Freeze Hackintosh i7 8700k, Freeze Hackintosh i7 8700k |
26 Nov 2018, 22:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 7 Sep 2018 Membre no 205 731 |
J'ai conçu mon premier Hackintosh il y a 3 mois, essentiellement fait pour de la post-prod vidéo, sur cette config : AORUS ULTRA GAMIN 2.0 Intel i7 8700k MSI GeForce GTX 1080 Gaming - 8 Go Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSC 2400 MHz 8 Go x2 Samsung 960 Evo NVMe SSD 500 Go Be quiet! Dark Rock 3 Be Quiet Straight Power 11 650W BeQuiet Pure Base 800 Carte WIFI/BT ABWB 802.11AC Tout fonctionnait parfaitement bien, de bons rendus 4k étalonnés, ainsi que de la fluidité dans mon travail. Mais il y a deux semaines, au cours d'un rendu : FREEZE + CRASH REBOOT. Je pense donc à un acte isolé et réouvre ma session de travaille. S'en est suivi, une dégradation complète et rapide du fonctionnement de la machine car les freezes et les crash reboot étaient de plus en plus fréquent. En arrive au point qu'elle reboot même lors du boot. Après de multiple test de config (clover, kext, logiciel, ...) non concluant, j'ai décidé d'enlevé le Nvme et de booter sur un nouveau disque SSD classique, en installant Windows 10. Une fois celui-ci installé je pensais que le problème était réglé mais après à peine 2 minutes d'utilisation : CRASH REBOOT. Je pense donc à une panne hardware : Changement de disques : idem Démarrage sans carte graphique : idem Changement de la RAM : idem Changement de l'Alim : idem Changement de la carte mère : idem Il me reste donc que le processeur i7 8700k à changer.. J'appelle donc à votre savoir Forum de MacBidouille ! Pourriez-vous m'aider dans ma quête svp ? Merci d'avance ! Sébastien |
26 Nov 2018, 23:56
Réglage du bios?
Save & Exit → Load Optimized Defaults M.I.T. → Advanced Memory Settings Extreme Memory Profile(X.M.P.) : Profile1 BIOS → Fast Boot : Disabled BIOS → LAN PXE Boot Option ROM : Disabled BIOS → Storage Boot Option Control : UEFI Peripherals → Trusted Computing → Security Device Support : Disable Peripherals → Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled Peripherals → USB Configuration → Legacy USB Support : Auto Peripherals → USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled Chipset → Vt-d : Disabled Chipset → Wake on LAN Enable : Disabled Chipset → IOAPIC 24-119 Entries : Enabled Puis: Avec la carte graphique GTX1080: Peripherals → Initial Display Output : PCIe 1 Slot Chipset → Integrated Graphics : Disabled Ou avec Intel iGPU: Peripherals → Initial Display Output : IGFX Chipset → Integrated Graphics : Enabled Chipset → DVMT Pre-Allocated :128M Ce message a été modifié par thunder72fr - 27 Nov 2018, 00:00. -------------------- Materiel APPLE :
27 Nov 2018, 08:21
Hello thunder72fr !
Merci pour ta réponse, j'ai testé les réglages que tu m'as préconisé. -> Freeze and crash reboot après avoir booté correctement et en arrivant sur Mac. d'autres idées ? Merci d'avance ! |
27 Nov 2018, 08:40
Hello
tu peux monter ta partition EFI et lancer ce script du rapport MacBidouille. Poste ensuite le rapport sur un site d'hébergement quelconque. On y trouvera peut être une solution. Merci -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
27 Nov 2018, 09:55
telecharge Etrecheck et ONYX. les as tu passé sur ton hack ?
as tu essayer de réinstaller clean (re installer.) ? Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Nov 2018, 11:09. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Nov 2018, 11:20
Hello !
Non je n’avais pas mis sur mon hack Etrecheck et ONYX. Difficile à le faire maintenant vu l’instabilité du système.. je ne peux pas rester 5 minutes sur le mac sans qu’il reboot ou freeze. Oui j’ai tenté de réinstaller entièrement le hackintosh (j’ai cleané l’EFI du Disk, tout refait à partir de la clé USB). Arrivé sur un nouveau système, même problème. @Yellocab j’ai un miroir de mon system sur un HDD classique, je vais le monter en externe sur mon iMac pour lancer ton Scrpit. Je vous tiens au courant ! Merci Ce message a été modifié par benseb - 27 Nov 2018, 11:24. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:23 |
