[Résolu] : NUC7i5BNB - EC-Sierra - ça ne marche pas ! |
28 Mar 2018, 20:07
Euh… Va falloir être un peu plus précis que ça.
Bon sinon, tu n'as pas un Mac avec une version plus récente de macOS sous la main ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Mar 2018, 20:33
Tu peux nous donner le contenu de la partition EFI de la clé USB et celui du dossier /EFI de la partition de « Base System ... »
-------------------- MacMini (Early 2006)
30 Mar 2018, 15:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 146 Inscrit : 15 Dec 2005 Membre no 51 740 |
Ben non, pas de Mac plus récent.
Le Disque EFI Disque_EFI.jpg ( 28.43 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 Le Dossier EFI DossierEFI.jpg ( 51.48 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Ce message a été modifié par ThLDQ - 30 Mar 2018, 16:16. -------------------- Thierry
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. NUC7i5, intel Core i5-7260U [email protected] Ghz, RAM 8 Go 2133Mhz, SSD Samsung 960 EVO 250 Gb, Video Intel Iris plus 640 |
30 Mar 2018, 19:19
Il se trouve où le deuxième dossier EFI ?
Dans l'absolu, on s'en moque un peu si l'installeur de Clover n'arrive pas à trouver la partition EFI. En fait, il suffirait de copier ce dossier EFI, peu importe où il se trouve, directement dans la partition EFI de ta clé. Comme ton NUC a un bios UEFI, il n'a pas besoin d'autre chose pour pouvoir démarrer dessus. Il resterait donc à personnaliser ton dossier EFI pour y ajouter les kexts adéquats ainsi qu'un config.plist configuré pour ta config et ça devrait fonctionner. Peut-être que Sebinouse pourrait te fournir ou t'indiquer ce dont tu as besoin sur ce point . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Mar 2018, 20:34
La clé USB a un disque EFI et un dossier EFI ( à sa racine).
Je collerai demain le dossier EFI dans le disque EFI. -------------------- Thierry
30 Mar 2018, 20:47
#36
La clé USB a un disque EFI et un dossier EFI ( à sa racine). Donc le dossier EFI de la deuxième capture est celui à la racine de la clé USB ? Tu peux poster le contenu du fichier Clover_Install_Log.txt stp ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
31 Mar 2018, 11:40
#37
31 Mar 2018, 11:53
#38
Hummm…
Tu peux brancher ta clé USB et taper ça dans le terminal ? Code diskutil list
31 Mar 2018, 13:13
#39
Code HAL-2:~ thierryleducq$ diskutil list
/dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *160.0 GB disk0 1: EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Macintosh HD 118.9 GB disk0s2 3: 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 1.0 MB disk0s3 4: 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4 37.7 GB disk0s4 5: Linux Swap 3.2 GB disk0s5 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *31.4 GB disk1 1: EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS OS X Base System 31.1 GB disk1s2 -------------------- Thierry
31 Mar 2018, 15:33
#40
OK, on va tenter autre chose :
Mais avant, vérifie bien que la partition EFI de ta clé est bien la /dev/disk1s1. Si besoin, refais un diskutil list avant de taper la commande suivante (pense à démonter la partition EFI de ta clé si elle est déjà montée sur le bureau) : Code sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdisk1s1 Quand c'est fait, remonte la partition EFI avec ces commandes : Code sudo mkdir /Volumes/EFI Code sudo mount -t msdos /dev/disk1s1 /Volumes/EFI Et enfin, réessaie d'installer Clover dans la partition EFI (ESP) de ta clé. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
31 Mar 2018, 16:15
#41
Pas plus de résultat.....
La partition est bien créée Cre__ation_Partition_EFI.jpg ( 28.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 On la voit dans l'utilitaire de disque gest_disq.jpg ( 43.14 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 Ce qui est étonnant c'est qu'elle est grisée et qu'on ne peut y accéder par l'utilitaire de disque. Par ailleurs, même si je supprime les répertoires EFI et EFI Backup sur la racine de la cléUSB, quand je relance Clover, il trouve tout de suite les options que j'avais choisies auparavant. J'ai aussi essayé de copier Clover dans la partition EFI, mais cela ne change rien à l'installation. Il y a aussi une partition EFI sur le disque du Mac. Il n'y a pas de risque d'erreur d'installation ? Clover_Install_Log.txt ( 1.71 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Ce message a été modifié par ThLDQ - 31 Mar 2018, 16:18. -------------------- Thierry
1 Apr 2018, 12:35
#42
Comme je le disais plus haut, on s'en moque un peu si l'installation de Clover ne fonctionne pas vraiment sur la partition EFI de ta clé. Ce qui compte, c'est que tu aies un dossier EFI/CLOVER à l'intérieur.
