Asus Z87-A + I7 4770K, Quelques difficultés ... dès le démarage :( |
18 Sep 2017, 11:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 35 Inscrit : 12 Jul 2017 Membre no 202 711 |
Après avoir suivi ce tuto : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=391275
J'ai donc réussi à créer une clef d'installation (en partie en me servent d'un vieux G5 et en partie avec de la virtualisation) ... mais évidement ça ne va pas aussi facilement que ça, je n'arrive même pas a débuter l'installation J'arrive donc sur Clover en bootant sur la clef en UEFI : Et lorsque que je sélectionne "Boot macOS from OS X Base System" comme c'est visible sur la capture, j’obtiens l'écran suivant : Avec un reboot automatique au bout d'environ 5 secondes. Bref si quelqu'un veux bien m'aider -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
18 Sep 2017, 15:51
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Modérateurs Messages : 1 477 Inscrit : 23 Feb 2013 Lieu : Paris ou presque. Plus précisément là où l'horreur s'est produite un certain 9 janvier 2015 Membre no 182 949 |
C'est le kext qui est affiché qui est en cause le "fix2driv". Il existe 2 versions de ce kext. Il te faut l'autre "fixdriv" sans le "2".
Je t'invite à retirer ce kext de ton dossier /efi et à le remplacer par l'autre. -------------------- "Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité" B. Franklin
18 Sep 2017, 16:51
Tu as pris quel config.plist dans le tuto ?
C'est le kext qui est affiché qui est en cause le "fix2driv". Il existe 2 versions de ce kext. Il te faut l'autre "fixdriv" sans le "2". Je t'invite à retirer ce kext de ton dossier /efi et à le remplacer par l'autre. Sur Haswell et plus particulièrement avec les dernières versions de macOS, il vaut mieux utiliser le OsxAptioFix2Drv-64.efi (ce n'est pas un kext mais un driver .efi donc dans CLOVER/DriversUEFI ). Mais ça dépend des CM donc à voir… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Sep 2017, 21:36
Sur Haswell et plus particulièrement avec les dernières versions de macOS, il vaut mieux utiliser le OsxAptioFix2Drv-64.efi (ce n'est pas un kext mais un driver .efi donc dans CLOVER/DriversUEFI ). Mais ça dépend des CM donc à voir… je confirme... j'ai eut la même carte mère et il faut utiliser OsxAptioFix2Drv-64.efi pour ce modèle -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Sep 2017, 22:32
Merci pour ces conseils, je vais tester
STAND BY... |
18 Sep 2017, 23:06
Tu as pris quel config.plist dans le tuto ? C'est le kext qui est affiché qui est en cause le "fix2driv". Il existe 2 versions de ce kext. Il te faut l'autre "fixdriv" sans le "2". Je t'invite à retirer ce kext de ton dossier /efi et à le remplacer par l'autre. Sur Haswell et plus particulièrement avec les dernières versions de macOS, il vaut mieux utiliser le OsxAptioFix2Drv-64.efi (ce n'est pas un kext mais un driver .efi donc dans CLOVER/DriversUEFI ). Mais ça dépend des CM donc à voir… J'ai pris le "config_plist_skylake_v3" Tu as pris quel config.plist dans le tuto ? C'est le kext qui est affiché qui est en cause le "fix2driv". Il existe 2 versions de ce kext. Il te faut l'autre "fixdriv" sans le "2". Je t'invite à retirer ce kext de ton dossier /efi et à le remplacer par l'autre. Sur Haswell et plus particulièrement avec les dernières versions de macOS, il vaut mieux utiliser le OsxAptioFix2Drv-64.efi (ce n'est pas un kext mais un driver .efi donc dans CLOVER/DriversUEFI ). Mais ça dépend des CM donc à voir… J'ai essayé et j'ai exactement le même résultat -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
Guest_Neutral_ch_* |
18 Sep 2017, 23:57
Ce que je trouve étrange sur ton screen dans le premier post, c'est de voir d'autres DD avec le symbole, windows dans le bootloader.
