Unbeffered ram sur mac pro 2006 |
26 Sep 2017, 07:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 63 Inscrit : 22 May 2007 Membre no 86 980 |
Est-ce que pour un Mac Pro 2006 1st génération, la ram Non ECC - Unbeffered fonctionne t'elle? Merci pour vos avis Ce message a été modifié par Gatika - 26 Sep 2017, 08:42. |
26 Sep 2017, 08:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 16 May 2009 Membre no 136 181 |
Bonjour Gatika,
Je pense qu'il te faut de la ram 'buffered', qui plus est tu dois acheter les barrettes par paires (elles ne fonctionnent pas seule). Ci dessous un extrait du guide de l'utilisateur du MacPro 1,1: Installation de la mémoire Votre Mac Pro est fourni avec deux cartes mémoire, chacune dotée de 4 logements mémoire (quatre banques de deux). Votre Mac Pro est fourni avec au minimum 1 Go de mémoire installée sous forme d’une paire de barrettes de mémoire double en ligne à cache intégral (FB-DIMM) de 512 Mo dans deux des logements DIMM. Vous pouvez installer des paires supplémentaires de FB-DIMM de 512 Mo, 1 Go ou 2 Go dans les loge- ments DIMM disponibles sur les cartes mémoire. Les barrettes DIMM doivent être installées par paires de capacité identique et être conformes aux caractéristiques suivantes : Â barrettes FB-DIMM 667 MHz ; Â barrettes de 72 bits à 240 broches ; Â 36 barrettes de mémoire maximum par DIMM ; Â code de correction d’erreur (ECC). Au passage, tu trouveras surement de la mémoire beaucoup moins chère sur ebay compatible avec ton Mac Pro. Edit: FB veut bien dire 'Fully Buffered'. Annule ta commande, la mémoire que tu as commandé ne fonctionnera pas avec ton matériel Ce message a été modifié par Kayen - 26 Sep 2017, 08:37. -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
26 Sep 2017, 08:56
Bonjour Gatika, Je pense qu'il te faut de la ram 'buffered', qui plus est tu dois acheter les barrettes par paires (elles ne fonctionnent pas seule). Ci dessous un extrait du guide de l'utilisateur du MacPro 1,1: Installation de la mémoire Votre Mac Pro est fourni avec deux cartes mémoire, chacune dotée de 4 logements mémoire (quatre banques de deux). Votre Mac Pro est fourni avec au minimum 1 Go de mémoire installée sous forme d’une paire de barrettes de mémoire double en ligne à cache intégral (FB-DIMM) de 512 Mo dans deux des logements DIMM. Vous pouvez installer des paires supplémentaires de FB-DIMM de 512 Mo, 1 Go ou 2 Go dans les loge- ments DIMM disponibles sur les cartes mémoire. Les barrettes DIMM doivent être installées par paires de capacité identique et être conformes aux caractéristiques suivantes : Â barrettes FB-DIMM 667 MHz ; Â barrettes de 72 bits à 240 broches ; Â 36 barrettes de mémoire maximum par DIMM ; Â code de correction d’erreur (ECC). Au passage, tu trouveras surement de la mémoire beaucoup moins chère sur ebay compatible avec ton Mac Pro. Edit: FB veut bien dire 'Fully Buffered'. Annule ta commande, la mémoire que tu as commandé ne fonctionnera pas avec ton matériel Merci Kayen |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:35 |
