Webdrivers NVIDIA 10.13.6, Problèmes installation |
30 May 2019, 12:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 22 Mar 2018 Membre no 204 517 |
Je viens de faire une clean installation de macOs High Sierra en 10.13.6. Je souhaite désormais installer les Webdrivers pour ma carte graphique Nvidia, sauf qu'aucun ne veut s'installer. J'ai suivi le tuto du site et je suis allée dans le Terminal où j'ai tapé la commande "sw_vers" et j'obtiens : 10.13.6 BuildVersion : 17G66 Sauf que la build ne correspond à "rien" pour télécharger le bon driver... J'ai pourtant suivant le tuto à la lettre, mais il faut croire que quelque chose m'a échappé ! Merci pour votre aide -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
Un Macbook Pro 2018 • macOS 10.14.6 / Core i7 2,2 GHz / Radeon Pro 555X 4Go / 16Go DDR4 / SSD 1 To |
30 May 2019, 12:28
Tu n'as qu'à faire la dernière "Security Update 003-2019" (N° de Build 17G7024) en restant sans Web-Drivers (avec "nv_disable=1" dans ton config.plist).
Et une fois faite, tu DL les WD --> Web-Drivers pour 17G7024 Et tu modifies ton config.plist comme dans le tutoriel! -------------------- 📱 iDevice(s)
30 May 2019, 12:52
Le problème c'est que la mise à jour ne veut pas se faire. A chaque redémarrage cette même mise à jour m'est proposée...
Je ne vois pour le moment pas pourquoi ça bloque, surtout que je n'ai pas de message d'erreur. -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
30 May 2019, 13:14
Tu tentes de la faire via AppStore je suppose...?
Si c'est le cas, fais-la via la Combo-Update (j'ai eu le même soucis sur 2 de mes Hacks, elle ne passait via A.S. mais passait nickel via C.U.) -------------------- 📱 iDevice(s)
30 May 2019, 18:22
2 Jun 2019, 09:00
Effectivement je tentais de faire la mise à jour via AppStore. Merci @blackhole pour l'astuce, ça a fonctionné.
Je poste tout de même le rapport Macbidouille au cas où quelqu'un puisse déceler une erreur dans mon install : https://www.dropbox.com/s/tfx5eriavtcmzef/R...in2019.zip?dl=0 Merci pour votre précieuse aide. -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
2 Jun 2019, 09:40
Alors rapidement,
!!!Fais d'abord les tests ci-dessous avec ta clé d'installe pour éviter les problèmes!!! • Remplaces/vires/ajoutes les fichiers suivants par ceux fournis en PJ; - Vires les drivers "HFSPlus.efi" / "ApfsDriverLoader.efi" / "AptioMemoryFix.efi" du dossier "driversUEFI" et mets ceux fournis en PJ. - Remplaces les kexts dans "Other" par ceux fournis en PJ (ce sont les kexts à jour). - Vires le kext "NullCPUPowerManagement.kext" car ça sens le TonyM*** (voir PS ci-dessous!!! ) - Renommes ton "config.plist" actuel en "config-fonctionnel.plist" et mets celui fournis en PJ. Une fois fait, refais un RapportMB car j'ai juste fait quelques petites motifs dans ton "config.plist" mais je laisse Poly et consort t'aider à optimiser ce dernier! PS --> Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions EDIT: "Correction - La PJ ne c'était ajoutée au post" --> PJ en Lien MEGA à DL. Ce message a été modifié par blackhole - 2 Jun 2019, 11:25. -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Jun 2019, 09:49
Je ne vois rien en PJ
Pour ce qui est du kext "NullCPUPowerManagement.kext" j'ai simplement suivi le tutoriel de ce site. Ce kext est présent dans "Clover_Generic.zip". -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
2 Jun 2019, 09:51
