Câble réseau livebox3 > décodeur, Quoi et où choisir |
19 Nov 2017, 14:04
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 857 Inscrit : 11 Nov 2002 Membre no 4 611 |
Je dois acheter un long câble ethernet de 15 m pour relier mon décodeur tv orange à ma live box 3 sagem orange. Ne sachant pas quoi et où acheter, pouvez vous me conseiller ? Merci d’avance Ce message a été modifié par sweep - 19 Nov 2017, 16:29. |
19 Nov 2017, 17:29
Un câble CAT5 ou CAT6 ethernet fera l'affaire.
Quand à où acheter, y'a l'embarras du choix. Ça vaut une dizaine d'euros environ. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
19 Nov 2017, 17:39
Merci beaucoup
Pas de différence donc entre un cdiscount et un macway ? |
Guest_dtb06_* |
19 Nov 2017, 18:42
Non. Le décodeur Livebox est en 100Mbits/s, donc n'importe quel câble cat 5 ou 6 suffira.
Privilégie le CAT5e ou CAT6 si tu penses plus tard l'utiliser pour autre chose (une connexion en 1Gbits/s nécessite au moins du CAT5e). Après il y a des câbles avec des raffinements supplémentaires (comme la protection plastique autour de la languette pour éviter qu'elle casse), mais si tu n'as pas vocation à brancher et débrancher ton câble régulièrement tu peux t'en passer. Pour des longueurs supérieures à 10m, j'aurais tendance à privilégier des marques comme Belkin, mais en dessous un câble sans marque fera l'affaire. |
19 Nov 2017, 18:50
C'est sa catégorie qui le classe, vient de te dire audionuma.
Perso, j'en ai acheté 3 pour installer sur un établissement dont je m'occupe il y a peu chez Darty de 15m. |
19 Nov 2017, 20:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 348 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Perso, j'en ai acheté 3 pour installer sur un établissement dont je m'occupe il y a peu chez Darty de 15m. Tu dans le désordre aimes t'exprimer ? Perso, j'en ai acheté 3 de 15m il y a peu chez Darty pour installer sur un établissement dont je m'occupe. Autrement, ce qui peut éventuellement aussi faire une différence sur le long terme, c'est la rigidité et la résistance de la gaine qui enserre les multiples fils. Certaines sont cassantes et au bout du compte, on se retrouve avec un paquet de spaghetti qui sortent de la gaine quand elle est trop souvent pincée sous une porte ou tordue dans tous les sens… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Nov 2017, 23:43
Perso, j'en ai acheté 3 pour installer sur un établissement dont je m'occupe il y a peu chez Darty de 15m. Tu dans le désordre aimes t'exprimer ? Perso, j'en ai acheté 3 de 15m il y a peu chez Darty pour installer sur un établissement dont je m'occupe. Autrement, ce qui peut éventuellement aussi faire une différence sur le long terme, c'est la rigidité et la résistance de la gaine qui enserre les multiples fils. Certaines sont cassantes et au bout du compte, on se retrouve avec un paquet de spaghetti qui sortent de la gaine quand elle est trop souvent pincée sous une porte ou tordue dans tous les sens… J'avoue, j'ai pas utilisé "La Force" sur ce coup… le truc c'est que j'ai ajouté "de 15m" après coup et que j'ai dû mal cliquer pour positionner le curseur…^^ |
20 Nov 2017, 20:15
(une connexion en 1Gbits/s nécessite au moins du CAT5e). Du 5 tout court suffit. Ceci dit, on ne trouve plus de câbles neufs qui ne soient pas 5e. -------------------- |
21 Nov 2017, 18:09
Autrement, ce qui peut éventuellement aussi faire une différence sur le long terme, c'est la rigidité et la résistance de la gaine qui enserre les multiples fils. Ah alors là ça m'intéresse, car durant 2 mois il va être en dehors d'une gaine dans un couloir.Certaines sont cassantes et au bout du compte, on se retrouve avec un paquet de spaghetti qui sortent de la gaine quand elle est trop souvent pincée sous une porte ou tordue dans tous les sens… Une référence ou un shop à me conseiller pour trouver un calme de bonne qualité ? J'ai regardé sur Aliexpress et je divise le prix par deux mais la qualité... ? Merci à tous |
21 Nov 2017, 18:34
Perso, je dirais que c'est bien le problème de sites de VPC, si ne tu vois pas avant le même produit en boutique (même marque et référence), tu ne pourras pas savoir la qualité de blindage de sa gaine.
Moi comme j'ai installé ça dans un établissement qui reçoit du public, même si elles sont protégées, j'ai préféré prendre une bonne qualité chez Darty. A savoir que certains câbles, lorsque tu les fais rouler entre tes doigts, tu sens tout les petits fils bouger dedans. Pour ma part, j'ai préféré choisir des RJ45 à gaines bien blindées et dont le ressenti est celui d'une rallonge électrique entre les doigts. J'ai pris les plus chers, mais sur des lieux comme ça le prix ne se discute pas, c'est la qualité qui prime. |
21 Nov 2017, 21:15
A la maison, on a un câble bon marché de trente mètres qui voyage d'une pièce à l'autre en passant sur la palier et au dessus ou dessous des portes… Il ne ressemble plus à grand chose mais fonctionne toujours correctement. Je l'ai remplacé une fois en presque dix ans.
Si ça peut te rassurer… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 Nov 2017, 10:51
Ok merci à tous !
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 12:57 |
