé usb d'installation ou pour finaliser l'installation sur le disque principal. (Type multibeast)
Deuxièmement, je conseillerai de refaire une clé d'installation avec ce tuto : Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 Troisièmement, je vérifie si je démarre correctement en bootant sur la clé. Quatrièmement, je fais la post-installation en mode UEFI en suivant ce tuto: Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 Après avoir effacé le contenu de la partition EFI. Enfin, si pas possible. Je refaire une installation propres à partir des tutos cités. Question: tu as bien configuré ton config.plist avec un SMBIOS iMac 14,2 ? Mettre darkwake = 8? Et dans le bios : Virtualization : Enabled VT-d : Disabled XHCI Hand-Off : Enabled Legacy USB Support: Auto/Enabled IO SerialPort : Disabled Network Stack : Disabled XMP Profile : Auto / Profile 1/Enabled UEFI Booting set to Enabled and set Priority over Legacy Secure Boot : Disabled Fast Boot : Disabled OS Type: Other OS Wake on LAN : Disabled Et suivant le cas: Carte graphique + Intel iGPU: Integrated Graphics : Enabled Graphics: PEG/PCIe Slot 1 Initial Display Output : PCIe 1 Slot DVMT Pre-Allocated : 128M or higher Carte graphique seule: Integrated Graphics : Disabled Graphics: PEG/PCIe Slot 1 Initial Display Output : PCIe 1 Slot Intel iGPU: Integrated Graphics : Enabled Graphics: IGD/Integrated/iGPU/CPU Graphics DVMT Pre-Allocated : 128M or higher Un exemple de config.plig compatible Mojave (à modifier en fonction de ce que j'ai dit ou les tutos cités) (avec Clover Configurator): Code <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>DSDT</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>FixHDA</key> <false/> <key>FixShutdown</key> <false/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>Patches</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>Rename HDAS to HDEF</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> SERBUw== </data> <key>Replace</key> <data> SERFRg== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change EC0 to EC</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> RUMwXw== </data> <key>Replace</key> <data> RUNfXw== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change XHCI to XHC</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> WEhDSQ== </data> <key>Replace</key> <data> WEhDXw== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change XHC1 to XHC</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> WEhDMQ== </data> <key>Replace</key> <data> WEhDXw== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change HECI to IMEI</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> SEVDSQ== </data> <key>Replace</key> <data> SU1FSQ== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change GFX0 to IGPU</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> R0ZYMA== </data> <key>Replace</key> <data> SUdQVQ== </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change PEGP to GFX0</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> UEVHUA== </data> <key>Replace</key> <data> R0ZYMA== </data> </dict> </array> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>CpuPm</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>DMAR</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>Cpu0Ist</string> </dict> </array> <key>FixHeaders</key> <true/> <key>FixMCFG</key> <true/> <key>HaltEnabler</key> <true/> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>Generate</key> <dict> <key>APLF</key> <false/> <key>APSN</key> <false/> <key>CStates</key> <false/> <key>PStates</key> <false/> <key>PluginType</key> <true/> </dict> </dict> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>Arguments</key> <string>shikigva=1 dart=0 -disablegfxfirmware -lilubetaall -igfxbeta</string> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultLoader</key> <string>boot.efi</string> <key>DefaultVolume</key> <string>LastBootedVolume</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>-1</integer> <key>XMPDetection</key> <string>Yes</string> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>AddProperties</key> <array> <dict> <key>Device</key> <string>IntelGFX</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Key</key> <string>AAPL,GfxYTile</string> <key>Value</key> <data> CqqqAA== </data> </dict> </array> <key>Audio</key> <dict> <key>Inject</key> <integer>7</integer> <key>ResetHDA</key> <true/> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> </dict> <key>UseIntelHDMI</key> <true/> </dict> <key>GUI</key> <dict> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>8</integer> </dict> <key>ScreenResolution</key> <string>1920x1080</string> <key>Theme</key> <string>embedded</string> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <true/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> <key>NvidiaSingle</key> <false/> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleIntelCPUPM</key> <false/> <key>AppleRTC</key> <true/> <key>Debug</key> <false/> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <true/> <key>KernelXCPM</key> <false/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>External Drives as Internal to fix Orange Icons</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> RXh0ZXJuYWw= </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>AppleAHCIPort</string> <key>Replace</key> <data> SW50ZXJuYWw= </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>(c)Pike R. Alpha</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> Ym9hcmQtaWQ= </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>AppleGraphicsDevicePolicy</string> <key>Replace</key> <data> Ym9hcmQtaXg= </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB 10.13.4+ by PMHeart</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> g/sPD4MDBQAA </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data> g/sPkJCQkJCQ </data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>Prevent AGDP from loading</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> ugUAAAA= </data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy</string> <key>Replace</key> <data> ugAAAAA= </data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>BooterConfig</key> <string>0x28</string> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x67</string> <key>MLB</key> <string>C02032109R5DC771H</string> <key>ROM</key> <string>UseMacAddr0</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BiosReleaseDate</key> <string>12/21/2017</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM181.88Z.0154.B00.1712211718</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-4B682C642B45593E</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardSerialNumber</key> <string>C02737104OPDJWPCB</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>BoardVersion</key> <string>1.0</string> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>0x09</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>FirmwareFeatures</key> <string>0xFC0FE137</string> <key>FirmwareFeaturesMask</key> <string>0xFF1FFF3F</string> <key>LocationInChassis</key> <string>Part Component</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>Memory</key> <dict> <key>Channels</key> <integer>1</integer> <key>SlotCount</key> <integer>4</integer> </dict> <key>Mobile</key> <false/> <key>PlatformFeature</key> <string>0x00</string> <key>ProductName</key> <string>iMac18,1</string> <key>SerialNumber</key> <string>C02VDVKXH7JY</string> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Yes</string> <key>InjectSystemID</key> <true/> <key>NvidiaWeb</key> <true/> </dict> </dict> </plist> Ce message a été modifié par thunder72fr - 4 Oct 2018, 15:19. -------------------- Materiel APPLE :
6 Oct 2018, 08:52
Merci pour ta réponse rapide.
Pour la configuration de la carte mère, je n'ai pas toutes les options que tu mentionnes, mais celle qui y sont je les ai réglé comme indiqué. J'ai copié ton config.plist dans le mien, en changeant quelques infos (nvidiaweb, et les l'indication mentionnant lilu) mais j'ai toujours ce flash puis ecran noir en milieu de barre de chargement. J'insiste sur le fait que même en copiant le dossier EFI de ma clé USB, avec laquelle j'arrive a booter et utiliser le systême (pas d'écran noir après le "flash") et en copiant les même kexts, les mêmes drivers, j'ai cet écran noir, et le système qui continue de tourner. J'ai même tester lilu et whatever, sans succés. Cela fait plus d'un an que je lance mon Hackintosh par le biais d'un clé usb bootable, et ça fonctionne impeccable. Seul hic c'est les clés a racheté et refaire assez souvent, car au fil du temps elles se détériorent et prennent vachement plus de temps a booter. C'est pour cela que je souhaite booter directement sur HDD Merci d'avances pour vos réponses -------------------- Hackintosh High Sierra 10.13.2 - Mobo MSI z87 g45 GAMING - Intel i5 4670K OC a 4.2ghz - Vega 56 Reference flashed - 16 go ram - 2 HDD - 2 SSD (un Win l'autre MacOs)
6 Oct 2018, 08:55
Ben refaire une clé usb d'installation propre suivant les tutos de macbidouille et les éléments données.
Et refaire une installation propre sur le disque après avoir sauver tes données. -------------------- Materiel APPLE :
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:08 |
