Optimisation d'un MacBook 2008, 3 Go, Comment accélérer le fonctionnement ? |
8 Feb 2018, 10:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 8 Feb 2018 Membre no 204 154 |
J'ai un MacBook de 2008, 3 Go de mémoire, sous Lion 10.7.5. Le disque de démarrage est un SSD, loin d'être plein, et le disque d'origine à la place du lecteur de CD. Je ressens de très gros ralentissements, avec des temps "morts" pouvant atteindre plusieurs minutes. Il semble que ce soit le swapping, puisque la mémoire est en général pleine à 80-90 % rien qu'avec le système. Comme je ne m'en sers quasiment que pour internet, je ne suis pas chaud pour investir 500 ou 600 €, ce serait excessif. Je voudrais donc optimiser l'usage de la mémoire et utiliser toutes les ficelles pour faire maigrir la part utilisée par Lion. je me dis que cela suffira peut-être. Y a-t-il une liste des actions à prendre pour libérer de la RAM ? J'ai bien essayé de changer Chrome pour un autre navigateur plus économe en mémoire (Opéra, par exemple), mais tous semblent refuser une installation sur un système Lion. Je pense, au vu de ce qu j'ai lu ici et ailleurs, que je ne peux pas migrer vers une version ultérieure de MacOs qui, de toutes façons serait plus gourmand. Merci pour vos conseils ! |
8 Feb 2018, 10:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 593 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Bonjour, J'ai un MacBook de 2008, 3 Go de mémoire, sous Lion 10.7.5. Le disque de démarrage est un SSD, loin d'être plein, et le disque d'origine à la place du lecteur de CD. Simple, mettre le plus de barrettes mémoire possible... Votre configuration actuelle ne permet pas à macOS de travailler correctement, d’ou les ralentissements. Plus de mémoire corrigera cela aisément. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
8 Feb 2018, 10:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 707 Inscrit : 16 Feb 2006 Lieu : Ariège 09300 Membre no 55 743 |
Augmenter la mémoire, suivant le modèle d'après Mactracker, pour un Macbook de 2008, tu peux la porter à 6 voire 8 Go. Vérifier avant si tu n'as pas un logiciel qui ralenti ton Mac !, À voir dans le moniteur d'activité. Grillé Ce message a été modifié par Patounet1 - 8 Feb 2018, 10:56. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
8 Feb 2018, 17:00
Si tu as un SSD dans ta machine, des gros temps morts de plusieurs min, ce n'est pas normal.
Je commencerais par déconnecter le DD mécanique et faire des essais. Il y a aussi le vieillissement de la nappe de connexion du SSD (10 ans?). L'oxydation des contacts et du sertissage des connecteurs influence la bande passante. Envisager de la remplacer. Si tu as encore besoin du DD mécanique change aussi la nappe et envisage de remplacer ce DD de 10 ans par un plus moderne et plus rapide rapide. Ajoute aussi de la RAM Remplace la barrette d'un Go par une de 2. Ce qui te fera 4 Go au total. Pour 10.7 c'est bon. Les barrettes de 4 Go 667 MHz DDR2 coûtent un bras. Utilise le moniteur d'activité pour voir ce qui tourne sur ta machine. Supprime tout ce que tu n'utilises pas du lancement automatique en ouverture de session. Il peut aussi être judicieux de repartir avec un système neuf et propre en faisant une clean install et n'installer que les pilotes de périphériques et applications que tu utilises encore sur cette machine. Edit: J'ai un doute là. Si ta machine est de 2008, le lecteur optique c'est du ATA. donc tu n'a pas pu y connecter le DD lors de l'installation du SSD. Si c'est le modèle Macbook5,1 A1278 EMC 2254 (10.2008 -> 6.2009) ça change tout. La RAM c'est de la DDR3 et tu peux y installer El Capitan 10.11.6 Ce message a été modifié par Ulf64 - 8 Feb 2018, 17:17. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
8 Feb 2018, 17:37
Quel est exactement ce macbook? Blanc A1181 ou alu non pro? SSD: TRIM activé? Test du SSD sur l'autre emplacement pour vérifier la nappe? D'autre pistes ici en attendant que tu nous donnes plus d'info: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395641 Everymac te renseignera aussi sur ton modèle. Firefox est toujours disponible pour d'ancien OSX avec sa version (entreprise) ESR 45.9: http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4155395 |
