Formatage macbook pro |
6 Apr 2019, 15:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 6 Apr 2019 Membre no 207 780 |
Bonjour tout le monde !
Voilà j'ai un problème concernant mon macbook pro 2011, j'ai formater mon macbook pro sauf que je n'arrive pas à installer os x lion ça me met "cet article est temporairement indisponible" je ne trouve aucune solution sur les forums en général puis quand je le redémarre ça m'affiche un fichier avec un point d'interrogation... Merci d'avance de votre aide !! |
6 Apr 2019, 15:42
Salut
Si branches ton Mac à la box avec un câble ethernet (rj45 généralement fournit dans la boite de la box) puis tu démarres en appuyant sur les touches cmd+alr+r ça dit quoi? |
6 Apr 2019, 15:43
Merci de ta rapidité, j'y suis depuis hier sur ce problème haha
Je l'ai fait depuis le début, j'ai même changé l'heure et la date depuis mon terminal... |
6 Apr 2019, 15:46
6 Apr 2019, 15:52
J'ai mis celle d'aujourd'hui et j'ai même vérifié l'utilitaire de disque dans "vérifier et répéter le disque" RAS de ce côté là...
6 Apr 2019, 15:54
6 Apr 2019, 16:00
Aucune idée, je vois ça où s'il te plaît ?
(par contre je n'arrive pas à t'envoyer les photos...) |
6 Apr 2019, 16:05
Si tu démarres en mode Recovery (cmd+r lors du boot) ça démarre?
Si oui, tu vérifies en haut à droite que le drapeau correspond à ta langue, sinon tu adaptes en cliquant dessus. Ensuite coté gauche toujours en haut (à droite de la ) tu cliques sur Utilitaires puis Terminal et là tu tapes la commande : Code diskutil list Tu copies les résultats (10 ou 15 premières lignes uniquement) puis tu quittes le terminal et tu choisis "obtenir de l'aide" -> safari et là tu viens coller sur le forum les résultats. |
6 Apr 2019, 16:55
Code -bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Sans titre 319.7 GB disk0s2 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme *1.4 GB disk1 1: Apple_partition_map 30.7 KB disk1s1 2: Apple_Driver_ATAPI 2.0 KB disk1s2 3: Apple_HFS Mac OS X Base System 1.4 GB disk1s3 /dev/disk2 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk2 /dev/disk3 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk3 /dev/disk4 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk4 /dev/disk5 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk5 /dev/disk6 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk6 /dev/disk7 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *6.3 MB disk7 /dev/disk8 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *2.1 MB disk8 /dev/disk9 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *1.0 MB disk9 /dev/disk10 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk10 /dev/disk11 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *524.3 KB disk11 /dev/disk12 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: untitled *1.0 MB disk12 -bash-3.2#
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
6 Apr 2019, 17:02
Ce serait bien de modifier ton post précédent pour mettre les infos entre balises Code (en sélectionnant les données puis en cliquant sur l'icône en dessous de la rubrique Polices de la fenêtre de saisie.
Ceci dit, il n'y a pas de partition Recovery présente. Quel était le dernier système installé avant le formatage? As-tu les dvd livrés avec le Mac? |
6 Apr 2019, 17:08
Je n'ai pas compris ton premier paragraphe... 😅
Je fus sur Sierra avant le formatage, j'ai le cd sauf que le lecteur me l'éjecte (j'ai essayé d'autres cd divers et aucun problème...) |
6 Apr 2019, 17:18
Je n'ai pas compris ton premier paragraphe... 😅 Je fus sur Sierra avant le formatage, j'ai le cd sauf que le lecteur me l'éjecte (j'ai essayé d'autres cd divers et aucun problème...) Pour le premier paragraphe : Tu cliques sur Editer en bas de ce message : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4268517 Là tu sélectionnes toute ta réponse puis tu cliques sur l'icône Code et cela sera beaucoup plus lisible comme ceci : Code -bash-3.2# diskutil list /dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Sans titre 319.7 GB disk0s2 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme *1.4 GB disk1 1: Apple_partition_map 30.7 KB disk1s1 2: Apple_Driver_ATAPI 2.0 KB disk1s2 3: Apple_HFS Mac OS X Base System 1.4 GB disk1s3 /dev/disk2 As-tu un autre Mac à ta disposition pour créer une clé bootable? |
6 Apr 2019, 17:27
Oui tout à fait !
