Boitier pour SSD interne macbook pro |
31 Oct 2018, 18:54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 509 Inscrit : 17 Oct 2004 Membre no 25 327 |
Bonjour a toutes et tous
j'ai commandé un ssd samsung https://www.cdiscount.com/informatique/ssd/...html?idOffre=-1 pour remplacer le dd de mon (vieux) macbook pro mi-2009: https://everymac.com/systems/apple/macbook_...body-specs.html Je me suis inspiré de ce combo vendu par ifixit (pensant payer un peu moins cher en trouvant ailleurs): https://eustore.ifixit.com/fr/Pi-ces-detach..._content=186108 Donc il me faut trouver un boitier interne pour installer le ssd avec la bonne connectique et aussi trouver le tournevis et la spatule... Je cherche sans vraiment trouver, quelqu'un saurait'l ? Et si vous avez des conseils pour l'installation ou le formatage ... (il y a des videos de chez ifixit ) Merci !! :- ) |
31 Oct 2018, 19:47
Je ne comprends pas trop la maneuvre. Ton MBP accepte les disques 2.5" au format SATA SSD compris. Donc pas besoin d'adaptateur. |
31 Oct 2018, 20:09
En effet pourquoi un boitier interne ?
J'ai déjà installé un SSD dans un MacBook 2009 et je ne vois pas du tout pourquoi un boitier -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
31 Oct 2018, 23:03
Comme je me suis fié au kit de Ifixit qui contient un boîtier j’ai pensé qu’il en fallait un ... donc non je fais sans et tout tiendra bien. .. et la connectique du dd s’adaptera à celle du ssd ..?
31 Oct 2018, 23:10
Si c'est le bon SSD compatible, c'est un travail de 10 minutes au total. Et je n'avais jamais fait ça auparavant.
I fix it conseillait de débrancher la batterie pour plus de sécurité et sans que ce soit obligatoire si je me souviens bien . Je ne l'ai pas fait considérant le connecteur trop fragile et / ou mal placé ( à tord ou à raison ). Tout s'est bien passé. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
31 Oct 2018, 23:11
C'est pas un boitier interne sur ifixit, c'est un boitier usb2 externe pour que tu mettes ton SSD dedans, que tu clones ton disque interne dessus (avec carbon copy cloner par exemple) et qu'ensuite tu montes ton SSD en interne et place ton HD en externe comme disque de sauvegarde par exemple. Pour les fixations faut récupérer les vis latérales sur le HD c'est dans le tutoriel. |
31 Oct 2018, 23:11
le boitier c'est pour réutiliser le disque que l'on sort de la machine !!!
Edit:grilé par bigmechantmou Ce message a été modifié par radioman - 31 Oct 2018, 23:19. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
1 Nov 2018, 08:46
Ah oui genial je comprend ! Et pour commander un kit tournevis avec spatule ... ou ca se trouve partout ?
Spudger (spatule) Manche de tournevis de précision Embouts de précision de 4 mm : Pentalobe P6 Cruciforme #00 Torx inviolable TR6 Torx inviolable TR8 Tri-point Y0 |
1 Nov 2018, 09:41
Ah oui genial je comprend ! Et pour commander un kit tournevis avec spatule ... ou ca se trouve partout ? Spudger (spatule) Manche de tournevis de précision Embouts de précision de 4 mm : Pentalobe P6 Cruciforme #00 Torx inviolable TR6 Torx inviolable TR8 Tri-point Y0 Ou vois tu tous ces outils nécessaires ? Je ne me souviens oas d'avoir eu a utiliser de Torx inviolables Ni de spatule. Seulement Torx et cruciforme miniature ( #00 ? ) et peut-être plat ( précision 4mm ? ) Mais je suis peut-être dans l'erreur ayant tous ces outils et beaucoup plus pour d'autre travaux, je suis très bricoleur. Regarde la procédure sur I-Fix it et la liste d'outil suggérée, c"est loin de la tienne. Et la spatule ...c'est n'importe quoi https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Installation...dy+mi-2009/1715 Ce message a été modifié par stratele52 - 1 Nov 2018, 09:49. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
Guest_Neutral_ch_* |
1 Nov 2018, 10:25
Ah oui genial je comprend ! Et pour commander un kit tournevis avec spatule ... ou ca se trouve partout ? Spudger (spatule) Manche de tournevis de précision Embouts de précision de 4 mm : Pentalobe P6 Cruciforme #00 Torx inviolable TR6 Torx inviolable TR8 Tri-point Y0 Hello, c'est inutile, il suffit d'un tournevis cruciforme, le même en gros que celui qui servira pour les visses de la coque. En 5 minutes ton SSD est changé, rien de compliqué. Et oui il vaut mieux toujours débranché la batterie avant d'intervenir pour quoique ce sois au niveau du hardware interne d'un mbp (la spatule rien à.. avec les ongles pour la batterie ça marche aussi. Au pire, perso j'ai récup une vieille carte de crédit et j'en ai fait 3-4 "spatules"). Ce message a été modifié par Neutral_ch - 1 Nov 2018, 10:28. |
1 Nov 2018, 14:13
merci !!! (aussi pour le lien ifixit que j'avais pas )! . comme j'ai commandé une nouvelle batterie et ram je ferai au meme moment...
