iMac 27 ne démarre pas avec une carte graphique, mais démarre sans la carte graphique |
9 Oct 2018, 16:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 4 Nov 2012 Membre no 180 209 |
Je me trouve devant un problème assez ahurissant, qui me laisse bien perplexe. Il s'agit d'un iMac 27’’ A1312 de fin 2009. Le premier symptôme est qu’il ne se passe rien quand on appuie sur le bouton de démarrage. Je teste l’alim, OK. Je débranche tout le superflu sur la carte mère = même problème. J’incrimine la carte mère. J’en commande une, je la monte, premier démarrage OK, puis même symptôme. Je reteste avec autre alim, pareil. j’enlève la carte graphique = il boote ! Je la remets, il ne se passe rien. J’essaie avec une autre carte graphique, idem. Que ce soit avec l’une ou l’autre des cartes graphiques, l’une ou l’autre carte mère, une ou autre alimentation, les symptômes sont les mêmes : quand la carte graphique est dans le slot, l’ordinateur ne se lance pas. et on entend un bruit dans le bloc alim, un petit sifflement d’une seconde qui revient en boucle. Quand la carte graphique n'es pas dans le slot, l'ordinateur se lance (dong, les ventilateurs tournent, 2 LED de diagnostique, et pas ce sifflement en boucle sur le bloc alim) Je me rend folle avec cet ordinateur. Auriez-vous une piste ? Merci, Claire |
10 Oct 2018, 09:34
Résolu : Alors qu'il tournait avec un modèle de carte graphique, je testais avec le même modèle de carte graphique, logique, non ?
Et bien il n'y a plus de problème depuis que je suis passée à une autre modèle de carte graphique ! Et pourtant pas de mises à jour du système qui aurait pu flasher l'EFI ou quoi que ce soit ... Pas compris, mais ça marche... Bonne journée |
Nous sommes le : 17th April 2024 - 22:53 |
