Yosemite VS Sierra - Bouffe Ram, Kernel task - Mémoire résidente et active |
Guest_Neutral_ch_* |
31 Aug 2018, 07:22
Bonjour, si on avance dans le temps on observe que les OSX récents bouffent plus de ressources que leurs versions précédentes. Ok. Je suis passé de Yosemite à Sierra récemment. Quand j'avais sur ma tour, uniquement mon navigateur ouvert sous Yosemite la ram devait tourner à -10% de ces capacités, sous Sierra je suis à 28-30% de base, sans application ouverte.. Je remarque que Kernel task (qui est bien le processus en rapport avec la température du CPU?) bouffe +700Mo de ram alors que Chrome, en 2 dans la liste bouffe 170Mo. Je n'ai pas l'option de cut le processus Kernel Task.
Pourquoi ce Kernel Task est là? Les températures sous HW Monitor et istats menu ne dépasse pas 30° niveau CPU. Sous Mon MBP, encore sous Yosemite ce processus n'apparaît pas dans la liste sous moniteur d'activités, alors que je suis à env. 35-45° de base, sans applications ouvertes. Si grosso modo je calcul sur la tour ce que me coute les processus actif, j'ai environ la somme dite "résidente" d'env. 1,5go. Par contre je ne sais pas ou passe les +3go dite "active/d'application" de la ram.. C'est normal docteur? Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 Aug 2018, 07:27. |
31 Aug 2018, 07:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 511 Inscrit : 5 Jan 2002 Lieu : Nantes (aux confins du Retz) Membre no 1 754 |
Erreur.
Ce message a été modifié par Eagle Kiss - 31 Aug 2018, 07:44. -------------------- En service :
31 Aug 2018, 13:58
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
Je suis d'accord avec toi, l'accumulation de ces nouveaux services dont on n'a souvent pas l'utilité n'arrange pas les choses.
700 Mo, ça me paraît raisonnable. Je suis à 2,63 Go après 18 jours. Je remarque que Kernel task (qui est bien le processus en rapport avec la température du CPU?) Pas directement, si j'en crois le sujet suivant => What exactly does kernel_task do? Citation (bmike) On the 2014 and newer Macs, this task exists to throttle the CPU - when the temperatures in the processor are too warm, kernel task is assigned "no work" and shows high CPU busy to let the processor idle and not overheat the computer. This is most noticeable on the portable line - especially the MacBook without any sort of fan or blower to cool the processor. Pour ce qui est du kernel_task lui-même : Citation (user495470) The kernel task is not a real task. It represents the kernel, which is the core of the operating system. The bulk of what it does occurs at the direct request of an application. Every time you allocate a large block of memory, open or close a file, read or write a file, pull data over the network, create a new process or thread, etc., your application performs a system call. These calls cause the kernel to do work for your application. Much of that work is billed to the kernel task, but it really is being done by your application, albeit indirectly. Une gare centrale de triage, en quelque sorte ? Impossible de forcer quitter, heureusement. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 4x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 09:59 |
