Radeon RX560 et 580: problème de ventilo en retour de veille |
7 Apr 2019, 04:12
Bonjour à tous et toutes,
Lorsque je démarre mon Hackintosh i7 4790 Gigabyte Z97, HWMonitorSMC2 m'indique 30% au niveau de la vitesse du ventilateur sur ma MSI RX580 (1830 RPM). Par contre, en retour de veille, j'ai 33% au mieux mais la plupart du temps, 35% (entre 2040 et 2100 RPM). Le problème: ça ne descend plus à 30%... Les températures sont les mêmes mais il semblerait que les profils ventilo soient erronés après une mise en veille. Un redémarrage et tout rentre dans l'ordre... jusqu'à la prochaine mise en veille! J'ai essayé une couple de trucs: AirOut, une appli qui pousse le ventilo GPU et qui, en principe, réinitialise les valeurs par défaut. Ça ne fonctionne pas... J'ai également essayé LuxMark (j'ai lu sur MacRumors que pousser le GPU au max permettait parfois de réinitialiser les valeurs)... mais me suis retrouvé avec un écran noir et le ventilo à fond la caisse (un bruit de réacteur!!!) car je crois que la Radeon est tombée en safety mode. La température GPU indiquait 96 degrés Celcius quelques secondes avant le black-out!. Aïe!!! J'ai l'impression que c'est spécifique à 10.14.4 car j'avais déjà fait le benchmark LuxMark sous d'autres versions antérieures de Mojave. Je n'avais jamais dépassé la température critique lors de ces benchs... Pour infos, j'ai également ré-essayé ma MSI RX560 et, même résultat: 19% au démarrage et de 22 à 24% après un retour de veille. J'ai tenté, sans succès, de remplacer le kext AMD9500Controller par la version 10.14.3. Résultat, le kext ne se charge pas donc aucune accélération. Bien entendu, la date, version et taille de fichier ne sont pas les mêmes donc Apple a modifié les pilotes Radeon pour 10.14.4. LuxMark ne met pas la RX560 en safety mode cependant puisque la température ne dépasse pas 55 Celcius. Il se fait tard donc je laisse tomber pour tout de suite mais je vais tenter une dernière chose demain: une sauvegarde TM de 10.14.3 sur un disque externe USB3 afin de voir si le comportement est le même. Peut-être ne m'en suis-je jamais aperçu et que mon Hack avait le même comportement auparavant (10.14.1, 10.14.2 et 10.14.3)...? Si jamais quelqu'un avec une Radeon RXxxx peut confirmer ou infirmer? Merci, Patrice Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 7 Apr 2019, 04:24. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
7 Apr 2019, 09:00
C'est perdre du temps dans les tests.
Apparemment, la première beta de 10.14.5 amène des modifications dans la gestion des cartes AMD. Exemple: plus besoin de modifier ou mettre un kext spécial pour les cartes Vega. De même, pour les Rx , il aurait aussi des modifications dans leur gestion. -------------------- Materiel APPLE :
7 Apr 2019, 14:21
@thunder72fr: tu veux dire que je serais mieux d'attendre 10.14.5 et de ne pas me soucier de ce léger dysfonctionnement?
Je fais quand même la restauration d'une sauvegarde TM 10.14.3, histoire de savoir si ça a toujours été comme ça... Je vous tiens au courant. Patrice -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
7 Apr 2019, 14:38
J'ai tenté, sans succès, de remplacer le kext AMD9500Controller par la version 10.14.3. Résultat, le kext ne se charge pas donc aucune accélération. Bien entendu, la date, version et taille de fichier ne sont pas les mêmes donc Apple a modifié les pilotes Radeon pour 10.14.4. Je pense qu'il faut aussi faire un rollback de l'AMDRadeonX4000.kext. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Apr 2019, 14:56
J'ai tenté, sans succès, de remplacer le kext AMD9500Controller par la version 10.14.3. Résultat, le kext ne se charge pas donc aucune accélération. Bien entendu, la date, version et taille de fichier ne sont pas les mêmes donc Apple a modifié les pilotes Radeon pour 10.14.4. Je pense qu'il faut aussi faire un rollback de l'AMDRadeonX4000.kext. Une fois la restauration terminée (encore 2 heures 45... c'est long en USB3!) j'en aurai le cœur net. Effectivement, je n'avais pas envisagé les dépendances du pilote... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
7 Apr 2019, 15:30
La restauration ne fonctionne pas, erreur lors du transfert de certains fichiers... Rollback de tous les kext commençant par le terme "AMD": rien ne se charge donc pas d'accélération!
7 Apr 2019, 17:25
Hmmm! Petit test de Furmark sous Win10: le ventilo monte en flèche pour maintenir la RX580 en-dessous de 90 degrés.
Sous Mojave, le ventilo ne monte pas plus haut que 40%, d'où le shutdown à 96 degrés...! Autre chose, la température "idle" est de 30 degrés sous Win10 avec le ventilo à 30% alors que c'est 45-46 degrés avec Mojave! J'ai hâte de voir ce que 10.14.5 apportera. C'est sûr que comme ce n'est pas le modèle de référence Apple (Sapphire), peut-être cela cause-t-il problème? C'est une MSI RX580 8g v1 pour infos: https://www.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-580-8G-V1.html -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
8 Apr 2019, 00:43
Je confirme, le "bug" n'est présent que depuis 10.14.4. J'ai finalement réussi à restaurer une sauvegarde TM 10.14.3 (un fichier était corrompu, j'ai suivi un tutoriel qui explique comment lire le log de resto TM pour voir quel fichier bloque) et après la mise en veille, le ventilo de la RX580 retourne immédiatement à 30%... Dans le cas de 10.14.4, c'est 35%!
Reste à voir si cela vaut la peine de restaurer 10.14.3 sur mon SSD principal et réinstaller/copier tout ce qui a changé depuis le 26 mars... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
9 Apr 2019, 02:15
Bon, je ne suis pas le seul à observer des incohérences au niveau des ventilos GPU sur 10.14.4:https://www.tonymacx86.com/threads/rx-560-v...10-14-4.272090/
Par contre, je suis peut-être moins touché que certaines personnes dans ce thread de chez Tony (ventilo qui par carrément en folie en retour de veille dans certains cas). Je songe à restaurer mon backup TM de 10.14.3... Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 9 Apr 2019, 02:16. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Nous sommes le : 29th March 2024 - 08:38 |