8 Feb 2018, 17:52
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 101 Inscrit : 19 Oct 2005 Lieu : Presqu'ile de Rhuys Membre no 48 216 |
Comme je ne m'en sers quasiment que pour internet, je ne suis pas chaud pour investir 500 ou 600 € Et installer une version légère de Linux à la place de OSX, cela ne serait pas mieux? Ou même ChromeOS? Pour utiliser juste Google Chrome et quelques applis standards, cela devrait suffire non? -------------------- John Stone
Utilisateur de Mac depuis 1989 et d'Apple II depuis 1983, iPhone depuis Dec 2016 Fender Strat Mex / Ovation 1861 US / Martin & Co LX1E / Yamaha G-231 / Epiphone LesPaul Classic Yamaha THR10 / DigiTech RP155 / DigiTech JamMan Stereo / Evolution eKeys 49 / Trio band Creator MBA 2021 / iPhone 14 Pro 2023 / AirPods Pro / Apple TV 4K / iPad 2019 / HomePod mini / AppleWatch 8 |
9 Feb 2018, 12:10
Bonjour, J'ai un MacBook de 2008, 3 Go de mémoire, sous Lion 10.7.5. Le disque de démarrage est un SSD, loin d'être plein, et le disque d'origine à la place du lecteur de CD. Simple, mettre le plus de barrettes mémoire possible... Votre configuration actuelle ne permet pas à macOS de travailler correctement, d’ou les ralentissements. Plus de mémoire corrigera cela aisément. Sous 10.7.5, le SSD comble largement le manque de mémoire vive. A l'époque, une majorité de Mac tournait seulement avec 2 Go. Donc, 3 Go, c'est déjà bien. Et les lenteurs décrites sont hors "normes" pour que cela soit lié à la mémoire vive. Et si c'est encore un Macbook blanc, la version d'Os installée est la dernière acceptée. Donc, investir pour passer à 4 Go n'est pas intéressant. J'irais plus dans le sens d'Ulf64, avec un éventuel problème de nappe de connexion. Et, comme en parle Bigmechantmou, vérifier que la fonction Trim est bien activée. C'est important pour garantir un bon fonctionnement du SSD, dans le temps. Pour cela, je recommande l'utilitaire Trim Enabler. Faire une vérification Anti-malwares peut être également pertinente. Voici un lien, trouvé sur le net, pour une ancienne version de l'excellent Malwarebytes pour Mac Os X 10.7. https://data-cdn.mbamupdates.com/web/MBAM-Mac-1.0.2.8.dmg -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
9 Feb 2018, 18:17
Sous 10.7.5, le SSD comble largement le manque de mémoire vive. A l'époque, une majorité de Mac tournait seulement avec 2 Go. Donc, 3 Go, c'est déjà bien. Et les lenteurs décrites sont hors "normes" pour que cela soit lié à la mémoire vive. Et si c'est encore un Macbook blanc, la version d'Os installée est la dernière acceptée. Donc, investir pour passer à 4 Go n'est pas intéressant. J'irais plus dans le sens d'Ulf64, avec un éventuel problème de nappe de connexion. Et, comme en parle Bigmechantmou, vérifier que la fonction Trim est bien activée. C'est important pour garantir un bon fonctionnement du SSD, dans le temps. Pour cela, je recommande l'utilitaire Trim Enabler. Faire une vérification Anti-malwares peut être également pertinente. Voici un lien, trouvé sur le net, pour une ancienne version de l'excellent Malwarebytes pour Mac Os X 10.7. https://data-cdn.mbamupdates.com/web/MBAM-Mac-1.0.2.8.dmg Comme nous ne sommes pas devins, nous ne pouvons savoir exactement quel MacBook de 2008 est utilisé dans le cas présent. Par contre, cet utilisateur stipule que "la mémoire est en général pleine à 80-90 % rien qu'avec le système." et que bien évidemment cela ralentit le système qui est sous macOS 10.7.5 désormais. Que cette configuration a été bricolée avec un disque d'origine et un disque SSD rajouté qui sert pour le système. Donc contre ces ralentissements, les mappes sont à vérifier pour les bonnes connexions, le système pour la présence d’indésirables logiciels, mais plus de mémoire sera toujours bénéfique pour cette configuration (et coutera bien moins cher qu'un disque SSD !). -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
9 Feb 2018, 18:22
Lion tourne vraiment très bien chez moi sur MB blanc 2007 avec 4Go (mais tournait presque aussi bien avec 3Go) et un SSHD, donc bien moins rapide qu'un SSD.
