disque dur Lacie porsche design |
10 Nov 2018, 09:18
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 10 Jun 2005 Membre no 40 728 |
J'ai un disque dur externe De la Compagnie qui ne monte plus lorsque je le branche sur mon imac ( et ca depuis plusieurs années ), mais en revanche il ne monte que lorsqu'il est branché sur mon hub ( Belkin, le gros carré avec prises usb et fire wire.) il est usb , j'ai essayé de le reformaté a plusieurs reprises, mais rien ne change. Avez vous des idees a me communiquer? Merci. Ce message a été modifié par tauf16 - 10 Nov 2018, 09:25. |
10 Nov 2018, 11:11
Salut
Je suppose que c'est un problème d'alimentation électrique insuffisante sur la prise usb du Mac. Ce DDE a t'il une alimentation externe? |
10 Nov 2018, 11:21
Non il n'a pas d'alimentation, mais, il est reconnu sur le hub mais pas quand il est directement branché sur l'imac.
10 Nov 2018, 11:25
Tu as essayé les différents port de l'iMac?
Je suppose que ton hub est alimenté électriquement. As-tu essayé de brancher ce DDE sur un autre Mac? |
10 Nov 2018, 11:28
oui je l'ai testé sur les 4 prises de mon imac, il ne monte pas. En revanche il monte sur un macbook pro.
10 Nov 2018, 11:34
oui je l'ai testé sur les 4 prises de mon imac, il ne monte pas. En revanche il monte sur un macbook pro. Donc c'est un problème d'alimentation électrique trop faible sur les prises usb de l'iMac. A tout hasard, tente avec un autre câble usb, mais peu de chances que ça fonctionne. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 10 Nov 2018, 11:39. |
10 Nov 2018, 11:46
je ne peux changer le cable( j'en ai pas d'autres comme ca ) c'est un cable usb d'un coté, et de l'autre c'est une mini prise separé en deux. j'en avais jamais vu des comme ca avant.
ce qui m'etonne c'est que les prises usb de l'ordi seraient moins efficaces que celles du hub? j'ai d'autre part un autre disque dur externe lacie , bien plus ancien et qui n'est alimenté que par son cable usb, qui fonctionne parfaitement et bien reconnu par chacunes des prises de mon imac Ha oui, aussi il n'est pas reconnu sur un macbook air. Ce message a été modifié par tauf16 - 10 Nov 2018, 11:40. |
10 Nov 2018, 11:47
oui je l'ai testé sur les 4 prises de mon imac, il ne monte pas. En revanche il monte sur un macbook pro. Bonjour L'alimentation 5V de tes ports USB doit plonger quand tu branches ton disque dur externe cela arrive fréquemment, tu trouveras dans information système "bus USB" les renseignements concernant la consommation de ce qui est raccordé. Exemple: Citation Bus USB : Gestionnaire du contrôleur de l’hôte : AppleUSBUHCIPCI Identifiant du périphérique PCI : 0x3a35 Identifiant de révision du PCI : 0x0000 Identifiant du fournisseur du PCI : 0x8086 Logitech USB Headset : Identifiant du produit : 0x0a44 Identifiant du fournisseur : 0x046d (Logitech Inc.) Version : 1.27 Vitesse : Jusqu’à 12 Mb/s Fabricant : Logitech Identifiant de l’emplacement : 0x3d100000 / 1 Courant disponible (mA) : 500 Courant requis (mA) : 100 Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0 Sinon si ton iMac est ancien l'alimentation peut aussi commencer à délirer (en général condensateur HS) et ne fournit pas du 5V correct, ou trop bas ou mal stabilisé (ondulation du signal) certains disque n'aime pas, et la c'est la la rénovation de l'alimentation qui est à prévoir . -------------------- MacPro 7.1/5.1
10 Nov 2018, 11:54
As-tu essayé de tout débrancher en USB pour ne conserver que ce DDE sur l'iMac?
10 Nov 2018, 12:00
Tous mes autres peripheriques fonctionnent parfaitement sur l'ensemble de mes 4 ports usb qui sont sur l'imac, donc je pense qu'il n'y a pas de problemes de ce coté la.
je vous fais parvenir une capture des informations systeme, sachant que pour etre monté, mon disque est dans ce cas branché sur le hub. Oui j'ai retiré tou les peripheriques , rien ne se passe il ne mont e toujours pas.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:00 |
