Problème d'installation, ASUS Maximus XI Formula - i9 9900K |
23 Feb 2019, 11:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 3 Feb 2019 Membre no 207 143 |
Je bloque sur l'installation de Mojave depuis plusieurs jours... J'ai créé ma clé USB par la méthode 2 (avec le conf.plist special NVME, et ça me le fait aussi avec d'autres cone.plist, testé sur plusieurs clé USB), j'ai retélécharger plusieurs fois Mojave (au cas où des fichiers auraient éventuellement pu être corrompu). Je boot sur la clé, je formate mon Samsung 970 Pro en APFS, je lance l'installation puis ça fige sans m'afficher de message d'erreur vers la fin de la barre d'installation "il reste environ 2 minutes". Vous avez une idée d'où ça peu venir ? ... et une solution ? Merci pour votre aide Carte mère ASUS Maximus XI Formula, i9 9900K, Samsung 970 PRO Ce message a été modifié par polyzargone - 21 Apr 2019, 07:45.
Raison de l'édition : sujet déplacé dans la bonne section
-------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
Test Hackintosh sur ESXI (HP Proliant ML350 Gen9, sur ESXi) Test Hackintosh sur Asus Maximus XI Formula, I9 9900K, 4xG.Skill DDR4, le tout avec custom WC, M2 970 Pro |
23 Feb 2019, 11:27
Hello Rmi26
Tu devrais poster dans installation et configuration. Tu peux poster sur un site d’hébergement le contenu du dossier EFI de ta clé d’installation. Mets aussi stp ta configuration en signature. Merci -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Feb 2019, 23:31
Bonsoir à tous
Merci d'avoir déplacé mon message, ça sera effectivement plus approprié. J'ai fait tellement d'essais ces deniers temps que je ne sais pas trop quelles informations laissé sur mes différents config.plist ou autres kext utilisé, j'ai essayé Clover et UniBeast et je ne parviens pas à mes fins... j'ai essayé de suivre plusieurs Tutos français et anglais sans pour autant y arrivé. Parfois je n'ai plus d'images, d'autres fois les barres de progression s'arrêtent et figent l'ordi (barre au chargement avec la pomme et parfois avec d'autres essais c'est au moment de l'installation de Mac OS. La semaine dernière j'ai réussi à inter High Sierra avec pas mal de difficultés mais impossible de faire la mise à jour Mac OS suffisante pour installer les pilotes Nvidia, car je souhaite installer une Nvidia Quadro P series (que je ne mets pas pour l'installation afin d'éviter les difficultés supplémentaires). Je vais essayer d'autres tutos et de partager le conf.plist lorsque j'aurais avancé au max, mais en attendant si certains ont déjà installé un Hackintosh sur Asus Maximus XI Formula je suis curieux de savoir comment ils ont fait. N'hésitez pas à me poser des questions et/ou me guider sur d'éventuels erreurs possibles Merci pour l'aide -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
26 Feb 2019, 13:20
Bonjour à tous
Voici le lien Dropbox pour partager mon EFi https://www.dropbox.com/sh/q3tyu3oifiznvvw/...wQXxfIcgAa?dl=0 Honnêtement je sèche un peu.. J'ai testé en installant Windows et tout fonctionne sans problème, j'ai tenté en formatant en HFS+ et en APFS mais je n'arrive pas à faire mon Hackintosh -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
26 Feb 2019, 15:01
Hello
pas de carte Graphique? Si c'est le cas prends un SMBIOS macMini. laisse uniquement FakeSMC, lilu, whatervergreen. le reste tu retires. Regarde les drivers64 de mon EFI et compare. tu en as bcp trop. Pique les miens et supprime chez toi (dans ma signature). Pour Mojave (ou High Sierra) pas besoin de patch pour ton NVMe. supprime tous tes patchs qui concerne le NVMe (fais comme mon config.plist joint) Coche AppleRTC et KernelPm sur ton config.plist. (kernel and kexts patchs). Pour exemple Décompresse ce config.plist et renomme le. IL FONCTIONNE CHEZ MOI (SMBIOS MacMini) Ce message a été modifié par Yellocab - 26 Feb 2019, 15:01.