Comme la plupart de mes camarades, je pense à la nappe… Et à un malware… Macbox donne un lien qui permet de vérifier certaines choses, mais je pense qu'il n'est plus à jour. En revanche etrecheck donnera toutes les infos nécessaires. Il suffit d'insérer le rapport en cliquant sur l'icône "insérer du code" (la dernière à droite dans ta fenêtre de message) Ce message a été modifié par ch21 - 9 Feb 2018, 18:26. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
10 Feb 2018, 01:05
... mais plus de mémoire sera toujours bénéfique pour cette configuration (et coutera bien moins cher qu'un disque SSD !). Bin non puisqu'il possède déjà un SSD -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
10 Feb 2018, 09:13
On a beau ne pas être sous Windows, l’utilisateur comme le système accumule des cochonneries en 10 ans. À ta place je ferai déjà une bonne sauvegarde puis une nouvelle installation en effaçant au préalable le SSD pour virer toute ces cochonneries.
10 Feb 2018, 09:54
Y'a du pour et du contre.
On peut multiplier les assainissements avec des tas de logiciels (CleanApp, Cocktail, l'excellent CleanMyMAc, Sierra Cache Cleaner) ou bien repartir de 0 mais avec une bonne sauvegarde. Le problème est que sur Time Machine il y'a aussi les "cochonneries" précédentes sauvegardées, ENFIN CERTAINES GENRE .EXE ET AUTRES donc on en remettra forcément! Ce message a été modifié par frankie00 - 10 Feb 2018, 09:56. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
10 Feb 2018, 10:55
Tout à déjà été dit et depuis 2j on a pas eu une seule réponse de ce membre, à savoir déjà quel mac il possède, donc ça ne sert à rien d'insister entre deux…
10 Feb 2018, 14:18
Y'a du pour et du contre. On peut multiplier les assainissements avec des tas de logiciels (CleanApp, Cocktail, l'excellent CleanMyMAc, Sierra Cache Cleaner) ou bien repartir de 0 mais avec une bonne sauvegarde. Le problème est que sur Time Machine il y'a aussi les "cochonneries" précédentes sauvegardées, ENFIN CERTAINES GENRE .EXE ET AUTRES donc on en remettra forcément! On est pas obligé de tout rapatrier en vrac. Tu peux faire une CI et sélectionner au compte goutte, à la main, quelles données rapatrier. C'est même de la sorte que je conseille de procéder. Une CI sur SSD sera toujours plus optimisante que 50 passages d'utilitaires dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils nettoient et si ça fonctionne. En plus d'être potentiellement plus rapide. Tout à déjà été dit et depuis 2j on a pas eu une seule réponse de ce membre, à savoir déjà quel mac il possède, donc ça ne sert à rien d'insister entre deux… Certes mais le sujet peut être lu par des personnes non inscrites mais qui se retrouveront dans nos préconisations -------------------- |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:08 |