Donc copie le dossier EFI à la racine de OS X Base System dans celle-ci et supprime les deux EFI & EFI-Backups. Reprend la suite du tuto Clover en utilisant les fichiers en PJ (config.plist_Skylake.zip) et essaie de démarrer le NUC avec ta clé. On verra bien ce qu'il se passe . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Apr 2018, 14:01
#43
Echec :
je tape F10 lors du boot, je choisis la clé USB pour booter, et là : je boote directement sur l'OS existant (Linux). Je n'ai pas trouvé dans le BIOS les options à désactiver mentionnées dans le tutoriel : ✓ EHCI Handoff : Enabled ✓ XHCI Handoff : Enabled ✓ vt-D : Disabled ✓ MSR lock : Disabled ✓ Serial Port : Disabled Ce message a été modifié par ThLDQ - 2 Apr 2018, 16:13. -------------------- Thierry
2 Apr 2018, 14:16
#44
Je suis d'accord avec @Polyzargone ... essaie avec ce dossier EFI : Lien Nuc7
Il y a un écran gris, et puis je boote directement sur l'OS existant (Linux). Je n'ai pas trouvé dans le BIOS les options à désactiver mentionnées dans le tutoriel : ✓ EHCI Handoff : Enabled ✓ XHCI Handoff : Enabled ✓ vt-D : Disabled ✓ MSR lock : Disabled ✓ Serial Port : Disabled Regarde les deux liens de ma signature, ça pourra peut-être t'aider sur les noms exacts des options du BIOS. De memoire c'est plus un truc du genre USB : "_HCI auto" et Processeur : "virtualisation OFF" Ce message a été modifié par Sebinouse - 2 Apr 2018, 14:12. -------------------- MacMini (Early 2006)
3 Apr 2018, 17:03
#45
Un grand pas en avant !
Après avoir activé l'option " Allow UEFI 3rd party driver loaded" du Bios, le Nuc a bien voulu booter sur la clé et débuter l'installation..... Qui s'est arrêtée rapidement car le programme d'installation ne reconnait pas le disque NVME. Ce dernier n'apparait pas dans l'utilitaire de disque. Le terminal ne le reconnait pas non plus (diskutil list). J'ai branché un disque de sauvegarde et il le reconnait. Ce message a été modifié par ThLDQ - 3 Apr 2018, 17:19. -------------------- Thierry
3 Apr 2018, 17:52
#46
3 Apr 2018, 18:03
#47
Heu, je le jette où ?
Dans la partition EFI dans le dossier /EFI/CLOVER/, c'est bien ça ? Ce message a été modifié par ThLDQ - 3 Apr 2018, 18:27. -------------------- Thierry
3 Apr 2018, 18:11
#48
Boudhiou 17 patches ! ça rigole pas ! Un grand pas en avant ! Après avoir activé l'option " Allow UEFI 3rd party driver loaded" du Bios, le Nuc a bien voulu booter sur la clé et débuter l'installation..... Qui s'est arrêtée rapidement car le programme d'installation ne reconnait pas le disque NVME. Ce dernier n'apparait pas dans l'utilitaire de disque. Le terminal ne le reconnait pas non plus (diskutil list). J'ai branché un disque de sauvegarde et il le reconnait. ça n'explique pas pourquoi ta partition EFI est vide ... mais bon si ça marche ... Heu, je le jette oû remplace celui de la partition EFI de ta clé USB : EFI/CLOVER/config.plist -------------------- MacMini (Early 2006)
3 Apr 2018, 18:25
#49
Boudhiou 17 patches ! ça rigole pas ! Ce sont ceux du Clover_Skylake_NVME.zip ça n'explique pas pourquoi ta partition EFI est vide Je soupçonne un problème entre l'installeur de Clover et Mac OS X Lion… Si j'ai le temps, je ferai quelques tests pour voir parce que si c'est le cas, il va falloir mettre un avertissement dans les tutos ou mieux, trouver une solution. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Apr 2018, 19:55
#50
Bon, alors voila :