1 Nov 2018, 14:24
Confirme pour le lien si c'est bien de ton ordinateur qu'il s'agit il y a quelques modèles je crois, et dans la même année.
Je ne crois m'être trompé mais ..... -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
1 Nov 2018, 17:39
Dernier truc; Pour la copie du dd utiliserai carbon copy cloner depuis mon Imac et réinstallerai sur le ssd de la meme manière... ? ou non , ? et astuces ou pièges a éviter pour avoir le ssd qui démarre bien etc... ?
1 Nov 2018, 18:31
Carbon Copy Cleaner,: il faut choisir l'option Disque de démarrage.
Mais je crois que CCC te le demandera clairement. Cloner le DD interne vers le SSD en externe Démarrer sur ce SSD, toujours en externe, afin de confirmer que tout est OK Installer le SSD dans le Mac -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
1 Nov 2018, 18:37
Dernier truc; Pour la copie du dd utiliserai carbon copy cloner depuis mon Imac et réinstallerai sur le ssd de la meme manière... ? ou non , ? et astuces ou pièges a éviter pour avoir le ssd qui démarre bien etc... ? Si tu utilises CCC pour créer un clone bootable, lors de la copie, dire oui pour copier la partition recovery HD (une demande paraîtra dans CCC). La partition qui permet de re-installer le système, sans clé, etc, bref la partition de récupération du système. Une fois le clone copié, il peut-être bootable sur n'importe quel modèle mac capable de démarré sur la version d'OSX cloné et ainsi de suite, en "chaîne de clonage". |
1 Nov 2018, 19:31
ok donc il me faut un boitier pour le ssd en externe. Je dois le formater avec le contenu du dd avant de l'installer dans le macbook ? J'avais pensé l'installer dans le macbook puis relier le macbook a mon iMac en mode target (firewire) et comme ca envoyer la copie du dd (faite avec ccc) de cette façon ... est-ce faisable ? Ou alors faut trouver un boitier.. lequel ....
Merci encore de vos précieuses lumières ! |
1 Nov 2018, 20:44
Si tu as un DDE avec une sauvegarde CCC de l'iMac, tu dois pouvoir démarrer avec sur le MBP sans souci.
Si c'est le cas, tu n'as plus qu'à monter le SSD dans le MBP, démarrer sur le DDE CCC, formater le SSD : schéma GUID et format Mac OS X, puis faire un clone depuis le DDE sur le SSD. Un boîtier externe n'aura d'utilité que pour recycler le HDD démonté du MBP. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 1 Nov 2018, 20:46. |
2 Nov 2018, 10:08
ok donc il me faut un boitier pour le ssd en externe. Je dois le formater avec le contenu du dd avant de l'installer dans le macbook ? J'avais pensé l'installer dans le macbook puis relier le macbook a mon iMac en mode target (firewire) et comme ca envoyer la copie du dd (faite avec ccc) de cette façon ... est-ce faisable ? Ou alors faut trouver un boitier.. lequel .... Merci encore de vos précieuses lumières ! Un boitier ou simplement l'adaptateur reliant le SSD à l'ordianteur ; le fil avec les connecteurs appropriés. Un peu moins cher que si tu achètes l'ensemble boitier/ fil. C'est ce que j'ai fait. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
6 Nov 2018, 14:06
Merci ! Je vais m’y mettre cette semaine ;- )
16 Nov 2018, 07:43
Bonjour. J'ai fait l'opération (nouveau ssd + batterie + rajout ram ) et TOUT s'est bien passé. J'ai mis en route le trim pour le ssd ... était-ce la chose à faire ?
16 Nov 2018, 07:57
Sans l'ombre d'un doute.
Et coté performances? |
19 Nov 2018, 06:37
Oui l c'est une nouvelle aventure! plus de cette boule multicolore d'attente.. tout se lance super vite et pour l'utilisation qu'on en fait (bureautique de base) c'est largement suffisant.
J'ai presque envie de m'y mettre pour mon iMac mi-2011 (MC812LL/A) .. il a deja son max de ram (32g) mais le dd pourrait etre changé... mais la manip est, si ma memoire est bonne assez ardue... |
19 Nov 2018, 07:24
C'est sûr.