26 Feb 2019, 23:09
Bonsoir
Merci pour ta réponse Comme indiqué plus haut, j'ai une carte graphique, une Quadro Pxxxx. Sur certains tutos ils conseillaient d'enlever la carte graphique pour l'installation, du coup je me suis dit que ça serait plus simple et ça peut éviter de causer certains problèmes. J'ai modifié ma clé comme indiqué, j'ai pris ton config.plist, que j'ai renommé, j'ai également fais le nettoyage mais j'ai au bout de 2 minutes le panneau interdit qui s'affiche et les lignes de code deviennent illisible. voici le lien de mon nouvel EFI https://www.dropbox.com/sh/561fl4u7epnl7xg/...SbbStU9C0a?dl=0 Qu'en pense tu ? Je n'ai pas essayé de mettre tous les kext que tu utilise dans ta signature, juste ceux que tu m'indiquait -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
26 Feb 2019, 23:15
Ton Bios est configuré comme préconisé ?
27 Feb 2019, 08:41
Essaye celui ci.
Ajoute AppleALC dans les kexts. Dans les drivers64 essaye avec emuvariable64UEFI. Sinon il faut peut être essayer une autre version de AptioMemoryFix. (laisse en un seul). voila ce que je ferais de mon côté pour essayer. Mais vérifie bien ton bios. Ne fais pas tout ça, vas y pas a pas. Ce message a été modifié par Yellocab - 27 Feb 2019, 09:15.
27 Feb 2019, 18:11
Le test donne le même résultat
J'ai mis des photos "capture d'écran" du résultat et des config que j'ai suivi pour le BIOS (les photos sont dans le même lien que le message d'avant) Ce message a été modifié par Rmi26 - 27 Feb 2019, 18:11. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
27 Feb 2019, 19:36
Commence par lire nos FAQs (liens dans ma signature). Tu n'y trouveras pas forcément la solution mais au moins, tu éviteras de faire des trucs au pif !
Et pareil, va voir la section Tutoriels, tu en auras besoin pour la suite . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Feb 2019, 21:22
Commence par lire nos FAQs (liens dans ma signature). Tu n'y trouveras pas forcément la solution mais au moins, tu éviteras de faire des trucs au pif ! Et pareil, va voir la section Tutoriels, tu en auras besoin pour la suite . J'en ai déjà testé 4 des tutos -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
27 Feb 2019, 21:49
Commence par lire nos FAQs (liens dans ma signature). Extrait de la FAQ des problèmes les plus courants : Je suis bloqué à "Still waiting for root device", je vois un sens interdit de stationner ou encore mon disque n'apparaît pas dans l'installeur d'OS X
Problématique récurrente aux origines multiples. 1) Activez l'AHCI si l'option est disponible dans le Bios 2) Mettez le disque sur le port SATA 0 ou 1 de la carte-mère 3) Vous utilisez un disque IDE, votre carte mère ne supporte pas complètement l'AHCI ou le controlleur SATA n'est pas correctement reconnu. Il faut passer par un l'ajout d'un ou plusieurs kexts supplémentaires selon votre cas. 4) L'installeur d'OS X ne sait pas où se trouve la racine PCI (PCIRoot). Indiquez lui en essayant le boot-flag PCIRootUID=0 ou 1, 2, etc. 5) Votre clé est branchée sur un port USB3 et aucun kext n'a été installé pour gérer ce type de ports. Installez en un ou privilégiez les ports USB2. 6) Vos ports USB2/3 ne sont pas correctement reconnus par macOS (depuis El Capitan et suivants). Essayez-en un autre ou utilisez USBInjectAll.kext. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Feb 2019, 22:49
Oui j'ai bien vu merci mais ça ne m'aide pas plus...