Tu as débranché tous tes DD à part celui sur lequel tu veux installer OSX? Au mieux, débrancher tout ce qui peut l'être (carte graphique, ram, garder une barette, disques dur, voir aussi ce qui est branché en PCIe concernant le wifi, le son, etc). Cela ne résoudra pas forcement tout, mais c'est mieux de le faire de base lors de l'installation d'un OS en hackintosh. |
19 Sep 2017, 00:04
Ce que je trouve étrange sur ton screen dans le premier post, c'est de voir d'autres DD avec le symbole, windows dans le bootloader. Tu as débranché tous tes DD à part celui sur lequel tu veux installer OSX? Au mieux, débrancher tout ce qui peut l'être (carte graphique, ram, garder une barette, disques dur, voir aussi ce qui est branché en PCIe concernant le wifi, le son, etc). Cela ne résoudra pas forcement tout, mais c'est mieux de le faire de base lors de l'installation d'un OS en hackintosh. En fait je veux installer Sierra sur un HD ou il y déjà Windows... j'avais cette installation Windows à titre expérimental et je vais de toute façon repartitioner et formater le HD. Pour le reste je ferrais un essai avec une config matérielle mini... demain -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
19 Sep 2017, 00:44
Ce que je trouve étrange sur ton screen dans le premier post, c'est de voir d'autres DD avec le symbole, windows dans le bootloader. Tu as débranché tous tes DD à part celui sur lequel tu veux installer OSX? Au mieux, débrancher tout ce qui peut l'être (carte graphique, ram, garder une barette, disques dur, voir aussi ce qui est branché en PCIe concernant le wifi, le son, etc). Cela ne résoudra pas forcement tout, mais c'est mieux de le faire de base lors de l'installation d'un OS en hackintosh. En fait je veux installer Sierra sur un HD ou il y déjà Windows... j'avais cette installation Windows à titre expérimental et je vais de toute façon repartitioner et formater le HD. Pour le reste je ferrais un essai avec une config matérielle mini... demain Cela veut dire que tu as suivis ce tuto à la lettre? Ou genre free style? Je veux dire par là, il y a des prérequis, tu ne peux pas le faire sans connaissance de cause. |
19 Sep 2017, 07:05
J'ai pris le "config_plist_skylake_v3" Donc un config.plist conçu pour Skylake sur une config Haswell… Il n'y a pas quelque chose qui te choque ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Sep 2017, 08:23
Si je te confirme que ça me choque
Par contre je dois en chercher un autre ou ? Directement avec Google? Je vais faire une essai ... EDIT : réponse ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=402349 Il suffit donc que je prenne celui qui est donc dans "Clover_Tuto.zip\Clover_Tuto" ? Ce message a été modifié par thefrenchdexter - 19 Sep 2017, 08:26. -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
19 Sep 2017, 08:27
Il suffit donc que je prenne celui qui est donc dans "Clover_Tuto.zip\Clover_Tuto" ? Oui ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Sep 2017, 08:28
Ok je fais ça et j’essaie
STAND BY... |
19 Sep 2017, 08:44
Ce que je trouve étrange sur ton screen dans le premier post, c'est de voir d'autres DD avec le symbole, windows dans le bootloader. Tu as débranché tous tes DD à part celui sur lequel tu veux installer OSX? Au mieux, débrancher tout ce qui peut l'être (carte graphique, ram, garder une barette, disques dur, voir aussi ce qui est branché en PCIe concernant le wifi, le son, etc). Cela ne résoudra pas forcement tout, mais c'est mieux de le faire de base lors de l'installation d'un OS en hackintosh. En fait je veux installer Sierra sur un HD ou il y déjà Windows... j'avais cette installation Windows à titre expérimental et je vais de toute façon repartitioner et formater le HD. Pour le reste je ferrais un essai avec une config matérielle mini... demain Cela veut dire que tu as suivis ce tuto à la lettre? Ou genre free style? Je veux dire par là, il y a des prérequis, tu ne peux pas le faire sans connaissance de cause. Non pas ce tuto : je voulais d'abord installer OS X avant de faire une multiboot MAC OS X/Windos 7 Ce message a été modifié par thefrenchdexter - 19 Sep 2017, 08:45. -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
19 Sep 2017, 14:46
Non pas ce tuto : je voulais d'abord installer OS X avant de faire une multiboot MAC OS X/Windos 7 En fait, l'ordre d'installation importe peu. C'est plus simple de commencer par OS X puisque tu devras installer Clover et qu'ensuite, il te permettra de booter ta clé d'installation Windows mais tu peux très bien commencer par installer Windows en premier. Ce qui compte réellement, c'est que le formatage du disque se fasse via Utilitaire de disque pour que la partition EFI fasse 200 Mo environ. Si tu passes par l'installeur de Windows, il te créera une partition EFI de seulement 100 Mo et ça, c'est problématique pour OS X. Bref, tout ceci est expliqué dans le tuto . NB : Il faut la version 64 Bits de Windows 7. La version 32 Bits ne supporte pas l'UEFI. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Sep 2017, 17:32
Bon décidément, je doit être maudit : malgré le changement de fichier j'ai toujours exactement le même message avec reboot au bout de 5 secondes !
STAND BY... |
20 Sep 2017, 07:08
Ton Bios est correctement réglé ?
