Changement HDD==>SSD MacBook Pro MI2012, Appréhension au changement du SSD |
20 Jan 2017, 12:19
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 20 Jan 2017 Membre no 200 934 |
Bonjour les Bidouilleurs.
Premièrement j'espère etre dans la bonne section pour poster mon message. Voila j'ai un MacBook Pro mi 2012 intel core I5 sous EL Capitaine (10.11.6) depuis deux ans. il y a peut (6mois) je trouvais mon Mac un peut moumou. j'ai donc commencé par augmenter la ram de se dernier qui avais 8GB (2x4), j'ai installer 16gb (2x8). il a un peut récupéré de sa vélocité, mais depuis peut il es de nouveau mollasson. surtout au démarrage. J'ai donc, sur les conseil d'une connaissance, décidé de changer le HDD par un SSD. qui selon lui augmentera largement la rapidité d'exécution du Mac. En fouillant sur le net je me rend compte que effectivement cela devrais bien régler mon problème de lenteur. J'ai commandé un SSD crucial 525GB et un kit de transfert pour le brancher en USB avant l'installation physique du SSD. J'ai regardé aussi les different tutos pour effectuer le remplacement. Mais la ou ca se gate c'est concernant le transfert des donnés du HDD vers le SSD. Je compte suivre se tuto : http://www.lesnumeriques.com/ordinateur-po...-pro-a1856.html Du coup, j'aimerais solliciter vos avis sur cette démarche et aux questions suivante. En effectuant ce tuto une fois la copie de mon HDD vers mon SSD et ensuite en installant mon SSD physiquement, mon Mac vas t'il s'allumer et démarrer normalement? doit-je avant d'installer physiquement mon SSD démarrer mon mac avec la touche ALT pour choisir mon SSD comme disque de démarrage, pour vérifier que tous fonctionne bien ? Il y aurait il un soucie avec les MAJ d'apple si je procède comme ça ? de compatibilité ou autre... Pensez vous qu'il y aurait un solution plus sure pour faire mon transfert de donnée Je précise que je n'ai pas de disque dur externe pour faire la solution d'installation de l'os sur le SSD via internet et ensuite time machine. doit-je acheter un DD externe? merci d'avance pour vos réponses. si j'ai oublier des infos importante n'hésitez pas a me le demander. |
20 Jan 2017, 18:23
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 3 Jan 2017 Membre no 200 748 |
J'utilise CCC depuis longtemps et c'est un très bon soft qui a toujours tenu ses promesses, triste mais normal qu'il soit devenu payant. J'ai fait des copies carbones entre disque de powermac => powerbook : RAS, la gestion du trackpad se fait normalement puis entre disque de iMac 21 => iMac 27 : RAS, aucun souci de compatibilité.
Si entre deux machines diamétralement opposées ça marche, je peux t'assurer sans trop d'inquiétude qu'au sein d'une même machine, ce sera du velours… -------------------- PowerMac G4 1GHz + Studio 17" =Tiger= ;
iMac 27" 2,66GHz i5 =Sierra= ; MacBookPro TouchBar 15" 2,8Ghz i7 =High Sierra= |
20 Jan 2017, 20:39
Si tu as encore l'installer de El Capitan, tu peux également suivre cette procédure:
- Réaliser une clé USB bootable de l'installeur de El Capitan (ou de Sierra si tu désires y passer) avec DiskmakerX - Connecter le SSD sur l'adaptateur SATA/USB - Démarrer sur le clé USB - Installer l'Os (après formatage du SSD si nécessaire) - Démarrer sur le SSD - Répondre oui lorsqu'il sera demandé s'il faut configurer l'Os à partir d'un autre Mac, disque => https://support.apple.com/fr-fr/HT204350 - Sélectionner le disque interne et choisir, ensuite, les dossiers d'Application et comptes utilisateurs - Cela va prendre du temps suivant la quantité de données à récupérer - Tester le SSD afin de vérifier - Si Ok, remplacer le disque par le SSD - Activer la fonction TRIM sur le SSD!!! => Copier/coller la commande "sudo trimforce enable" (prendre que ce qui est entre les guillemets) dans le Terminal, valider et suivre les instructions Ce message a été modifié par Macbox - 20 Jan 2017, 20:40. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
21 Jan 2017, 14:38
Merci a vous pour vos réponses
Le changement de mon HDD vers le ssd est fait! et je doit dir que je suis tres content d'avoir fait le changement! la vitesse d'exécution est monstrueuse (comparer a avant) et si ça peut en aider d'autre, le tuto est très facile ça ma prit 1h environ Merci a vous |
22 Jan 2017, 00:38
Il serait intéressant de connaitre la méthode car vous avez dit: Citation Je précise que je n'ai pas de disque dur externe pour faire la solution d'installation de l'os sur le SSD via internet et ensuite time machine.doit-je acheter un DD externe? Citation Le changement de mon HDD vers le ssd est fait! et je doit dir que je suis tres content d'avoir fait le changement! la vitesse d'exécution est monstrueuse (comparer a avant) Félicitation! Cdt -------------------- Gassonline
22 Jan 2017, 11:16
@ matthias45130
Félicitations! As-tu bien activé la fonction TRIM? -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
22 Jan 2017, 11:28
Heu, je ne pense pas @Macbox .
je ne sait pas se que c'est! ou alors il y a t'il d'autres thermes pour designer la meme chose ? @Gassoline j'ai fait exactement le tuto que j'ai posté |
22 Jan 2017, 13:23
Citation @Gassoline j'ai fait exactement le tuto que j'ai posté Donc avec disque dur externe. OK! Concernant le trim ne vous inquiétez pas si vous avez installé EL CAPITAN ou SIERRA en OS. Cdt -------------------- Gassonline
22 Jan 2017, 14:50
Citation @Gassoline j'ai fait exactement le tuto que j'ai posté Donc avec disque dur externe. OK! Concernant le trim ne vous inquiétez pas si vous avez installé EL CAPITAN ou SIERRA en OS. Cdt ben avec mon ssd que j'ai mis dans un boitier pour le brancher en usb pour utiliser CCC mais je n'ai pas fait de sauvegarde time machine avec un disc dur externe. par contre du coup je vais me reservire de mon HDD comme disc externe maintenant. |
22 Jan 2017, 19:08
Citation par contre du coup je vais me reservire de mon HDD comme disc externe maintenant. Voila qui est une bonne idée; l'installer en Time Machine et le brancher une fois par jour pour sauvegarde. Cdt -------------------- Gassonline
Nous sommes le : 19th April 2024 - 20:36 |