6 Apr 2019, 17:50
Comment je dois procéder ?
6 Apr 2019, 17:51
6 Apr 2019, 18:00
Alors comme c'est pas le mien c'est un MacOS Mojave version 10.14.2
6 Apr 2019, 18:10
Tu es toujours en mode Recovery sur le MBP? Si oui, reviens sur le terminal et donne les retours des 2 commandes suivantes (pas besoin des copier/coller pour donner les infos) :
Code sysctl hw.model et Code sysctl hw.memsize Afin de connaitre le modèle exact et la taille mémoire installée. Le système à installer serait High Sierra moyennant une mise à jour des composants (mémoire et SSD)??? |
6 Apr 2019, 18:47
Avec le deuxième macbook pro ?
6 Apr 2019, 19:11
7 Apr 2019, 10:05
Bonjour, bonjour !
Alors j'ai fait la manipulation dans le terminal et j'obtiens "MacBookPro8, 1" et "4294967296" Oui c'est ça, car MacOS Mojave je ne pouvais pas l'installer avant mon formatage |
7 Apr 2019, 10:24
Donc Macbook Pro début 2011 avec 4 Go de Ram.
Il devrait supporter High Sierra. Il faudra peur être prévoir un upgrade mémoire (remplacement d'une barrette 2 Go par une de 8 Go). Donc sur l'autre Mac tu télécharges High Sierra via ce lien : https://itunes.apple.com/fr/app/macos-high-...?ls=1&mt=12 Ensuite on créera la clé via celui-ci : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 Attention il faut au préalable formater la clé via l'utilitaire de disque "Effacer" puis schéma GUID très important sinon la clé ne sera pas démarrable. Le formatage importe peu car la procédure le reformate. |
7 Apr 2019, 10:27
Merci, je te retiens au courant une fois que j'ai fait tout ça !!
7 Apr 2019, 16:51
Qu'est-ce que schéma guid s'il te plaît ? Là je suis entrain de formater ma clé en format Mac os étendu (journalisé) , C'est bien ça ? (car le format de base MS-DOS (FAT32) impossible de faire un effacement)
7 Apr 2019, 17:15
Qu'est-ce que schéma guid s'il te plaît ? Là je suis entrain de formater ma clé en format Mac os étendu (journalisé) , C'est bien ça ? (car le format de base MS-DOS (FAT32) impossible de faire un effacement) Tu la formates sous Utilitaire de disques? Si oui, tu sélectionne la clé complète puis "Effacer" et là tu auras les choix : Nom : CLE Format : ce que tu veux Schéma : "Table de partition GUID" Puis la commande sera : Code sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Apr 2019, 17:19. |
7 Apr 2019, 17:21
Je l'ai fait avec l'utilitaire de disque sauf que j'ai pas de "schéma" juste : Nom: et Format:
C'est normal ? |
7 Apr 2019, 17:29
7 Apr 2019, 17:30
Je viens tout juste de me rendre compte de ma bêtise lol !!! 😂
7 Apr 2019, 18:01
Alors la CLÉ, c'est OK ! J'ai mise la clé sur mon macbook pro, sauf que lorsque je démarre la pomme s'affiche puis il s'éteint et se rallume, c'est normal ?
Ce message a été modifié par Willcv - 7 Apr 2019, 18:02. |
7 Apr 2019, 18:06
Ben non. Tu as essayé ta clé sur l'autre Mac?
7 Apr 2019, 18:54
C'est parfait, ça marche ! Je te remercie énormément de ton aide et du temps que tu as passé à m'aider 😋 par contre j'aurai une dernière info, j'ai certaine touches qui ne fonctionne plus (avant même de formater, d'où ma restauration) les touches de D à L, tu aurai une idée ou pas du tout ?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:25 |