20 Sep 2017, 21:24
Ton Bios est correctement réglé ? Oui je viens de revérifier Parc contre une petite chose qui me parait bizarre : quand dans le BIOS je règle XHCI sur ENABLED, Windows ne "reconnais"plus les ports USB (2 ou3) : il ne cherche même pas à intaller des drivers, rien ne sepasse , pas de message, mais mon clavier et me souris USB ne marche plus. N.B : dans le BIOS l'intitulé exact est : "Intel xHCI Mode" -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
20 Sep 2017, 22:15
Ce que je trouve étrange sur ton screen dans le premier post, c'est de voir d'autres DD avec le symbole, windows dans le bootloader. Tu as débranché tous tes DD à part celui sur lequel tu veux installer OSX? Au mieux, débrancher tout ce qui peut l'être (carte graphique, ram, garder une barette, disques dur, voir aussi ce qui est branché en PCIe concernant le wifi, le son, etc). Cela ne résoudra pas forcement tout, mais c'est mieux de le faire de base lors de l'installation d'un OS en hackintosh. Test effectué avec le mini (plus de carte PCI-E ni autre) et juste un barrette de mémoire testée et opérationnelle et le résultat est exactement le même Ton Bios est correctement réglé ? Serait-il possible que ça vienne d'une erreur lors de la création de la clef d'installation ? (ou d'une clef USB foireuse ?) -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
21 Sep 2017, 08:45
Serait-il possible que ça vienne d'une erreur lors de la création de la clef d'installation ? (ou d'une clef USB foireuse ?) En général ces problèmes (j'entends, ne pas pouvoir installer OSX sur une tour compatible, avec clover) viennent des réglages effectués dans clover lors de la création de la clé, du fichier config.plist, voir du bios. Dans le doute (vu qu'il suffit des fois "d'un poil de cul" pour que cela ne marche pas..) recommence tout à zéro, la clé en suivant le tuto (voir en faire 2-3 direct, si foireuse), les réglages bios (reset, mise à jour), le min. de périphériques branchés, note tes procédures afin de ne rien négliger et regarde ce que ça donne. Au bout de la dixième fois tu commenceras à prendre tes marques en hackintosh (c'était ironique sur la fin ^.^). Bonne chance! Ce message a été modifié par Neutral_ch - 21 Sep 2017, 08:46. |
22 Sep 2017, 21:21
Bon ben je crois que j'ai à peu près tout essayé : refaire plusieurs clefs (sur plusieurs clefs différentes) essayé avec plusieurs config.plist, essayé avec OsxAptioFix2Drv-64.efi et OsxAptioFixDrv-64.efi ... et rien à faire, je n'avance pas d'un iota !
En dernier recours, je me demande si je ne vais pas essayer de downgrader mon BIOS/UEFI car je pense que le problème vient de là, vu que j'ai vu plusieurs exemple de plusieurs personnes ayant réussit leur Hack sur cette carte mère. Ce message a été modifié par thefrenchdexter - 22 Sep 2017, 21:22. -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
2 Oct 2017, 14:13
Hello !
Bon ben finalement après de multiples essais, j'ai décider de changer ma CM : je passe chez Gigabyte avec la GA-B85-HD3 ... en attente de livraison, on verra bien ce que çà donne ! -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
13 Oct 2017, 17:46
Maudits, maudits, maudits !!!
Bon de manière beaucoup plus rapide le même message apparaît à l'écran avec reçoit automatique à la clef. Bref j'en arrive à la conclusion que: - Le SSD est en cause - Le processeur est en cause - La mémoire est en cause Il va don falloir que j'aprofondisse ! -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
13 Oct 2017, 18:22
je passe chez Gigabyte avec la GA-B85-HD3 je ne comprend pas pourquoi tu n'as pas persisté avec la Z87-A... j'ai eut une Z87-K (le modèle en dessous) et elle fonctionnait très bien... c'était même la carte ou j'ai eut le plus de facilité a "hackintosher" -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
13 Oct 2017, 19:59
je passe chez Gigabyte avec la GA-B85-HD3 je ne comprend pas pourquoi tu n'as pas persisté avec la Z87-A... j'ai eut une Z87-K (le modèle en dessous) et elle fonctionnait très bien... c'était même la carte ou j'ai eut le plus de facilité a "hackintosher" Ben c'est que je dois vraiment pas être doué ! Je voulais savoir si ça venait de la CM ou d'autre chose ! Je vais de toute façon persévérer ... a mon rythme EDIT: autant pour moi, vu la rapidité d'affichage sur l'écran je n'avais pas eu le temps de lire ce qui apparaît... j'ai maintenant le message suivant : Ce message a été modifié par thefrenchdexter - 13 Oct 2017, 21:22. -------------------- Élaboration de dualboot Hackintosh Sierra/Windows 7 en cours avec :
STAND BY... |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 07:54 |