Je ne vois rien en PJ Voir tes Mes et le post précédant (j'ai édité ce dernier)!!! Pour ce qui est du kext "NullCPUPowerManagement.kext" j'ai simplement suivi le tutoriel de ce site. Ce kext est présent dans "Clover_Generic.zip". Ok, c'était juste au cas où... Ce message a été modifié par blackhole - 2 Jun 2019, 09:53. -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Jun 2019, 11:01
- Vires le kext "NullCPUPowerManagement.kext" car ça sens le TonyM*** (voir PS ci-dessous!!! ) Non, pas forcément. Ce kext est effectivement fourni dans les PJ de nos tutos. EDIT: "Correction - La PJ ne c'était ajoutée au post" --> PJ en Lien MEGA à DL. Il faut une clé de déchiffrement pour y accéder ! Pour ce qui est du kext "NullCPUPowerManagement.kext" j'ai simplement suivi le tutoriel de ce site. Ce kext est présent dans "Clover_Generic.zip". Cet un oubli dans le tuto mais ce kext est optionnel et il ne doit être utilisé que lorsque le Hack a des problèmes de gestion de l'énergie, voire de kernel panic pendant le boot. Bref, dans 99% des cas, on peut s'en passer . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2019, 11:10
Non, pas forcément. Ce kext est effectivement fourni dans les PJ de nos tutos. J'avais zappé Poly...!!! Il faut une clé de déchiffrement pour y accéder ! Je lui ai envoyé la clé par MP! (Si tu la veux je te l'envoi en MP?! ) Édit: "J'ai re-modifié le lien du post #7 (jamais oublié t'intégrer la clé dans le lien! (mauvais Copier/Coller) Ce message a été modifié par blackhole - 2 Jun 2019, 11:27. -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Jun 2019, 11:33
Je lui ai envoyé la clé par MP! (Si tu la veux je te l'envoi en MP?! ) Non, on est sur un forum de partage donc le mieux, c'est pas de clé du tout pour les fichiers proposés dans les posts. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2019, 11:37
Édit: "J'ai re-modifié le lien du post #7 (jamais oublié t'intégrer la clé dans le lien! (mauvais Copier/Coller) C'était une erreur de ma pars et je l'ai corrigé!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
2 Jun 2019, 12:13
Voici le nouveau Rapport Macbidouille :
https://www.dropbox.com/s/g9insfy6ipeeb7w/R...juinUP.zip?dl=0 Je n'ai pas constaté de problème au démarrage avec ton config.plist, juste que la "pomme" est restée plus longtemps (si on veut être tatillon). Je verrais si la prochaine MAJ de sécurité s'effectue directement depuis l'Apple Store où s'il faut que je passe par Combo-Update... Merci d'avoir pris le temps de regarder ma config ! -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
2 Jun 2019, 13:47
Je n'ai pas constaté de problème au démarrage avec ton config.plist, juste que la "pomme" est restée plus longtemps (si on veut être tatillon). - De combien de temps en plus...??? - Est-ce que tu avais activé le TRIM via la commande Terminal??? Si c'est la cas, vires le patch dans le "config.plist". - Est-ce que tu as fait d'autres reboot pour voir si c'était pas plus rapide les fois d'après...? Ce message a été modifié par blackhole - 2 Jun 2019, 14:10. -------------------- 📱 iDevice(s)
3 Jun 2019, 17:31
Le démarrage est différent de quelques secondes, mais rien de rédhibitoire !
Je n'avais pas activé le TRIM via le Terminal donc je laisse le patch Merci encore pour ton aide ! -------------------- Un Hack • macOS 10.13.6 / Gigabyte GA-Z270-HD3P / Core i7 7700K 4,20 GHz / MSI Geforce GTX 1080 8Go / 16Go DDR4
3 Jun 2019, 17:47
Tu peux essayer ce dossier CLOVER pour voir : https://drive.google.com/open?id=1HIBSIeFO7...kawtkhxTWpdSJkY
Et si tu supprime AudioDxe-64.efi dans Driver64UEFI, tu pourras gagner quelques secondes avant d'arriver sur le menu de boot de Clover. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 12:17 |