j'ai changé le config.plist : boot très long qui s'est arrété en route J'ai supprimé les dossier EFI sur la racine et dans la partition, j'ai réinstallé Clover, j'ai utilisé Clover Skylake NVME, et placé les fichiers Kext et config.plist dans les dossiers EFI de la racine. J'ai ensuite copié ces dossiers dans la partition EFI de la clé Et ?????? L'installation est en cours Si quelqu'un y comprend quelque chose, eh bien ce n'est surement pas moi !!!!! Ce message a été modifié par ThLDQ - 3 Apr 2018, 20:04. -------------------- Thierry
3 Apr 2018, 20:24
#51
Tout va bien sauf que je ne comprends pas trop le tutoriel post installation
"A la fin de l'installation d’OS X, vous allez rebooter. Vous devrez encore une fois redémarrer sur la clé. Sauf qu'une fois sur le Clover de la clé USB, il faudra démarrer sur votre disque dur. Après avoir suivi l'assistant de configuration d’OS X, il va falloir réinstaller Clover mais sur le disque dur cette fois (puisqu'il n'est actuellement installé que sur la clé USB)." J'ai donc booté normalement sans passer par la clé, installé Clover et copié les fichiers, et essayé de rebooter. Ben là ça ne marche pas, alors que je pouvais booter directement sur le disque avant la manip post installation. On verra ça plus tard.... En tout cas OsX Sierra est sur le NUC. Un grand merci pour votre patience et votre aide. -------------------- Thierry
3 Apr 2018, 21:09
#52
C’est qu’une précédente installation de clover a perduré.impossible autrement
Tu vois tu t es arrivé! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
4 Apr 2018, 16:30
#53
C’est qu’une précédente installation de clover a perduré.impossible autrement Impossible, j'ai formaté le disque avant l'installation. Depuis que j'ai installé Clover le boot est impossible , méme à partir de la clé Usb. J'ai voulu réinstaller Sierra àpartir de la clé ...... le disque NVME n'est plus reconnu Un peu compliqué tout ça...... Ce message a été modifié par ThLDQ - 4 Apr 2018, 17:08. -------------------- Thierry
4 Apr 2018, 18:22
#54
Impossible, j'ai formaté le disque avant l'installation. pour le formatage ca dépend.... si tu as formaté uniquement la partition ou le volume... et pour ton NVme, si ca t’intéresse il y a un tuto : Installer un SSD NVme (méthode avec SSDT), pour Sierra et El Capitan -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
4 Apr 2018, 20:18
#55
Oh ben je ne sais plus. L'utilitaire de disque s'est chargé de tout.
Je vais lire ce tuto. Merci pour le lien. Ce message a été modifié par ThLDQ - 4 Apr 2018, 20:19. -------------------- Thierry
6 Apr 2018, 09:56
#56
Bon, on n'en a pas terminé avec ce hackintosh
J'ai installé Clover sur le disque et copié les fichiers qui vont bien comme indiqué dans le tuto. Et depuis : le boot est impossible. Clé insérée : Clover se lance puis : - boot à partir de HD : ∅ - boot à partir de HD Recovery : ∅ Dans les deux cas j'ai accès aux options de Clover - boot à partir de la clé : démarrage de l'installation, mais le disque NVME n'est plus reconnu. Au Secours -------------------- Thierry
6 Apr 2018, 10:38
#57
Quand tu boot à partir de la clé tu peux ensuite lancer le démarrage avec ton disque?
6 Apr 2018, 11:07
#58
Non.
J'ai un écran noir avec la pomme et une barre de progression et j'arrive sur ce sigle : ∅. Je recommence la procédure de création de clé d'installation depuis le début. RIEN ! impossible de booter ou de réinstaller ! Ce message a été modifié par ThLDQ - 6 Apr 2018, 16:28. -------------------- Thierry
6 Apr 2018, 20:26
#59
C'est dire? ça bloque a quel moment?
7 Apr 2018, 08:30
#60
Up 1 et 3 messages
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:04 |
