Clé USB vide qui s'ejecte seule, Clé USB vide mais Stockage dit le contraire |
10 Nov 2018, 23:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 10 Nov 2018 Membre no 206 337 |
Je vous décris mon problème : J'ai une clé USB constamment branché sur mon MBAir ( une genre d'extension de stockage ) hors il y a eu un petit bug sur mon Finder j'ai redemarré mon mac et depuis : - Les fichiers sur ma clé USB ont disparu - Pourtant quand je regarde les informations de ma Clé USB - ça prouve que j'ai toujours des fichiers sur la clé - Quand je débranche et rebranche ma clé USB elle finit par se déconnecté toute seule ( mais elle fait de la lumière en continue... comme si elle ecrit ou lis finalement ) Ce que j'ai testé : - Acceder depuis le prompt à ma clé USB : elle s'affiche bien dans les Volumes mais quand je fait un "cd" dessus le terminal plante... - j'ai essaye de faire "chflags nohidden Lexar" depuis les volumes mais pareil le process tourne mais finir par planté car la clé se deconnecte Je ne sais pas trop quoi tenté du coup, si ce n'est lancé la commande MS DOS depuis un Windows ... mais j'aimerai résoudre cela directement sur mon Mac Je vous remercie d'avance pour votre aide ! |
11 Nov 2018, 01:03
Dans le terminal, clé USB branchée, que renvoie la commande : Code diskutil list Et copie ces résultats ici entre balises Code. |
14 Nov 2018, 01:28
Salut !
Désolé pour la réponse tardive !!! Ci-dessous le rslt - ma clé c'est la LEXAR Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 96.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 46.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 512.4 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *64.0 GB disk2 1: Windows_FAT_32 Lexar 64.0 GB disk2s1 |
14 Nov 2018, 09:09
Que te renvoie, toujours dans le terminal un :
Code ls -lR /Volumes/Lexar Tu peux tenter : Code diskutil repairVolume disk2s1 Mais j'ai un doute. Il faudra certainement passer par Windows et demander une réparation du Volume (chkdsk). Quel intérêt le "format Windows"? Tu effectues des échanges entre les 2 plateformes? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 14 Nov 2018, 09:10. |
15 Nov 2018, 01:06
ls -lR /Volumes/Lexar ça mouline et la clé s'ejecte après.. diskutil repairVolume disk2s1 Started file system repair on disk2s1 Lexar Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_msdos -y /dev/rdisk2s1 ** /dev/rdisk2s1 Can't open (Resource busy) File system check exit code is 8 Restoring the original state found as unmounted Error: -69845: File system verify or repair failed Underlying error: 8 Je t'avoue que je n'avais meme pas fait attention au format... Je me souviens pourtant l'avoir brancher sur un port d'une machine Windows.. Pour ce qui est des echanges - peut etre une fois avec ma console virtuelle W7 et encore meme pas sur Il faudra certainement passer par Windows et demander une réparation du Volume (chkdsk). Ok je vais tenter le coup dans la semaine - mais je risque de perdre mes données non ? Ce message a été modifié par Kaqchiquel - 15 Nov 2018, 01:15. |
15 Nov 2018, 06:32
En principe CHKDSK sous windows ne supprime pas les données.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 18:32 |