J'ai déjà fait tout ça depuis qlq semaines. (et pour les images en mode verbose y a les captures comme expliqué avant ton message) On me propose une solution du coup je l'applique mais j'ai ce problème que je n'avais pas avant... (c'était au début, rare, et je l'ai rapidement résolu) j'allais plus loin avant, mais j'essaye quand même de suivre les conseils -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
28 Feb 2019, 07:31
As tu essayé à partir de mon Dossier Clover pour Z370 / Z390, Tout pour plateforme Z370 & Z390 ?
Deux possibiltés: 1- Avec ta quadro et IGPU utilisé (Pour une installation High Sierra seulement): Tu prends mon dossier Clover que tu colles dans ta clé USB d'installation. Tu gardes le conflig.plist préréglé Au niveau du bios (en reprenant une partie de mes réglages): Réglage du bios (Après avoir fait un Reset / Load Defauts Réglages : IGPU avec DVMT Pre-Allocated 96Mo [/url] Une fois l'installation de High Sierra réalisée, tu installes les webdrivers puis enlève nv_disable=1 et tu mets nvda_drv=1 (Avec Clover Configurator) 2- sans ta quadro (pour une installation High Sierra ou Mojave): Tu prends mon dossier Clover que tu colles dans ta clé USB d'installation. Tu renommes config-Z390-Intel-Graphics en conflig.plist Tu regleras le patch USB dans ce config.plist en fonction de High Sierra ou Mojave (Avec Clover Configurator) Au niveau du bios (en reprenant une partie de mes réglages): sauf au niveau graphique , tu désacitves IGPU Multi-Monitor et tu choisies en Primary Display l'IGPU avec DVMT Pre-Allocated 96Mo Juste une question, c'est quel modèle ta quadro? Ce message a été modifié par thunder72fr - 28 Feb 2019, 07:44. -------------------- Materiel APPLE :
28 Feb 2019, 16:05
Bonjour à tous
Merci thunder72fr pour tout ces imprim écrans bien utiles j'ai suivi pas mal de tutos et globalement les points que j'avais modifié sont visible sur mon dernier lien dropbox et ressemble fortement à ta config En différence avec tes imprim écran il y avait juste le XMP, j'ai mis XMP1 (j'avais le choix en XMP1 et XMP2, le choix par défaut), et j'ai également modifié le Above 4G Decoding (en gros les deux premières pages) Je n'ai pas eu le temps de faire plus de vérifications durant ma pause déjeuner, j'ai eu une urgence au boulot, j'ai pu vérifier que le BIOS, je vérifierai ce soir les config.plist et aurtes essais. Merci -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
1 Mar 2019, 01:37
Pour patcher les USB j'ai encore un peu du mal... du coup j'ai suivi ce tuto https://hackintosher.com/forums/thread/list...14-updated.467/ ça fait le taf ? et sinon j'ai suivi tous tes conseils pour le BIOS, j'ai tenté Mojave sans carte graphique, et avec ton répertoire CLOVER, ça avance un peu mais au bout d'un moment de chargement je n'ai plus d'image à l'écran. J'ai refait plusieurs redémarrage dont certains en verbose et en debug kext, voici les photos de mon écran avant de perdre l'affichage https://www.dropbox.com/sh/r7zlj9cpavqx77b/...i8uYEEq1Ca?dl=0 (c'est dans le répertoire avec la date du jour, 01-03-2019) j'ai rajouté une image car il y avait une belle "erreur" en rouge.. si ça peut être utile j'ai également tenté en appliquant un SMBIOS un peu plus récent et une mise à jour de CLOVER (en beta) tout en gardant la base de ton répertoire mais le problème subsiste Merci -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
1 Mar 2019, 06:37