Tu as de la chance, si ton iMac est bien le modèle mi-2011. La commande : Code sysctl hw.model nous le confirmera. Pas la peine d'ouvrir le Mac (opération en effet délicate). En effet tu devrais avoir 2 ports thunderbolt sur cette machine. Il suffit d'acheter un boitier externe thunderbolt et d'y monter un SSD : 200 € environ l'opération et là tu verras la différence. Si tu es intéressé je te donnerai les références pour l'achat. Edit: A propos bien penser à valider la fonction Trim sur le SSD du MBP (valable aussi si tu achètes un boitier thunderbolt pour l'iMac) Dans le terminal tu passes la commande : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe admonistrateur te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque ty le tapes. Puis valider par "Entrée" puis par Y(es). Et le Mac va redémarrer. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Nov 2018, 07:29. |
22 Nov 2018, 07:46
La commande sysctl hw.model me renvoie: iMac12,1 puis entré sur everymac.com:
https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/?s...ords=iMac12%2C1 Et dans ceux-la le mien (a moins qu'un tout indique ait existé au debut ou fin 2011) https://everymac.com/systems/apple/imac/spe....html#macspecs1 Mais je n'ai que 1 port thunderbolt et c'est version 1 .. peut etre ?? Mais OUI !!! je suis intéressé et très meme car ouvrir l'imac ne m'a jamais vraiment tenté et si le rajout peut se faire simplement c'est génial (aussi pour le futur si je remplace l'imac , j'aurais le ssd toujours dispo). Stp donne tes références ;- ) Merci pour la validation de TRIM ca n'avait pas été pas fait... Pourtant tout marchait .. Vais-je voir des ameliorations de performances ? |
22 Nov 2018, 08:13
Super. Donc Thunderbolt 1 (J'ai la même interface sur iMac fin 20132) c'est très bien.
Voici le DDE à acheter : https://www.laboutiquedunet.com/p-LAC00502/...TEV1000400.html Il suffit ensuite de l'ouvrir (très simple) et de remplacer le HDD par un SSD : https://www.youtube.com/watch?v=D9mglHTQWW0 Il te restera un HDD de 1 To que tu peux monter dans un boitier externe (de bonne qualité si tu ne veux pas de surprises). Quelle taille de SSD pour l'iMac? Chez Crucial (très bonne marque) : 1To : http://www.crucial.fr/fra/fr/ct1000mx500ssd1 500 Go : http://www.crucial.fr/fra/fr/ct500mx500ssd1 Faut peut être patienter jusqu'à demain pour de meilleurs tarifs ou fouiner sur le net. Pour la fonction Trim ça protège les performance actuelles sur le long terme. Ça ne va pas les améliorer. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 22 Nov 2018, 08:15. |
22 Nov 2018, 08:40
Merci , Genial !
et un boitier seul, sans dd dedans ca existe ? Et coté performances pour l'imac le passage, meme si c'est thunderbolt 1, vaut la peine coté vitesse et fluidité ? Un tech m'avait dit il y a quelques années que d'en installer un en interne multipliait presque par 10 la performance...alors en externe ..,? |
22 Nov 2018, 08:52
Je n'ai jamais calculé la différence sur mon iMac, mais je peux te dire que c'est le jour et la nuit.
Pour le boitier, je n'en connais pas hormis celui que je t'ai donné, sinon à des prix rédhibitoires et de toutes façons il ne faut pas espérer de nouveauté, vu l'évolution du Thunderbolt vers l'USB-C. Sur ton iMac, l'USB 2 est trop lent, et le Firewire trop ancien. Seul le Thunderbolt reste valable. |
22 Nov 2018, 14:55
imac mid 2011 21,5" i5, c'est encore un imac avec l'écran qui tient par des aimants d'après ce que je vois, donc c'est pas super dur de remplacer le disque dur interne et les performances seront meilleures en SATA sur SSD. Ventouses ou gaffer pour tirer sur la vitre. Tutoriel sur ifixit. Par contre, prévoir le souci de sonde de disque dur propriétaire Apple: Soit faire l'achat d'un kit sonde de remplacement, soit faire un Shunt sur le port sonde pour le court-circuiter et l'ignorer, soit installer macfancontrol (gratuit) pour réguler logiciellement le ventilo. Conseil se munir d'un bac à glaçons pour y placer les vis étape après étape, ça simplifiera le remontage. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 24 Nov 2018, 21:09. |
24 Nov 2018, 18:33
Merci bigmechantmou.
Je vais y réfléchir sérieusement. L'aventure facile du powerbook m'a donné des ailes peut-etre... lol |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 17:36 |