Donc tu as pris le "config-Z390-Intel-Graphics" (en supprimer les autres) et renommer en config.plist? Pas besoin de toucher le patch usb dans le config.plist que j'ai fourni (Faut juste désactivé la ligne correspondant à la version de MacOs: High Sierra ou Mojave) Pas d'affichage? il faut peut être modifier avec Clover Configuror dans Device, Properties la ligne: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) en PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0) comme sur ma carte mère. Les conflig.plist que j'ai fourni, sont génériques (position iGPU) As tu mis le dossier complet Clover sur ta clé USB? Ce message a été modifié par thunder72fr - 1 Mar 2019, 06:42. -------------------- Materiel APPLE :
1 Mar 2019, 13:47
Oui j'ai mis le dossier complet en renommant le fichier config-Z390-Intel-Graphics en config.list et j'ai renommé les autres en *.plist_old pour les garder sous le coude en cas de besoin Je viens d'apporter les modifications pour Devices-Properties Devices PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0) Pour le moment je teste l'installation de Mojave sans GPU dédié, du coup ta config iGPU est bonne mais je me retrouve avec le même problème qu'il y a qlq jours lorsque j'avais réussi à aller jusqu'à l’installation de Mojave. Avant la fin de l'installation ça se fige (ça reste bloquait sur 2 min restant, même en attendant une nuit entière), le ventilateur tourne un peu plus fort et le curseur de la souris ne bouge plus. Pour l'installation de High Sierra la barre de progression arrivait jusqu'au bout mais j'étais obligé de faire un reset du PC car l'installation ne finissait pas totalement (la barre de progression à l'installation bloquait au bout), par contre après redémarrage j'arrivais à utiliser la partition pre-boot pour finir l'utilisation mais j'avais pas mal de bug, malgré le test avec le fix-shutdown. PS : le blocage à l'installation se fait sur HFS+ et aussi sur APFS (j'utilise un SSD M2) Ce message a été modifié par Rmi26 - 1 Mar 2019, 13:54. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
1 Mar 2019, 14:02
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1lyEZvxRjo...C751TrzVn70CScY
1 Mar 2019, 21:45
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1lyEZvxRjo...C751TrzVn70CScY Merci, mais avec ton répertoire ça bloque (voir photo) https://www.dropbox.com/s/4ob14mb75zbm3b1/IMG_9381.JPG?dl=0 merci pour ta contribution -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
1 Mar 2019, 22:08
Supprime 0x3E920003 dans ig-platform-id et laisse juste Inject Intel.
1 Mar 2019, 22:42
Thunder72fr
PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0) c'est la solution Avec High Sierra ça bloque là (voir photo sur le lien) https://www.dropbox.com/s/un567j5vdnbz5gx/IMG_9382.JPG?dl=0 puis après le boot sur la partition qui a été faites lors de l'installation ça bloque également à la fin de l'installation, obligé de faire RESET https://www.dropbox.com/s/pqylf3sakpxwmd6/IMG_9383.JPG?dl=0 et pour Mojave ici https://www.dropbox.com/s/u737i52ti67gztp/IMG_9370.JPG?dl=0 ... mais impossible de démarré sur la partition qui a été installé[/quote] Ce message a été modifié par Rmi26 - 1 Mar 2019, 23:52. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
2 Mar 2019, 01:50
Supprime 0x3E920003 dans ig-platform-id et laisse juste Inject Intel. Après la suppression de la clé et avoir bien vérifié que la cas Inject Intel était bien coché, au redémarrage au bout d'un moment avant la fin du chargement je perds l'affichage et même en y mettant PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0) -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
2 Mar 2019, 06:52
Ce n'est pas un probléme de reconnaissance de l'IGPU puisque tu as l'affichage de l'installation.
Donc mon config.plist est bon. En fait, pour un dépannage ou l'amélioration de la prise en charge du matériel sur un Hackintosh (même quand il fonctionne bien), j'essaie de lire le déroulé en mode verbose du démarrage de la machine. Essaye l'installation en désactivant la partie son dans le bios (port serie, bluetooth et wifi aussi) Au fait, pas besoin de renommer les config.plist en old puisque clover ne prend en charge que celui nommé config.plist (sauf si tu en selectionne un dans le menu options de Clover au démarrage avec la clé) Ce message a été modifié par thunder72fr - 2 Mar 2019, 07:59. -------------------- Materiel APPLE :
2 Mar 2019, 09:34
Ce n'est pas un probléme de reconnaissance de l'IGPU puisque tu as l'affichage de l'installation. Donc mon config.plist est bon. En fait, pour un dépannage ou l'amélioration de la prise en charge du matériel sur un Hackintosh (même quand il fonctionne bien), j'essaie de lire le déroulé en mode verbose du démarrage de la machine. Essaye l'installation en désactivant la partie son dans le bios (port serie, bluetooth et wifi aussi) Au fait, pas besoin de renommer les config.plist en old puisque clover ne prend en charge que celui nommé config.plist (sauf si tu en selectionne un dans le menu options de Clover au démarrage avec la clé) Ton config.plist fonctionne par contre je n’ai pas encore trouvé où l’autre config.plist bloquait. Le wifi et Bluetooth sont déjà déconnecté sur le BIOS par contre je ne trouve nul par les ports série dans le BIOS, peut-être parce que physiquement il n’y en a plus (ou il y en a peut être encore a autre niveau que matériel ?) Cette nuit j’ai réussi à installer High Sierra, mais j’ai toujours des problèmes de shutdown, l’ecran se fige sans faire de reboot du PC, je n’ai pas la roue multicolore mais la roue composée de petites barre. Pour faire des tests j’ai également réussi à mettre à jour sur Mojave’s mais j’ai à l’installation des bugs de shutdown, par contre ensuite je me suis planté dans la config de Clover du coup il ne redémarre plus. Je vais maintenant essayer avec la carte graphique... mon but étant de pouvoir faire des montages vidéos et traitements de photos, avec la CG c’est mieux ^^ Ce message a été modifié par Rmi26 - 2 Mar 2019, 09:36. -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
2 Mar 2019, 10:20
Port serie dans advanced/onboard devices/configuration/ serial port configuration
2 Mar 2019, 13:51
Port serie dans advanced/onboard devices/configuration/ serial port configuration J’y suis dedans et il n’y a rien sur les ports série J’ai vérifié dans la doc et je n’ai pas trouvé le mot série et les seuls mot "serial" que j’ai trouvé c’était des ports SATA Ce message a été modifié par Rmi26 - 2 Mar 2019, 15:57.
2 Mar 2019, 16:17
Je vais maintenant essayer avec la carte graphique... mon but étant de pouvoir faire des montages vidéos et traitements de photos, avec la CG c’est mieux ^^ Tu ferais mieux de régler ton problème de shutdown avant. D'ailleurs, tu as coché FixShutdown dans ACPI > Fixes ? Et au niveau des ports USB, tout est bien configuré parce que généralement, les problèmes d'extinction peuvent venir de là. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Mar 2019, 14:13
Je vais maintenant essayer avec la carte graphique... mon but étant de pouvoir faire des montages vidéos et traitements de photos, avec la CG c’est mieux ^^ Tu ferais mieux de régler ton problème de shutdown avant. D'ailleurs, tu as coché FixShutdown dans ACPI > Fixes ? Et au niveau des ports USB, tout est bien configuré parce que généralement, les problèmes d'extinction peuvent venir de là. Oui oui le fixShutdown je le coche toujoutrs Pour les USB tu vérifies qu'il fonctionnent tous normalement en y branchant une simple clé ou il y a plus à faire ? -------------------- MBPR mi-2012 (I7 3820, 16Go DDR3)
3 Mar 2019, 14:26
Il faut regarder dans Informations système > USB que chaque périphérique branché fonctionne à la bonne vitesse : 480 Mb/s pour l'USB 2.0, 5 Gb/s pour l'USB 3.0/3.1 Gen1 et 10 Gb/s pour l'USB 3.1 Gen2/USB-C.
Ex : Mais bon le problème avec le dossier de thunder72fr, c'est qu'il y a tellement de patches DSDT, de réglages et de kexts qui, selon moi, sont inutiles que c'est difficile de savoir ce qui empêche ton Hack de s'éteindre. Et comme je n'ai pas de config en Z3xx, je ne peux pas déterminer pourquoi mon dossier CLOVER allégé ne fonctionne pas chez toi… Mais je suis sûr d'une chose : moins il y en a, mieux c'est. Surtout pour avoir une config stable et fonctionnelle au début et surtout quand on ne sait pas à quoi servent précisément les fichiers et réglages . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 07:43 |
